Текущее время: 16 янв 2026, 12:39
Дормидон писал(а):U-rich писал(а):что потом устанавливается?
все крепления на свои места под металопласт - как я понял
U-rich писал(а):Водкомоторник писал(а):емпературах ОЖ (за 100 гр.) На металло пласте стоит 90 гр 6 атм.. , что будет после 90 гр..
Температура работы двигателя 90-95 гр выще уже не нормально, давление не больше 1атм, на крышке клапан срабатывать должен при0.8. тем более трубки находятся на воздухе. У меня дома стоит водогрей 95 греет точно проверял, трубы стоят.
Тоже надо менять, вот и присматриваю медь или пластик поставить и стоит ли оставлять старые шланги...
U-rich писал(а):Температура работы двигателя 90-95 гр выще уже не нормально,
rollaa писал(а):На наших машинах вентилятор охлаждения включается при 102 гр С
Дормидон писал(а):на вторую скорость, а на первую
rollaa писал(а):У меня одна скорость.
__Serg__ писал(а):две их
А в чем смысл двух?
__Serg__ писал(а):я поскоку не конструктор
rollaa писал(а):откуда инфа про две?
__Serg__ писал(а):в лице его электрика
. Тока не пойму целесообразности и системы управления скоростями
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
ивни2010 писал(а):Завтра поищу резиновые шланги, но вначале заеду спрошу орегинал
rollaa писал(а):Тока не пойму целесообразности и системы управления скоростями
капают родимые...заказ долго, строймаркет рядом.
, чем их резать??? У меня на самом изгибе, сверху не подлезть, снизу - только лежа, неудобно. Разобрать сверху соединение от печки?, так там одна трубка с тройником... вторая вообще верху плохо видно откуда идет... Машина во дворе, нет ни розетки ни тосола...
. Сегодня пропылил на другой машине по Обводному каналу, не было времени забежать.
