Текущее время: 17 янв 2026, 00:25
Подогреватель антифриза кто знает?
Владельцы KIA Carnival
Re: Подогреватель антифриза кто знает?
Сообщение sonik18 » 19 ноя 2010, 21:42
Спасибо,заказал,через неделю забирать :D
sonik18
Стаж: 16 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Сообщение U-rich » 21 ноя 2010, 11:38
Это хрень только на дизеле, что-то у себя не обнаружил...
А свеча на на экзисте 800р стоит...чего не нашел :think:
U-rich
Стаж: 18 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 Auto
Открыватель новых земель (1)
Сообщение sonik18 » 21 ноя 2010, 12:57
Мне на экзисте сказали,что отдельно от этого узла,свечей у них нет :think:
sonik18
Сообщение boris144 » 21 ноя 2010, 21:39
U-rich писал(а):Это хрень только на дизеле, что-то у себя не обнаружил...
да, только на дизеле, причем только на авто европейской сборки. на корейских нет. хотя может на более поздних стали ставить.
В детстве у меня не было ни одной игрушки, которую бы я не разобрал...
boris144
Стаж: 16 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL, 2.9 TDI
Год выпуска: 1999
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Федя Рыбаков » 23 ноя 2010, 18:32
А может кто ткнуть носом в ссылку или профессионально объяснить как сей девайс работает? В мануале ничего похожего не нашел.
И ещё. Комрады которые разобрались с этим устройством, отпишитесь. Насколько быстрее машина прогревается? Вообще есть смысл деньги вкидывать в замену или ремонт подогревателя?
KIA Carnival II, 2004, 2.9 TD, CRDI, серебро, АКПП. ПРОДАЮ
Федя Рыбаков
Стаж: 15 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA Carnival
Сообщение sonik18 » 23 ноя 2010, 18:44
Как поставлю,сразу отпишусь.Сейчас, двигатель при -2 греется на хх примерно мин 20 до рабочей t.Это очень долго,посмотрим что будет при исправном узле.
Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
311ESS » 26 окт 2009, 17:05
Это "трубка" с тремя свечами накаливания, в зависимости от окружающей температуры и прогрева ОЖ включается и отключается. регулятор головной печки должен быть включен и вентилятор тоже.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
simkaco писал(а):
... электроподогревателя я не нашел а подогрев охл. жидкости и впускного коллектора от выхлопных газов стоит сразу после турбины... следы прям снизу под двигателем подробнее взглянуть немогу защита мешает на нее и льет...лужа под правым колесом по ходу движения
Подогреватель установлен на стенке за двигателем со стороны термостата, кроме шлангов туда подходит ещё кабель электрический с тремя отводами, но этот узел есле потечёт, то уже непрерывно.
А как на счёт расширительного бачка и шланга к нему?
Тут про этот подогреватель я тему поднимал...
Тема: Холодно в КАРНИВАЛЕ
sonik18
Сообщение яначак » 01 янв 2011, 14:32
подскажите если нету питания на подогреватель где искать почему не вкл реле подогрева.и еще подскажите как конкретно должны быть вкл регуляторы печки и вентелятора пока.где стоит датчик темп.окрж.среды и какое его сопративление и где стоит датчик темп.ож.какое его сопративление может стоит поставит сопративтивление вместо датчика и тогда подогреватель будет похать конкретно и постоянно
Последний раз редактировалось яначак 02 янв 2011, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
яначак
Стаж: 15 лет 15 дней
Автомобиль: kia carnival
Год выпуска: 2001
Сообщение sonik18 » 01 янв 2011, 22:07
Подогрев работает мин 5,после отключается.Что б он включился,нужно включить вентилятор печки и поставить регулятор t в макс положение.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Поставил новый подогреватель,прогревается так же долго,но уже через три минуты начинает дуть тёплый воздух,10 мин и в салоне тепло,за бортом -10
sonik18
Сообщение kazax78 » 23 дек 2011, 05:47
sonik18 писал(а):Поставил новый подогреватель,прогревается так же долго,но уже через три минуты начинает дуть тёплый воздух,10 мин и в салоне тепло,за бортом -10
Николай добрыйого времени суток. В каком положении у Вас стоят регуляторы подачи воздуха и на каких оборотах работает вентилятор печки?
Вопрос ко всем.Запуск двигателя Серии J3 (2,9 СRDI),происходит по трем основным датчикам (датчик массового расхода воздуха,датчик положения коленвала,датчик температуры охлаждающей жидкости ). По какому из датчиков(приоритет) Эбу расчитывает подачу топлива?
kazax78
Стаж: 15 лет 14 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2
Сообщение sonik18 » 23 дек 2011, 23:00
kazax78 писал(а):В каком положении у Вас стоят регуляторы подачи воздуха и на каких оборотах работает вентилятор печки?
Добрый вечер Андрей! Регуляторы стоят в макс положении,только так включится подогрев.Когда он включается,сильно падает напряжение бортовой сети,видно по всем лампочкам.
sonik18
Сообщение drive64 » 06 ноя 2013, 22:09
U-rich писал(а):другой код GN984 тоже BERU сроки доставки две недели…у нас..
в продолжение темы может кому и понадобится
Febi 19223 Свеча накаливания 205,25р
мне эта тема помогла
сделал выводы
в переди проверка работы нагревателя, а если не работают свечи тогда замена
всем спасибо КИА воды
drive64
Стаж: 12 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: SORENTO 2,5 TD
Вернуться в Carnival
