Flymax писал(а):осторожней с ниппелем, поломать/погнуть (и получить фонтан фреона) как два пальца об асфальт
Ну так без фанатизма конечно же
Текущее время: 30 ноя 2025, 18:18
) избыточное давление.Колесо приспущено,но если нипель нажать все равно пшыкнет
,бочонок стоит спереди,из него две трубки выходят, одна в масле
zsergeya писал(а):если все работает,не заморачивайся
ивни2010 писал(а):Позвонил к официалам у которых делал диагностику электрики. Спец говорит наверное у вас горят предохранители. Наш комп неполадак невидит. Возможно это проблемы высокого напряжения или проводов - надо смотреть - загоните на целый денек..........................................................................................
Fedor0923729 писал(а):которых делал диагностику электрики
ивни2010 писал(а):Путем переброса реле - заработал вентилятор кондея. Муфта на компрессоре тоже работает. Из переднего и заднего кондея дует все тот же теплый воздух. Официалы понятно кинули. За 20минут присоединения прибора типа маленького компа заплатил больше штуки. Сегодня разговаривал с этим деятелем он уверяет что все в норме. А проблема в механики но не в электрике или же электронике. Поэтому пока в раздумьях что же делать дальше. Думаю необходимо найти кран на печку и кран на кондер. Со стороны салона вот только где искать. Сталобыть если два кондера не пашут - проблема в компрессоре. Но он вроде нормальный. Могет обратиться в фирму специализирующуюся на климатических системах.
Если дренаж забит вода там булькала и замерзла на испарителе и лед расширяясь мог давить на стенки.Так что тарпеду разбирать и смотреть испаритель не вижу смысла.Лучше найти утечку и прочистить дренаж.Если ехать на юг ,и не охота тратиться на ремонт просто заправь фреоном перед поездкой,как ты пишешь на 10 дней хватит,а там уж вернешься.У на 1000гр R134 ,заправь 1200 гр.
Причины я могу и так назвать не глядя твою машину,не надо быть и Шерлоком. Прогнила трубка от корозии,удар,трещина по пайке,высохла соединительная прокладка.Странно почему по 100гр.У нас 1кг заправлено.Про краситель это хорошо,можно реально утечку найти,останеться только грамотно устранить.Только ты сразу на всякий случай скажи про задний кондей что у тебя есть.А то только передок продиагнастируют.
zsergeya писал(а):Так что тарпеду разбирать и смотреть испаритель не вижу смысла.Лучше найти утечку и прочистить дренаж
Да,уж....Спасибо!zsergeya писал(а):купить балон с R134 манометры с колектором и шлангами (комплект) и переходник под автокондиционер.По хорошему еще бы помпу вакуумную и весы для дозировки.
И возить ,все это ,сзади на прицепе.Дырки ,то вылезают в разных местах
zsergeya писал(а): чего же она так у тебя гниет
Так, живу сразу ,на три страны,.Одним баллоном не отделаешьсяzsergeya писал(а):Да ,ладно балон всего 12кг.В гараж поставил и не много места занимает
