Текущее время: 14 апр 2026, 16:38
FIN писал(а):Ну и конечно продуть или промыть радиатор я промывал кёрхером правда надо остарожно
FIN писал(а):.Ну и конечно продуть или промыть радиатор
Дормидон писал(а):tdv, точно про крышечку заметил, она может быть причиной раннего закипания.
. может помочь замена помпы, а может придется мыть всю ситему. плохо, если между гильзами есть шлам. здесь только разборка и выскрЁбывание этой хрени..
Makarov писал(а):Перед поездкой поменял ОЖ и термостат- думал проблема в нём!
Если печки греют,то их тоже запускай,тем-ра сразу упадет.А,то и на замену головы ,попасть так можно...Makarov писал(а):Но потом опять стоило встать в пробке так примерно через 20 минут температура росла. Вообщем измучился.
Makarov писал(а):Думаю, что проблема в радиаторе-НУЖНО ЧИСТИТЬ ОТ ГРЯЗИ
) корче почистил, а дальше интересней внимательно посмотре увидел, что радиатор кондея практически забит, хотя с наружи вроде как помыт. Так вот я снял оба вентилятора залил очистителем двигателя и промыл струёй воды (от обычного садового насоса ) ИЗНУТРИ!!! я был поражен столько грязи. Процесс был повторен 3-4 раза пока струя воды не стала свободно проходить через два радиатора. Сейчас на улице +35 и все нормально стрелка стоит как вкопанная
Попробуй может поможет.
