Текущее время: 18 дек 2025, 12:23
Сarnival установка бортового компьютера
Владельцы KIA Carnival
Re: Сarnival установка бортового компьютера
Сообщение Дормидон » 15 мар 2010, 11:12
Установил БК “Prestige-V55-02” подключил по протоколу диагностики OBD-II. Работает, но по среднему расходу топлива непонятка: при работающем двигателе показатели нормальные, но как только выключил двигатель показатель расхода топлива начинает расти очень быстро и доходит до 68 л/100км. :think:
Дормидон
Стаж: 17 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: был Карнивал 2.5АТ
Сообщение zsergeya » 15 мар 2010, 20:29
У меня так же после как двигатель заглушу,уже привык
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение Дормидон » 16 мар 2010, 11:15
Соответственно среднего расхода за несколько дней нет возможности увидеть, уровень бензина в баке неправильный и т.п. Остается как сканер ошибок ЭБУ в виде кодов. :cry:
Дормидон
Сообщение RAV-24 » 29 июн 2010, 16:31
Коллеги!
Никто из владельцев Карни не ставил себе вот такой прибор: http://www.multitronics.ru/products/vg1031upl/?
А то я все приглядываюсь к нему уже около года...
Интересует опыт установки, использования и отзывы.
"Машина любит ласку, чистоту и смазку"- так говорил мой первый учитель по автоделу
RAV-24
Стаж: 15 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: Гран Старекс, КИА СИД II СВ Премиум
Год выпуска: 2011 и 2013
Сообщение Lexxa » 07 сен 2010, 17:10
Я ставил себе в прошлом году, подвесил возле зеркала заднего вида. Подцепил к диагностической колодке и к проводу от датчика уровня топлива возле приборной панели. Оттарировал бак по двум точкам. Показывает все ОК, только коды нейсправностей хоть убей не читает, даже от двигателя. Приборчик очень хороший, жаль только, что выдает слишком много цифр без вразумительной расшифровки параметров.
Lexxa
Стаж: 16 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: karnival II 2.9
Сообщение zsergeya » 07 сен 2010, 18:36
Я поставил мультитроник в свободный корман под магнитолой.С тарировкой попотел,но зато все ошибки читает,кроме подушки безопасности.И вся инфа что показывает очень полезна.И напряжение в сети и темпиратура движка реальная,так как стрелка на приборке,как стоит по середине шкалы и все.И расход топлива.Может я уже привык но без него уже не знаю и как ездить :roul:
zsergeya
Сообщение Дормидон » 08 сен 2010, 09:14
Дормидон писал(а):как только выключил двигатель показатель расхода топлива начинает расти
zsergeya писал(а):У меня так же после как двигатель заглушу,уже привык
Подключил этот БК к Тусану (4 цилиндра бензин) заботает без нареканий, показания совпадают со штатным маршрутным компьютером. А на Карнивале проблемка, но если заглушить двигатель и сразу включить зажигание - расход не увеличивается. Может это особенность 6 цилиндрового двигателя, а вернее работы форсунок или как?
Дормидон
Сообщение RAV-24 » 08 сен 2010, 14:55
Lexxa писал(а):Я ставил себе в прошлом году, подвесил возле зеркала заднего вида. Подцепил к диагностической колодке и к проводу от датчика уровня топлива возле приборной панели. Оттарировал бак по двум точкам. Показывает все ОК, только коды нейсправностей хоть убей не читает, даже от двигателя. Приборчик очень хороший, жаль только, что выдает слишком много цифр без вразумительной расшифровки параметров.
А Карнивал какой, с каким двигателем, какого года выпуска?
И что за модель БК от "Мультитроникса" конкретно пробовали?
Ведь у них на сайте по указанной ссылке стоит в проверенных моделях как раз Карни II, если он 2004 года.
Тогда почему работает коряво, может, настроек много или еще что помешало?
RAV-24
Сообщение Lexxa » 09 сен 2010, 16:22
Ставил на Карни 2003г. дизель, модель компа - VG1031GPL. Покупал на свой страх и риск, поскольку в магазине сказали, что у калининградских дизельных Карнивалов какие-то тараканы в протоколе OBD, поэтому может работать, а может и нет. Вот и не читает ошибки. А у бензиновых все в порядке.
Lexxa
Сообщение RAV-24 » 09 сен 2010, 17:42
Lexxa писал(а):Ставил на Карни 2003г. дизель, модель компа - VG1031GPL. Покупал на свой страх и риск, поскольку в магазине сказали, что у калининградских дизельных Карнивалов какие-то тараканы в протоколе OBD, поэтому может работать, а может и нет. Вот и не читает ошибки. А у бензиновых все в порядке.
А вот это хорошая новость! :D
Спасибо за информацию!
Удачи вам с Карни, хороших, долгих и безаварийных лет жизни! :roul:
RAV-24
Сообщение Apemh » 10 май 2011, 20:12
Всем доброго времени суток) Обясните как можно подключить бортовой компьютер к Карнавальчику? У меня Multitrinik VGL1031, Карнавал 2,9ТД 2000г.в… Нашел диагностическую колодку под капотом 20 контактную, нашел на ней К-линию.. подключаю.. и ничего(( перепробовал кучу протоколов, пробовал и в универсальном режиме.. и не хочет работать(( подскажите где можно еще попробовать подключиться или какой протокол используется в моей машине…
Apemh
Стаж: 14 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Carnival
Год выпуска: 2000
Сообщение Lexxa » 10 май 2011, 21:40
Так все-таки какого года выпуска у тебя Карни?
Lexxa
Сообщение Apemh » 11 май 2011, 22:00
Подкорректировал профиль. Извините..
Apemh
Год выпуска: 2000
Сообщение Lexxa » 14 май 2011, 21:27
У тебя мотор с обычным ТНВД, а значит электроника управляет только подогревающей спиралью. Данных для бортового компа брать неоткуда. И тем не менее можно подключить к компу датчик скорости и датчик уровня топлива. Информации, конечно, будет не много. К датчику уровня топлива я подключался возле комбинации приборов. По схеме нашел провод, идущий к ДУТ и подсоединился к нему. А так все соединения смотри в инструкции по подключению компа.
Lexxa
Сообщение Apemh » 15 май 2011, 15:26
Понятно.. спасибо. но меня смущает 1 вещь — там в блоке предохранителей под капотом есть диагностическая колодка старого образца и там есть контакт К-линии… или это не та вещь которая нужна для бортовика?
Apemh
Год выпуска: 2000
Сообщение Retravto » 26 июн 2012, 12:19
Подскажите для карни 2001 года бензин 2,5лит 165квт. акпп.
какой компьютер поставить так чтобы по информативнее было
Retravto
Стаж: 13 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Carnival UP
Год выпуска: 2001
Сообщение Pablo » 28 июн 2012, 23:10
Присоединюсь к вопросу Retavto, подскажите модель БК, какую лучше взять, для машины 2001 года выпуска, с бензиновым двигателем и коробкой автомат????
Pablo
Стаж: 13 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 АКП
Год выпуска: 2000
Сообщение zsergeya » 29 июн 2012, 18:44
У меня стоит Ri 500 в отсеке под магнитолу 1 DIN.Но лучше бы взял на стекло, т.к . если поставить новую магнитолу 2 DIN то надо думать куда переместить БК.
zsergeya
Сообщение Глот » 29 июн 2012, 19:18
zsergeya писал(а):У меня стоит Ri 500 в отсеке под магнитолу 1 DIN.Но лучше бы взял на стекло, т.к . если поставить новую магнитолу 2 DIN то надо думать куда переместить БК.
Покажи подробности пжл
Черная полоса бывает взлетной
Глот
Стаж: 14 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Шевроле Экспресс
Сообщение zsergeya » 29 июн 2012, 20:33
Какие именно подробности ?Как подключил или установил.
zsergeya
Вернуться в Carnival
