Текущее время: 30 ноя 2025, 13:24
Заменили турбину на новую-мощности все равно нет
Владельцы KIA Carnival
Re: Заменили турбину на новую-мощности все равно нет
Сообщение Orf » 04 июн 2010, 18:07
Вообщем будете смеяться но только недавно нашел адекватных мотористов, до этого были на манер "Братан, поменяй форсунки в сборе, а потом поменяй топливную аппаратуру."=(
Компрессию замерили во всех 4ех цилиндрах компресометр показывает в среднем 30-31 чего-то=) Вообщем как сказали мотористы-нормально все с компрессией. Заодно сразу пока форсунки были сняты отвез их на проверку. Вроде при 260 барах как на них написано "включаются" на 230 в среднем. Не "льют" распыл хороший. Сказали тоже менять не нужно еще могут бегать.
Теперь что делать, кто подскажет. Хочу для успокоения совести снять аппаратуру и отвести её на проверку и профилактику. Мотористы подозревают что все таки что-то с турбиной=(. Метки проверили-выставлены правильно.
Ребята для ознакомления прокатнули на дизельном Ниссан Наваро, тоже турбированный дизель но объем 2.5 а не 2.9 как у меня. С 2 тыс оборотов происходит весьма заметный рывок вплоть до "прокрутки" колес=)
Orf
Стаж: 15 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Carnival Турбодизель
Год выпуска: 1998
Сообщение igors » 04 июн 2010, 19:20
Orf писал(а):Ниссан Наваро, тоже турбированный дизель но объем 2.5
Некоректно сравнивать КИА и Ниссан ,-у тебя 126 лош. а ,у того ,- мощность 174 л.с. и крутящий момент 403 Нм.Да, и цена различается ,намного, если сравнить с Карни 3 .
Orf писал(а):нашел адекватных мотористов
А,комп подключали на предмет поиска ошибок,разьем около акумулятора...?Глушитель случаем не забит?
igors
Стаж: 17 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение avtoprofi168 » 04 июн 2010, 21:49
Здесь другая система. Начало впрыска контролируется блоком управления на основе информации полученной от датчика хода(подъма) иглы форсунки первого цилиндра...
Так что только мотор тестер...диагностика
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
я думаю говоря о метке идет разговор о совмещения желтой метки на шкиве коленвала со стрелкой крышки грм
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение boris144 » 05 июн 2010, 23:02
avtoprofi168 писал(а):Здесь другая система. Начало впрыска контролируется блоком управления на основе информации полученной от датчика хода(подъма) иглы форсунки первого цилиндра...Так что только мотор тестер...диагностика
нет там никаких блоков управления и тому подобных штуковин, связанных с электроникой. год машины 1998, стоит ТНВД механический, без каких-либо обратных клапанов и т.д. у меня такой движок, только 1999г.в. хочу сказать, что относительно разгона, то это чисто субъективные ощущунения. 126 л.с не 144(КАР II), а тем более не 185(КАР III). при компрессии 30-31 очков я бы прыгал и радовался. для этого движка норма 29. интересно какой пробег при такой компрессии?
может дело во впрыске? ты пишешь, что форсунки срабатывают при 260 атм., а должны срабатывать при 210 (достоверность 100%!!! для 126 л.с.). может идет нехватка топлива, связанная со временем начала и окончания впрыска?
Добавлено спустя 17 минут 57 секунд:
Orf писал(а):Ребята для ознакомления прокатнули на дизельном Ниссан Наваро, тоже турбированный дизель но объем 2.5 а не 2.9 как у меня. С 2 тыс оборотов происходит весьма заметный рывок вплоть до "прокрутки" колес=)
если бы тебя "прокатнули" на КАРНИ III, то было бы ощущение что НАВАРО тормозит..
В детстве у меня не было ни одной игрушки, которую бы я не разобрал...
boris144
Стаж: 15 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL, 2.9 TDI
Год выпуска: 1999
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Orf » 05 июн 2010, 23:36
igors писал(а):А,комп подключали на предмет поиска ошибок,разьем около акумулятора...?Глушитель случаем не забит?
Некуда его похоже подключать-первый карни.
Глушитель не забит-проверяли отсоединением и прокатыванием=) Результат тот же только громче=)
boris144 писал(а):интересно какой пробег при такой компрессии?
150к на сегодняшний день.
boris144 писал(а):ты пишешь, что форсунки срабатывают при 260 атм., а должны срабатывать при 210 (достоверность 100%!!! для 126 л.с.).
Неее, на них написано 260, а тот кто осматривал, да и я тоже видел манометр-говорит что в среднем 220-230 вроде, одну перебрал-что то подрегулировал-ту что только один конец для обратки имеет.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
AC-gud писал(а):И еще проверь клапон на апратуре,если он завис мощьности небудет.
Так и сказать "клапан" или у этого клапана есть точное название?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Да и еще, когда метки выставляли, то брат рассказывает что якобы рывок появлялся на третей передаче, но появися дым, пока я пришел они там что-то со смесью перемудрили ни рывка ни мощности =)
Orf
Год выпуска: 1998
Сообщение boris144 » 06 июн 2010, 15:17
Orf писал(а):Неее, на них написано 260
не знаю, что там написано, но по заводским нормативам срабатывание форсунки на этом движке должно быть при 210 атм. мне перебирали форсунки, ставили новые иглы Bosch, так эти иглы изначально настроены на 210 и в сервисной книге указана именно эта цифра. минимально допустимое значение, по-моему, 180. найди нормальную мастерскую, точнее нормального мастера, который выставит ТНВД в тонкой регулировке по шкале-линейке.
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение igors » 06 июн 2010, 22:08
boris144 писал(а):когда метки выставляли
А, метки правильно стоят? Насчет вашего ТНВД не знаю...У CRDi ,метка на шестерне насоса ,совмещена с меткой кожуха и смотрит на бачок омывателя стекол.
Последний раз редактировалось igors 08 июн 2010, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
igors
Сообщение boris144 » 07 июн 2010, 12:06
igors писал(а):Насчет вашего ТНВД не знаю...У CRDi ,метка на шестерне насоса ,совмещена с меткой кожуха и смотрит на бачок омывателя стекол.
Приветсвую, Игорь! на шестерне ТНВД есть риска, подобная тем, что на шестренях распредвалов (твое фото), на блоке ответная отливка. НО!! если на CRDI впрыск контролируется блоком управления и точность меток на насосе не имеет особого значения, то на механике это очень важно. И помимо меток шестерня-отливка делают тонкую регулировку начала впрыска. Для этого на маховике стоит шкала положения к.вала. Шкалой -линейкой ловишь начало движения плунжера ТНВД при определенном показании на шкале маховика . Это надо делать вседа, если трогали ТНВД или разбирали двигатель.
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение avtoprofi168 » 08 июн 2010, 00:54
boris144 писал(а):Шкалой -линейкой ловишь начало движения плунжера ТНВД при определенном показании на шкале маховика
как то не так выражено... На механике вал ставят в ВМТ, линейка шкала для установки опережения впрыска, согласно ТУ, проворачиванием ТНВД ловят по стеклянной трубке, ввернутой вместо трубки первого цилиндра, начала движения топлива(трубка проградуирована) и после жестко закрепляется привод.
avtoprofi168
Сообщение Orf » 08 июн 2010, 18:48
Orf писал(а): Хочу для успокоения совести снять аппаратуру и отвести её на проверку и профилактику.
Повествую дальше=) Сняли аппаратуру-отвез мастеру, тот чёт там разобрал, вы тащил разломанную на три части пружину, собрал обратно. Сказал, что эта самая разломанная пружина могла в скором будущем разкурочить всю аппаратуру на...
Так же сказал, что ставить этот "самосборный" конструктор на стенд не имеет смысла, мол когда сколько-то деталей от другого агрегата-работать как положенно такой аппарат не будет и настраивать его бесполезно. Откуда у предыдущего владельца нашлись такие "кулибины" по сборки аппаратуры непонятно=(
Те мастера что сейчас ремонтят мою машину после разговора по телефону с настройщиком тоже пришли ко мнению, что бесполезно пытаться реанимировать такой агрегат, да и восстановление по частям как потом посчитали обойдется почти в такую же сумму как полностью поменять на агрегат пусть и б.у.шный но снятый с авто предназначенного на слом. С профилактикой предварительной конечно же. Вообщем везти к другому мастеру для проверки посчитал занятием бесполезным после консультаций и заказал б.у.шную. Завтра обещали уже привезти перебрать настроить и надеюсь успеем поставить. Надеюсь все эти теледвижения приведут к положительному (в хорошем смысле) :D результату.
Orf
Год выпуска: 1998
Сообщение ALEKS150 » 11 июн 2010, 10:22
Orf отпишись потом как всё прошло
Кто не успевает за жизнью, тот остаётся одиноким!
ALEKS150
Стаж: 16 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 100
Новогоднее веселье (1)
Сообщение Orf » 11 июн 2010, 19:21
ALEKS150 писал(а):Orf отпишись потом как всё прошло
Пока никак =( Поставили новый агрегат топливный, завели, вроде дымит но меньше, еще не регулировали. Но обнаружилось что зубчатая (чугунная вроде) шестерня которая устанавливается на вал топливной аппаратуры "убитая вусмерть" При работе двигателя "восмерит" по полной. Сняли шестерню осмотрели, трешин много некоторые даже прежние "умельцы мастера" прихватывали на сварку. Вообщем решили, чтобы не порвать ремень и не угробить движок поменять шестерню. А онную нужно только заказывать к сожалению=( Обещали в середине следущей недели доставить, еще одни обещали завтра после обеда доставить тоже шестерню но б.у.шную. Завтра и гляну, если хоть чуть подозрения на большой износ буду ждать доставки новой. Попутно когда снимали шестерню обнаружили что правая верхняя подушка движка тоже порвалась=) но это из другой области, уже купил, сразу и поменяем
Когда завели движок, при прогазовке пытался заткнуть ладонью шланг идущей от турбины в интеркуллер. Куда там... силенок не хватает. Вот и думаю куда все это давление уходит=)
Млин, уже привык к своему крейсеру=) Тяжко без него обходиться=)
Orf
Год выпуска: 1998
Сообщение igors » 11 июн 2010, 20:18
Orf писал(а):при прогазовке пытался заткнуть ладонью шланг идущей от турбины в интеркуллер
Анвар,а в патрубках и интеркулере, следов масла не видел?Изображение(это я своем...)
Orf писал(а):Вот и думаю куда все это давление уходит
значит с подачей воздуха все в порядке.Остается подача топлива
Orf писал(а): привык к своему крейсеру
Купи подержаный жигуль(цена новой турбины) за запчастями ездить ;) У меня ,здеся, Форд 94 г. на датских номерах.Поставить на Карни датский номер, нереально :cry: ,за эти бабки ,в Германии, можно еще 2 Карни взять!
igors
Сообщение DISEL » 11 июн 2010, 22:22
boris144 писал(а):если бы тебя "прокатнули" на КАРНИ III, то было бы ощущение что НАВАРО тормозит..
Респект и уважуха! :pst:
DISEL
Стаж: 15 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Пешеход. Временно
За доброе сердце (1)
Сообщение Orf » 12 июн 2010, 13:55
igors писал(а):Анвар,а в патрубках и интеркулере, следов масла не видел?
Вроде нет, правда снизу интеркуллер забрызган малость-но это вроде от "обратки" солярка-пока маслостойкие шланги не поставил там плескалось малость вокруг форсунок на крышке двигателя.
Orf
Год выпуска: 1998
Сообщение Orf » 13 июл 2010, 20:10
Привет всем снова=)
Повествую дальше, шестерню таки доставили(в этот раз сильно со сроками запороли). Все установили, завели прогнали по дороге, сначала мастер потом уже я. Результат такой:
1) "Тянуть" стало заметно лучше.
2) на 2.5 тыс оборотов примерно есть увеличение тяги-не "рывок" конечно как у навары, но заметно.
Дымит вначале, после хорошей прогазовке когда педаль до полика дыма почти нет уже.
Сегодня начал сильно вибрировать глушитель, но стоит добавить немного газку на холостых все приходит в норму. Открыл капот двигатель вибрирует сильно, добавляешь чуть газку-все устаканивается-но это наверное уже завтра будем искать причину.
Как бегает "крейсерок" нравиться млин, особенно когда удивленно провожают взглядом по привычке приняв за грузовик =)
Orf
Год выпуска: 1998
Сообщение marat Z » 14 июл 2010, 07:10
[Дымит вначале, после хорошей прогазовке когда педаль до полика дыма почти нет уже.
Дым какого цвета?
Вибрация на холостом ходе связанна обычно с правильностью регулировки форсунки и состоянием распылителей.
подпись удалена
такие надписи разрешены в профиле.
marat Z
Стаж: 16 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: КИА Карнивал 2,9 АКПП
Сообщение НикВас » 14 июл 2010, 08:51
marat Z писал(а):Вибрация на холостом ходе связанна обычно с правильностью регулировки форсунки и состоянием распылителей.
Может форсунки не прописаны??
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 28 дней
Сообщение Orf » 18 июл 2010, 10:36
marat Z писал(а):Дым какого цвета?
черного.
Никола писал(а):Может форсунки не прописаны??
Угу похоже одна форсунка малость забилась, точнее распылитель.
Orf
Год выпуска: 1998
Вернуться в Carnival
