Текущее время: 30 ноя 2025, 05:18
Задний обогреватель
Владельцы KIA Carnival
Re: Задний обогреватель
Сообщение Дижон » 14 май 2010, 19:45
Велес , об этом и речь, что отказались от части системы по причине низкой надёжности.
"Потолочная вентиляция- отличная вещь" согласен на все 100
Дижон
Стаж: 15 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2,9 дизель мкпп
Сообщение boris144 » 15 май 2010, 01:34
Дижон писал(а):в руководстве по эксплуатации написано, что если у вас машина с только нижним обдувом сзади, без верхних "дырок в потолке" на втором и третьем рядах, то это значит - только подогрев. Об этом, также, говорит отсутствие регулятора температуры сзади (rear) на передней панели и на втором ряду.
На Карни нет регулятора температуры заднего обогревателя, есть только изменение потока воздуха и регулятор оборотов вентилятора.
Потолочная вентиляция - довольно редкая вещь и это одно из преимуществ Карни перед другими вэнами.
В детстве у меня не было ни одной игрушки, которую бы я не разобрал...
boris144
Стаж: 15 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL, 2.9 TDI
Год выпуска: 1999
Золотые руки клуба (1)
Сообщение VasiliyM6 » 16 май 2010, 22:05
boris144, у меня в третьем карнивале все есть для заднего кондея\обогрева. и температура регулируется, и скорость и направление потоков. Причем как с передней панели так и с блока управления на 2м ряду
VasiliyM6
Стаж: 17 лет 9 месяцев 4 дня
Сообщение aaa0 » 17 май 2010, 18:27
VasiliyM6, у вас просто не первая комплектация как у меня!
aaa0
Стаж: 15 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Carnival, Golf V
Сообщение JKam » 18 май 2010, 00:47
Такая же ерунда и у меня, включил вентилятор второго ряда пре включенном кондиционере, а оттуда горячий воздух. Ничем не регулируется. Очень расстроился , фактически обман при покупке где для первой,самой простой коплектации написано ТРЕХЗОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР.
JKam
Стаж: 15 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: Карнивал 2,7 бенз. МКП
Сообщение VasiliyM6 » 18 май 2010, 09:33
JKam,aaa0, ну тогда это обман. На сайте Kia этот самый трехзонный кондиционер указан для всех комплектаций.... http://www.kia.ru/models/carnival/options/. А в договоре купли-продажи описана комплекатция? Может на ОД наезать можно на его основе. Типа должен быть кондей сзади, пусть ставит:-)
Хотя я тут приводил уже пример с этого сайта - у них брошюра для карнивала на сайте лежит для американского варианта машины. Причем она переведена на русский!
VasiliyM6
Сообщение boris144 » 18 май 2010, 11:05
VasiliyM6 писал(а):у меня в третьем карнивале все есть для заднего кондея\обогрева. и температура регулируется, и скорость и направление потоков. Причем как с передней панели так и с блока управления на 2м ряду
дык я с того и начал, что не знаю как на третьем делают...
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение JKam » 20 май 2010, 21:26
Да,точно. Проверил договор и в листе-приложеннии к договору с описанием опций написано трехзонный кондиционер. Заеду в автосалон,спрошу. напишу потом что из этого вышло.
JKam
Сообщение DISEL » 20 май 2010, 21:59
Велес писал(а): А так получается, что и алюминий у Киа- , и сделать его потолще да защитить от коррозии жаба душит.
+1 :roul:
DISEL
Стаж: 15 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Пешеход. Временно
За доброе сердце (1)
Сообщение aaa0 » 24 май 2010, 16:50
Чем закончилось посещение ОД?
aaa0
Сообщение JKam » 24 май 2010, 21:31
Пока не доехал, на этой неделе заскочу, сразу напишу.
JKam
Сообщение -=ShurikAn=- » 25 май 2010, 19:21
На днях заправлял кондей, мастер сказал, что у меня он двухконтурный и что у карнивалов есть болезнь с трубками на задний контур. Работает задний контур или нет не знаю. Но зато разобрался как работает задний обогреватель.
Короче так: если ручкой просто включить вентилятор, то воздух засасыватся из отверстия которое находится за правым пассажиром 2-го ряда, а выдувается через потолочные отверстия 2-го и 3-го ряда. Если при включенном заднем вентиляторе нажать на кнопку (вроде "RRHTR"- задний обогрев), то воздух наоборот засасывается из потолочных отверстий, подогревается и выдувается через нижнее отверстие возле правого пассажира 2-го ряда.
Вполне возможно, если есть второй контур идущий назад, то при включении просто вентилятора из верхних отверстий должен быть прохладный воздух. Хотя если он забирается внизу салона, то при включенном переднем кондее он должен выходить гораздо прохладнее чем вверху салона.
Carnival II 2.9 CRDi, 145 л.с., АКПП, 2005 г. (по VIN- ноябрь 2004 г.)
-=ShurikAn=-
Стаж: 15 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Carnival II 2.9 CRDi
Сообщение zsergeya » 14 июн 2010, 17:57
С покупки ни разу не включал задний кондей,а тут набилось народу на дачу на все места,включаю,идет только горячий с низу,с верхних воздуховодов тишина.На даче снял крышку и вижу что не переключаеться заслонка на кондей.На обогрев крутиться на охлаждение нет.Снял мотрочик разобрал.Моторчик рабочий,а вот провод подключенный на вкл кондея сидит на клеме которая не идет на поворот моторчика.Подал с АКБ на прямую,нашел нужный разъем переставил клему.Только на провод не идет +.Буду искать по схеме от куда береться.Да еще ,с верхних воздуховодов и просто холодный воздух идет не охлажденный,если просто вентилятор включить без охлаждения.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение igors » 14 июн 2010, 20:02
-=ShurikAn=- писал(а):воздух наоборот засасывается из потолочных отверстий, подогревается и выдувается через нижнее отверстие возле правого пассажира 2-го ряда
из-за кислородного голодания ,не все доедут до места назначения :Heppy: (надо проверить)
zsergeya писал(а):кондей
-он меня победил,и радиатор паял ,и заправлял не раз,после того как затрещал испаритель ,-сдался :o
igors
Стаж: 17 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Head22 » 21 июн 2010, 17:33
С этой системой лучше не заморачиваться, холодное пиво для пассажиров заднего ряда :oops:
Head22
Стаж: 15 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sorrento R 2,2
Сообщение TLT » 28 июн 2010, 09:33
-=ShurikAn=- писал(а): "RRHTR"- задний обогрев),
RRHTR - в переводе с инглиша означает "регулятор включения тылового обогревателя"(rear hot regulator), при включенном нем - сзади пойдет горячий воздух, если не включен - будет гнать просто с улицы... все верно...
Никогда так не было, чтоб никак не было. Всегда так было, чтобы как-нибудь да было.
TLT
Стаж: 16 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Carnival II 2,5(бенз) МКПП
Сообщение Велес » 28 июн 2010, 09:51
Задний обогреватель/кондиционер с улицы воздух не забирает, а только греет/охлаждает внутрисалонный.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного типа, потому что процессы иного типа протекают без свидетелей»
Абрам Леонидович Зельманов
Велес
Стаж: 17 лет 19 дней
Автомобиль: Mercedes-Benz E ОВОЩ CGI
Сообщение TLT » 28 июн 2010, 23:20
Ну в этом моменте я возможно и не прав, возможно будет перегонять салонный воздух...
Написал только из-за вопроса расшифровки RRHTR...
TLT
Сообщение Fedor0923729 » 28 июн 2010, 23:51
boris144 писал(а):чтобы до него добраться, придется выкинуть пол-салона
на первом и втором достаточно снять решетчатый лючек возле задней стойки
Fedor0923729
Стаж: 15 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Carnival 2,5 V6 SantaFe 2,7 V6
Год выпуска: 2001 2007
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение boris144 » 29 июн 2010, 10:28
Fedor0923729 писал(а):на первом и втором достаточно снять решетчатый лючек возле задней стойки
если просто увидеть работоспособность привода заслонок, то достаточно снять лючок, а вот если говорить о полноценной разборке всего механизма привода, то будте добры снимать всю панель.
boris144
Год выпуска: 1999
Вернуться в Carnival
