Текущее время: 30 ноя 2025, 21:19
Пару вопросов!?
Владельцы KIA Carnival
Re: Пару вопросов!?
Сообщение Evgenij103 » 09 апр 2010, 17:22
boris144 писал(а):есть полный ремкомплект (уплотнители, сальники, упор штока, пружина) и еще заказывал шток рейки. все пришло без проблем. а вот винтовой распределитель зразу не взял, о чем сейчас очень жалею. думал, что развернув старый на 180 проблему с выработкой решу, но не тут-то было. сейчас буду его заказывать и где-то в мае опять переберу, точнее заменю распределитель. он меняется без снятия штока.
Борис-там никаких хитрых сьемников,ключей не нужно?Есть проблемы в ремонте?Где запчасти брал?
Evgenij103
Стаж: 15 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: киа карнивал,2.9
Re: Пару вопросов!?
Сообщение boris144 » 09 апр 2010, 18:30
Evgenij103 писал(а):Борис-там никаких хитрых сьемников,ключей не нужно?Есть проблемы в ремонте?Где запчасти брал?
чтобы раскрутить рейку с торца и вынуть шток, нужно какой-то здоровенный ключ(не помню на сколько, что-то около 50-55) либо "гебельс" нормальный. главное не зажимать в тисках трубу-цилиндр, она тонкая и можно замять. прежде, чем вынимать шток, надо вынуть червяк-распределитель и опору штока, что напротив червяка, так же рулевые тяги. вынешь шток и наружный сальник одновременно. внутренний сальник я выдавил обычной головкой, одетой на длинный вороток (вставляй во внутренний диаметр сальника со стороны червяка). размер головки подбери по вынутому сальнику, они одинаковые. когда будешь выдавливать, обрати внимание на местоположение дополнительного опорного кольца, ктр стоит вместе с сальником (не помню, где он ставится - между сальником и корпусом или сальником и поршнем рейки. по-моему между корпусом). а вот новый вставить посложнее.. потребуется головка чуть меньше (1 мм) наружного диаметра сальника, чтобы не замять наружную обойму. для этого в большую головку вставляешь максимально плотно другую, на хвостовик которой одеваешь сальник.( :ooi: , не знаю, насколько это понятно, трудно объяснить на словах). и аккуратно,стараясь НЕ ЗАДЕВАТЬ (!!!) стенки цилиндра, вставляешь сальник на место. по звуку услышишь, когда он упрется в корпус. с обратной стороны будет видно на сколько плотно он сел. УФ, вроде написал.. а вот регулировку поджима штока к червяку как определить не скажу, т.к сам ошибся. но условия такие: поджать так, чтобы не было поперечного люфта штока на максимальном вылете рейки влево, но сохранялся самостоятельный возврат руля в центральное положение при движении после поворота. это определяют на стенде, измеряя усилия поворота червяка, но в твоем случае придется повозиться.. имей ввиду, что на установленной на машину рейке регулировку сделать нельзя. регулировочный узел вплотную подходит к балке :cry: . ну и конечно же все делать аккуратно и без резких движений :bye:
да, и еще. запчасти заказывал в ЕКСИСТЕ, пришло все, что нужно, нормального качества, недорого..
В детстве у меня не было ни одной игрушки, которую бы я не разобрал...
boris144
Стаж: 15 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL, 2.9 TDI
Год выпуска: 1999
Золотые руки клуба (1)
Re: Пару вопросов!?
Сообщение Evgenij103 » 09 апр 2010, 19:26
Вот это профессиональный ответ,спасибо большое!!!
Evgenij103
Re: Пару вопросов!?
Сообщение Maulai » 16 апр 2010, 11:20
avtoprofi168 писал(а):А уменя была вибрация на руле, сервис сказал люфт карданчика, купил, а потом выяснил что проблема была не в нем, а в направляющей суппорта, которую приклинило.
Была такая же петрушка и ещё с глухим побрякиванием на мелких неровностях , в сервисе "мастер" сказал что это опорные :ooi: , пришлось ехать к офицалам. Там обнаружили причину в суппортах, которую устранили и всё пропало. :D
Maulai
Стаж: 16 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: KIA carnival 2004
Re: Пару вопросов!?
Сообщение boris144 » 16 апр 2010, 15:14
никак не мог решить проблему с вибрацией во время торможения. по этой наводке разобрал , выяснилось, что одна направляющая погнута, от чего суппорт плохо двигается.. заказал новые направляющие. смазал старые не текучей синтетической смазкой для суппортов, вибрация почти ушла!! предвкушаю работу с новыми :D
boris144
Год выпуска: 1999
Re: Пару вопросов!?
Сообщение Dimka » 27 апр 2010, 20:22
спасибо всем.)
это оказались карданчики! Кто знает каталожные номера? чтобы заказать их? :think:
Dimka
Автомобиль: Carnival 2.5 АКПП; Cee'd 2.0
Год выпуска: 2005; 2008
Re: Пару вопросов!?
Сообщение boris144 » 28 апр 2010, 04:51
Dimka писал(а):это оказались карданчики! Кто знает каталожные номера? чтобы заказать их?
там их два, тебе какой нужен?
boris144
Год выпуска: 1999
Re: Пару вопросов!?
Сообщение Dimka » 28 апр 2010, 10:58
оба.
Dimka
Re: Пару вопросов!?
Сообщение kniper » 28 апр 2010, 11:09
ВИН давай, посмотрю ;)
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 15 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Carnival
