Текущее время: 15 дек 2025, 15:32
дует патрубки системы ОЖ KIA CARNIVAL
Владельцы KIA Carnival
Re: дует патрубки системы ОЖ KIA CARNIVAL
Сообщение denis51 » 29 апр 2010, 19:31
Водкомоторник писал(а):Правда это можно определить и по уровню ОЖ в бачке на "холдную" и на "горячую", должон различатся
Всем привет,у меня чтото похожее,как поезжу патрубки дубеют не прожать,а как постоит машина минут 7 после заглушки,патрубки сразу мягкие как вата,как будто,на ходу термик не полностью откр,а заглушиш двигло,температура повышается в блоке и термик откр на полную,тоже не понятно :think:
denis51
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: kia karnival 2.5 а/т
Сообщение Водкомоторник » 30 апр 2010, 12:32
1)Термостат открывает регулирует проход ОЖ по малому кругу (холодный ДВС), т.е. без радиатора или открываясь при прогреве часть ОЖ пропускает по большому кругу с участием радиатора.
2) Помпа ОЖ являет собой устройство рециркуляции ОЖ и теоретически не должна создавать давления более пол очка. 0,5 кг на кв. см.
иначе порвет все к едрене фене, и радиатор и патрубки.
3) Единственное устройство регулирующее температурные расширения ОЖ это перепускной клапан в крышке радиатора позволяющий избыткам расширяющейся при нагревании ОЖ перетекать в расширительный бачок и обратно при её остывании.
4) Если сильно повышается давление в малом контуре, значит термостат по какойто причине закрыт,расширяющаяся Ож не имеет выхода в радиатор т.е. не может быть эваккуирована в расширительный бачок через перепускной клапан и потому может конечно и повредить шланги в малом контуре.
Вот из этих постулатов и исходи.
denis51 писал(а):а заглушиш двигло,температура повышается в блоке и термик откр на полную,тоже не понятно
А что непонятно? Заглушил двигло, помпа встала, двигло горячее а циркуляции ОЖ нет. Вот и идет локальный нагрев и термостат отркывается на полную, он то как раз наверху стоит.
Водкомоторник
Стаж: 17 лет 18 дней
Автомобиль: Киа карнивал 2005г. бенз 2,5
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение denis51 » 01 май 2010, 15:30
Водкомоторник писал(а): Если сильно повышается давление в малом контуре, значит термостат по какойто причине закрыт,расширяющаяся Ож не имеет выхода в радиатор т.е. не может быть эваккуирована в расширительный бачок через перепускной клапан и потому может конечно и повредить шланги в малом контуре.
Алексей,у меня уровень жидкости в расшириловке при прогреве двигла увеличивается, а при холодном уменьшается,но патрубки всеравно тугие,может в принципе так и должно быть
denis51
Сообщение raskep » 01 май 2010, 18:57
Менять нужно термостат, это точно. В первую очередь. :ooi:
И промывка системы охлаждения.
Пока техника работает, не надо её чинить.
raskep
Стаж: 16 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Carnival II crdi дизель АКПП 2,9
Сообщение denis51 » 02 май 2010, 15:46
raskep писал(а):Менять нужно термостат, это точно. В первую очередь. И промывка системы охлаждения.
Но он вродибы откр,так как нижний патрубок на родиаторе горячтй,значит откр по большому кругу
denis51
Сообщение raskep » 02 май 2010, 20:18
Вот если верхний горячий , значит открыт. И то не показатель, проверка на открытие в посуде с термометром во время подогрева жидкости. Могло чем-то заклинить ход термостата.
raskep
Сообщение denis51 » 02 май 2010, 22:15
raskep писал(а):Вот если верхний горячий , значит открыт.
На сколько я знаю,верхний и так прогревается,а вот если нижний патрубок холодный то точно можно сказать,что термик не открывается :vip:
denis51
Сообщение raskep » 02 май 2010, 23:04
Термостат стоит сверху , и открывает с начала поступление жидкости сверху в радиатор и вниз , наверное так? :think:
raskep
Сообщение denis51 » 02 май 2010, 23:20
raskep писал(а):Термостат стоит сверху , и открывает с начала поступление жидкости сверху в радиатор и вниз , наверное так?
Всё правильно говориш,стоит сверху ,но патрубок к нему подходит нижний,когда низ радиатора горячий то термик открыт,это закон законов,это я знаю точно
denis51
Сообщение Andrzeja » 08 янв 2022, 00:30
avtoprofi168 писал(а):а зачем ГБЦ снимали? Можно было врезку в патрубок сделать и посмотреть идут ли газы…Может радиатор подзабило и проходимость плохая, а помпа качает. И ведь самое главное на работе двигателя никак не сказывалось…я у себя даже и не смотрел ни разу…
У меня похожая проблема, бурлит в разширительном бачке и немного уровень поднимается. Если радятор скажем подзабило,будет воздух в системе?
Andrzeja
Стаж: 3 года 11 месяцев 12 дней
Вернуться в Carnival
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
