Текущее время: 15 дек 2025, 15:34
Kla Carnival, 2,9 TDi 2004 г.в. перестал раскручивать мотор
Владельцы KIA Carnival
Re: Kla Carnival, 2,9 TDi 2004 г.в. перестал раскручивать мотор
Сообщение CTAPKOB » 25 авг 2009, 21:11
Велес писал(а):CTAPKOB, так чем история с клапаном закончилась?
Ни чем!!! Там одни лохи были!!
Потом и в МОСКЭБЕ над моими ошибками чахли,нашли стружку в фильтре.Говорили видимо в ней причина!!!
Одно время чек перестал загораться, но движёк при ускорении подёргивался (провалы были).
Сейчас опять такя канитель началась!! Обычно чек загорается, когда едешь с ускорением или на постоянной скорости и возникает необходимость резко скорость сбросить и потом опять педаль газа в полик для "форсажа", ВОТ тут то и загорается ЧЕК и как-будто к машине привязали гусеничный трактор!!!! Не тянет и не набирает больше 3200 оборотов!!! Приходится пару раз на ходу выключать зажигание и заново заводить!!!! Ошибка не не гаснет, но чувствуется что она пропадает на какое-то время и ласточка как прежде едет!!!! Но это не намного хватает!!!
Вот такие пироги!!!!! Может кто уже прошёл этап?? Буду признателен услышать отзывы!!!
CTAPKOB
Стаж: 17 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: VW Caravelle 2013
Сообщение corvin1888 » 25 авг 2009, 22:06
Вот это действительно гемор... :think:
Можно ли в 50 с небольшим удачно жениться ? - Можно , но лучше в 25 и с большим...
Если вдруг Ее Величество Фортуна повернулась к вам задом...
Не расстраивайтесь . Пристраивайтесь !
corvin1888
Стаж: 16 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение Водкомоторник » 26 авг 2009, 09:38
По этой части могу только задать направление, но точнее врядли подскажу.
Тут на лицо "fatal error" в мозги откудато приходит. Мозжечок системы управления ДВС видит некую ошибку в управлении или подаче топлива, или в каком датчике и переключает управление ДВС в режим ошибки под народным названием "дотянуть до сервиса". Потому и не дает раскручивать движок больше 3200. заставляет двигатель работать в максимально безрисковом режиме. К сожалению не знаю какие ощибки в данном дизеле считаются фатальными.
Водкомоторник
Стаж: 17 лет 18 дней
Автомобиль: Киа карнивал 2005г. бенз 2,5
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Велес » 26 авг 2009, 14:29
Водкомоторник похоже верно говорит, вполне может быть некий баг в управляющей программе. Дело в том, что при резком изменении режима езды (газ в пол - сброс - снова газ) у меня тоже несколько раз вспыхивала, и позже (через несколько стартов) гасла лампа ЧЕК, почему-то только в холодный период- зимой, весной. Но несмотря на горящую лампу, ДВС продолжал уверенно, без сбоев работать. Несколько месяцев как этот конфуз притих, холода близко, вот и проверим)).
«Мы являемся свидетелями процессов определенного типа, потому что процессы иного типа протекают без свидетелей»
Абрам Леонидович Зельманов
Велес
Стаж: 17 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: Mercedes-Benz E ОВОЩ CGI
Сообщение НикВас » 26 авг 2009, 14:57
CTAPKOB писал(а):Потом и в МОСКЭБЕ над моими ошибками чахли,нашли стружку в фильтре.Говорили видимо в ней причина!!!
Они же собаку на этом съели!?!?
Надо делать полную диагностику, начиная с компьютерной и заканчивая обраткой, давлением насоса и производительностью форсунок. По результатам выводы. Остальное - это пальцем в небо.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Водкомоторник писал(а):К сожалению не знаю какие ощибки в данном дизеле считаются фатальными.
Одна из них - ошибка по датчику температуры охлаждающей жидкости.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 14 дней
Сообщение corvin1888 » 26 авг 2009, 21:33
CTAPKOB писал(а):Перед тем как мне поменять злополучные форсунки, меня твезли на эвакуаторе! Везли после того, как при наборе оборотоа в двигателе стучало так, как будто все гидрокомпенсаторы разом застучали!!!!!
Ребят , а причем тогда стук в ГРМ ? Да и у Пал Владимировича похожие заусенцы... Лично я думаю , вопрос в турбине. Кирдык ей пришел походу .
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение raskep » 22 сен 2009, 10:17
Никола писал.
Одна из них - ошибка по датчику температуры охлаждающей жидкости.[/quote]
Доброго всем дня. У меня тоже дизель перестал раскручивать более 2800 об.
Перед этим за день появилась дырка в нижнем патрубке радиатора, ох.жидкость ушла и движок закипел и перестал тянуть. После замены патрубка, первые 50 км. было нормально, а потом. как написал выше, перестал тянуть. Топливо заправляю на ТНК.
Может дествительно ошибка по датчику температуры охлаждающей жидкости, или топливную систему начинать чистить. Пробег 80 000 км. :roll:
Пока техника работает, не надо её чинить.
raskep
Стаж: 16 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Carnival II crdi дизель АКПП 2,9
Сообщение raskep » 23 сен 2009, 21:47
Ну где Вы все ???? неужели эта проблема с оборотами разрешилась.
Так просто? :ser:
raskep
Сообщение raskep » 27 сен 2009, 21:28
Ну вот съездил в МОСКЭБ , нашли 3 ошибки сканером Порекомендовали заменить форсунку 1-го цилиндра и обратить внимание на форсунку 4-го цилиндра и ещё сделать регулировку клапана ТНВД . Я попросил их обнулить ошибки, что и было сделано. Пока ,тьфу-тьфу, машина опять тянет как новая. Надолго ли ??? :roul:
raskep
Сообщение marat Z » 28 сен 2009, 08:03
raskep писал(а):Ну вот съездил в МОСКЭБ , нашли 3 ошибки сканером Порекомендовали заменить форсунку 1-го цилиндра и обратить внимание на форсунку 4-го цилиндра и ещё сделать регулировку клапана ТНВД . Я попросил их обнулить ошибки, что и было сделано. Пока ,тьфу-тьфу, машина опять тянет как новая. Надолго ли ??? :roul:
А что, значит обратить внимание на форсунку 4 цилиндра? :think: :D
заменить форсунку?, может лучше обратиться к дизелистам которые ремонтируют форсунки?
У меня пробег 108 000 менял только генератор да трубки под днищем на отопитель.
подпись удалена
такие надписи разрешены в профиле.
marat Z
Автомобиль: КИА Карнивал 2,9 АКПП
Сообщение raskep » 28 сен 2009, 11:24
marat Z писал(а):У меня пробег 108 000 менял только генератор да трубки под днищем на отопитель.
И за 108 000 форсунки нормальные? Стоят родные ? Отлично.
А на 4 цилиндре у меня форсунка ещё может поработать, ну на троечку. Необходимости замены пока нет. Так сканер показал.
Так вот , повторюсь, после обнуления ошибок , к работе дизеля нет претензий. Думаю подождать когда произойдёт следующий сбой в работе ДВС .:roll:
raskep
Сообщение marat Z » 28 сен 2009, 12:26
У тебя машина вроде 2002 г.в.,по идее у тебя стоит обычный ТНВД, а не команрэил.Если так, то форсунки проверяются на стенде, под давлением а регулируются в месте со снятым ТНВД
подпись удалена
marat Z
Сообщение raskep » 28 сен 2009, 12:39
Вот как раз у меня стоит команрэил с эл. контактами.
raskep
Сообщение Велес » 28 сен 2009, 12:46
Да, судя по фото- машина дорестайлинговая, а сколько в ней сил/киловатт?
Велес
Сообщение raskep » 28 сен 2009, 13:29
Написано в свидетельстве о регистрации 135 л.с. а на кузове 145 прибито.
Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд:
хотел фотку показать, но почему-то у меня не выходит её приклеить тут, мож подскажите как нужно ?
raskep
Сообщение НикВас » 28 сен 2009, 14:01
Крутая диагностика, ни чего нескажешь!!!! Что значить " обратить внимание"???? Как???
И по поводу регулировки клапана ТНВД - вообще супер!!!
Какие ошибки выдал сканер? Проливку обратки делали? Максимальное давление насоса смотрели? Проливку форсунок и распыл смотрели?
НикВас
Сообщение Велес » 28 сен 2009, 14:15
raskep
Если на аватаре она, то достаточно. Да, для корейца это естесственно, просто это не известная в России модификация.
Велес
Сообщение raskep » 28 сен 2009, 14:22
Никола писал(а): Крутая диагностика, ни чего нескажешь!!!! Что значить " обратить внимание"???? Как???
Только диагностика сканером работы топливной и обнуление ошибок. Большего пока и не требуется.
raskep
Сообщение marat Z » 28 сен 2009, 15:40
Только диагностика сканером работы топливной и обнуление ошибок. Большего пока и не требуется.[/quote]
При этой системе, диагностика только такая!
подпись удалена
marat Z
Сообщение НикВас » 28 сен 2009, 15:56
marat Z писал(а):При этой системе, диагностика только такая!
НЕ ПРАВДА. Есть специальное диллерское диагностическое оборудование. Сканер не может выдавать полной картины, по определению
НикВас
Вернуться в Carnival
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
