Текущее время: 12 дек 2025, 13:58
Сцепление помирает...
Владельцы KIA Carnival
Re: Сцепление помирает...
Сообщение boris144 » 16 дек 2009, 18:14
странно, что оно горело. не надо тянуть на полувыжатом сцелении. на первой передаче машина тянет легко и сцепление в в этот момент не должно гореть. Но не стоит расстраиваться, что подгорело. Прослужит еще долго... На тяжелых машинах сцепление с хорошим запасом.. Удачи..
В детстве у меня не было ни одной игрушки, которую бы я не разобрал...
boris144
Стаж: 16 лет 8 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL, 2.9 TDI
Год выпуска: 1999
Золотые руки клуба (1)
Сообщение sonik18 » 17 дек 2009, 00:43
Всё правильно,не замарачиваетесь :roll: проходит оч долгооо
sonik18
Стаж: 16 лет 19 дней
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Сообщение avtoprofi168 » 17 дек 2009, 01:59
на это даже не стоит обращать внимание
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение TLT » 17 дек 2009, 12:31
Спасибо друзья! Все понял Изображение
Никогда так не было, чтоб никак не было. Всегда так было, чтобы как-нибудь да было.
TLT
Стаж: 16 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Carnival II 2,5(бенз) МКПП
Сообщение TLT » 05 янв 2010, 22:22
Сегодня неожиданно, когда в движении решил переключить передачи с 3 на 4, не смог этого сделать,т.к. педаль сцепления как бы провалилась и назад пошла совсем неохотно, я все же каким то образом переключился, но потом машина просто престала реагировать на движения педали газа, хотя двигатель работал, т.е. передачи при этом были включены... но движения не было... Затем я остановился на обочине(накатом еще двигался)... и ессно стало понятно, что что то не так с сцеплением....
Холодно у нас, -25. хорошо хоть двигатель работал, и в машине было тепло(пришлось ждать друга для буксировки меня до сервиса)...
Пытался попробовать тронуться с места, но прибавляя газу машина не ехала... передачи включались, педаль сцепления выжималась, и возвращалась(немного слабее, чем раньше)... но сцепление не работало...
С чего начать - не знаю... Может все та же втулка(о которой в предидущих постах писали)? Туда, куда привез машину - говорят стоит не парится, и просто поменять сцепление(сказали в экзисте что то около 4500, и работа 3500)... И терзают немного смутные сомнения по поводу той втулки... где её посмотреть то, чтобы успокоится окончательно...?
TLT
Сообщение corvin1888 » 05 янв 2010, 23:07
TLT писал(а):сказали в экзисте что то около 4500, и работа 3500
Ну , у меня получилось около 6-ти запчасти (корзина с диском и выжимной) , и работа пятерочка...Это точно не втулка ! Но проверить можно просто : Запусти руку к педали сцепления , найди шток , зашплинтованный к педали. Вот в их соединении и применена втулка... Если шток при нажатии педали двигается , жижа не убежала т.е. механических повреждений нет , значит сцепление под замену. Не забудь сразу поменять выжимной. :(
На всякий случай проверь все исполнительные цилиндры.
Можно ли в 50 с небольшим удачно жениться ? - Можно , но лучше в 25 и с большим...
Если вдруг Ее Величество Фортуна повернулась к вам задом...
Не расстраивайтесь . Пристраивайтесь !
corvin1888
Стаж: 16 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение TLT » 06 янв 2010, 00:15
corvin1888 писал(а):Это точно не втулка ! Но проверить можно просто : Запусти руку к педали сцепления , найди шток , зашплинтованный к педали. Вот в их соединении и применена втулка... Если шток при нажатии педали двигается , жижа не убежала т.е. механических повреждений нет , значит сцепление под замену.
Спасибо. Завтра посмотрю.
corvin1888 писал(а):Не забудь сразу поменять выжимной. :(
А выжимной не идет в комплекте, если брать сцепление в сборе?
И какие исполнительные цилиндры?
TLT
Сообщение corvin1888 » 06 янв 2010, 11:15
TLT, Я комплектом не брал , я взял оригинальную корзину , а диск с подшипником - Valeo. Так мне посоветовал мастер. Исполнительные цилиндры - главный (общий с тормозами) и рабочий. Если сухой , то почти наверняка работает. Не забудь напомнить хорошенько смазать шлицы первичного вала высокотемпературной смазкой , предварительно очистив остатки старой.(Если осталась , в чем я сильно сомневаюсь)
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение TLT » 06 янв 2010, 15:12
corvin1888 писал(а):TLT, Я комплектом не брал , я взял оригинальную корзину , а диск с подшипником - Valeo. Так мне посоветовал мастер.
Не успел я твоего совета выслушать, заказал вот это:
corvin1888 писал(а):Исполнительные цилиндры - главный (общий с тормозами) и рабочий. Если сухой , то почти наверняка работает. Не забудь напомнить хорошенько смазать шлицы первичного вала высокотемпературной смазкой , предварительно очистив остатки старой.(Если осталась , в чем я сильно сомневаюсь)
Цилинры вроде в порядке... а на счет смазки запомню, спасибо ;)
TLT
Сообщение boris144 » 06 янв 2010, 15:50
а какие симптомы были перед тем как отказало сцеление? где начинало включаться вначале или в конце, были ли проблемы с включением передачи до этого?
может быть две проблемы - либо не возвращаются лепестки корзины, либо оборвало шлицевую втулку на ведомом диске. интересно узнать результат вскрытия. Большая посьба отписаться после разборки..
boris144
Стаж: 16 лет 8 дней
Год выпуска: 1999
Сообщение TLT » 07 янв 2010, 03:27
boris144 писал(а):а какие симптомы были перед тем как отказало сцеление? где начинало включаться вначале или в конце, были ли проблемы с включением передачи до этого?
До этого проблем вообще не было. Всегда включалось как надо, были правда единичные прецеденты с "вылетом" рукоятки переключения передач... Но вцелом все работало обыкновенно...
Проблемка началась неожиданно, как писал... Поначалу передача не "втыкалась" совсем, а потом, после остановки, включалась, но авто не ехало...
boris144 писал(а): может быть две проблемы - либо не возвращаются лепестки корзины, либо оборвало шлицевую втулку на ведомом диске. интересно узнать результат вскрытия. Большая посьба отписаться после разборки..
О результате обязательно напишу.
А если лепестки корзины не возвращаются, что это значит? Замена, или ремонт возможен?
А если оборвало шлицевую втулку, то ли я купил? Может чего то не хватает?
Спасибо ;)
TLT
Сообщение boris144 » 07 янв 2010, 11:01
купил все то, а я лишь высказал предопложения, ктр могут быть ошибочными..
boris144
Стаж: 16 лет 8 дней
Год выпуска: 1999
Сообщение corvin1888 » 07 янв 2010, 11:12
Не переживай , ты все правильно заказал. К сожалению (или к счастью) ни корзина ни диск ремонту не подлежат при выходе их из строя , единственно , при возможной поломке диска , корзина еще могла бы походить и наоборот при поломке корзины. Но как правило при возникновении геморроя со сцеплением , заменяют все детали (что ты заказал) . Тем более на Карнивале , где сама работа по замене трудоемка и дорогостояща .
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение TLT » 15 янв 2010, 01:58
Как же долго едут з/ч до Тольятти(заказал 6го, а завтра уже 16е)... Надеюсь только завтра будут... Как говорится дай бог!!!
А то без "коня" уже туго =)
Добавлено спустя 11 часов 43 минуты 54 секунды:
Детали пришли:
Начали разбирать:
"Гари" не мало там, действительно подпалил я сцепление:
Когда все поменяют - напишу обязательно, и приложу фото старого диска и корзины...
А пока ждемс... :D
TLT
Сообщение denis51 » 15 янв 2010, 18:36
[ Стоит ли ездить, пока совсем не умрет сцепление?[/quote]
Я думаю ты же неполезиш менять сцепуху после этого,запах скоро пройдёт,ездий пока непоявятся симптомы поконкретней.Думаю появятся нескоро,Удачи ;)
denis51
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: kia karnival 2.5 а/т
Сообщение TLT » 16 янв 2010, 03:46
Ну вобщем рано я радовался....
З\ч пришли не те... Подошел только выжимной... У корзины не совпадают крепежные отверстия, а у диска сцепления не совпадает количество шлицов в центральном отверстии(в оригинале 23, а пришло с 22)...
Вобщем пришлось заказывать оригинал(для того, чтобы иключить ошибки), пришлось конечно доплатить
А с моим сцеплением вот что(с одной стороны стерто полностью, а корзина еще нормальная):
Теперь еще ждать до следующей недели... печально...
TLT
Сообщение boris144 » 16 янв 2010, 09:39
по фото видно, что сцепление полностью изношено, но симптомы были совершенно другие...
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
при таком износе сцепление должно было хватать в самом конце хода педали..
boris144
Стаж: 16 лет 8 дней
Год выпуска: 1999
Сообщение кабанчик » 18 янв 2010, 23:38
в свое времяменял сцеплени примрно на195 тыщах км, и оявилсь описанная бяка кстати тоже не лечилась нифига никакй ргулировкой штока, проблема есть но не острая, и рально когда умирает сцепление оо буксует так как момнта н дизеле оооочень много ,му провернуть сцепление без проблем, катольк стает буксвать - велкам ин да сервис иначе убъете маховик(пройдно мля) как только потеплеет полезу кланяться педали сцепления ;)
Carnival 2,9 CRDI 2003
кабанчик
Стаж: 18 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Carnival 2,9 crdi 2003
Сообщение TLT » 23 янв 2010, 20:34
Ну наконец то я опять за рулем своего Карнивала!!!
Сделали сегодня все, все работает, автомобиль едет, вобщем я рад!
TLT
Сообщение old_piligrim » 08 ноя 2013, 12:46
boris144 писал(а):Приветсвую! У меня Карнивал I 1999, пробег 210000. 2.9 TD. :[|]: К 200000 плявилась та же проблема. Неполный выжим, тугое включение, хруст во время переключений ну и т.д.. При этом был еще грохот выжимного.. Решил заменить все и сразу. Корзину и выжимной взял ВАЛЕО, ведомый — оригинал, заодно поменял опорный в маховике. Делал замену своими руками. Поменял, а проблема не ушла, даже еще хуже стало, первую передачу вообще не смог включить. Пробовал удлинить шток, но не помоголо. Оказалось все очень просто. В педале сцепления, где проходит шплинт(или шток) соединения педали и вилки, есть втулка, которая со временем изнашивается. Она и есть причина не включения передач!! Я поставил обыкновенную пластмассовую трубку, совпадающую по наружному и внутр диаметрам ( в педале отверстие овальное и это надо учесть). Еще оказалось, что изношены сам шплинт и вилка (на вид небольшие канавки). Это так же сильно сказывается на выжиме.. Рекомендую заглянуть туда прежде чем отдавать деньги в сервисе. Если не шумит выжимной — думаю нет смысла туда лезть. На дизелях сцепление ходит очень долго, если не трогаться со второй передачи. Будут вопросы — пиши nelborus@mail.ru. Я на своей много чего менял и делал сам. Может смогу чем посоветовать…
Похоже аналогичная проблема. Где эту втулку можно поиметь? Код в Экзисте есть?
Сам и отвечаю после посещения офиса Экзиста — втулки доступны, стоят аж 6 руб с копейками за штуку. В понедельник обещали быть (там у меня 2 шт.стоит). Это втулки на оси педали (болт)
Свой дом - это лучшее, что можно взять с собой в путешествие!
old_piligrim
Стаж: 12 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Kia Carnival UP7512; 2,9CRD; МКПП; Bürstner City 400 (избушка)
Вернуться в Carnival
