Текущее время: 14 дек 2025, 16:51
Вопрос с печкой
Владельцы KIA Carnival
Re: Вопрос с печкой
Сообщение 6746 » 18 окт 2024, 22:51
URRI писал(а):Поймал … от счастья не описался ?
Мда, культура "самаритянина" нашего прет со свистом… :faceoff:
По теме — Слабо прочитать до конца подпись На фото которую ты привёл?
Или привычно читаем половину "газетки"? :z)
ЗЫ вот бы найти ещё спортяги с автолайтом))))
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re: Вопрос с печкой
Сообщение KENIG » 19 окт 2024, 09:20
6746 писал(а):А к чему эти дополнительные вопросы просто пофлудить?
А просто ответить? Чтобы обосновать свои же заявления, весьма категоричные? А флуд уже сам развился после моих вопросов.
ask1 писал(а):В чем отличия?
Вот и я пытался найти объяснения!
URRI писал(а):И КК здесь вообще не причём !
В режиме "Авто" КК — причем!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Re: Вопрос с печкой
Сообщение URRI » 19 окт 2024, 11:05
Понял , просто где-то читал что это датчик освещённости…
А КК у меня нет , чему и рад
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 14 дней
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 25 окт 2024, 11:40
Добрый день.
Итак продолжу о своих страданиях)
Под лобовым в центре панели не просто датчик, там полноценная схема с микрухой.
Приобрел бу датчик, привезли из Питера.
Забрал, на месте заменил и чудо… ошибка пропала, подачу воздуха можно выставить необходимой температуры.
Но ненадолго( Доехал до работы, вечером собираюсь ехать, включаю автопроверку, опять ошибка е5 и либо жара, либо холод.
Толи купленный датчик сломался сам внезапно (маловероятно), толи прибивает его как-то (может короткое где), толи есть другая проблемма.
на выходных попробую разобрать блок управления кк — просмотрю дорожки, контакты, кондеры.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
6746 писал(а): А я в ответ описал как работает мой контроль корейский..
Алгоритм несколько сложнее чем просто дую куда-то.
Подскажите, как вообще работает КК в режиме "авто", при отключении данного режима конкретно для нашей машины?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
koldun писал(а):Может проверить датчик внешней температуры?
При нажатии на кнопку проверки воздуха на улице указывает действительную
Shamano4ik_
Стаж: 1 год 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Carnival 2.9 CRDI
Re: Вопрос с печкой
Сообщение KENIG » 25 окт 2024, 16:17
Shamano4ik_ писал(а):Приобрел бу датчик
Мда, и чего вы хотите от б/у вещи? Неизвестного происхождения и чтобы работала как новая?
Shamano4ik_ писал(а):Под лобовым в центре панели не просто датчик, там полноценная схема с микрухой.
А какой вид датчика вы хотели увидеть? Тем более, что он двойного (а может и тройного) действия?
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
Shamano4ik_ писал(а):толи прибивает его как-то (может короткое где)
Вполне может быть как вариант. Только не сам датчик, а провод к нему идущий. Может быть где-то протерся (нарушилась изоляция от старости), и - замыкание! Надо проверять его состояние и укладку. Т.к. это может быть довольно проблематично, то могу посоветовать следующее. Ведь после замены датчика сначала все заработало. Попробуйте аккуратно натянуть провод и как-то его закрепить, чтобы не болтался и ничего не касался внутри панели. Может быть устраните касание проблемной части провода какого-то металлического узла.
KENIG
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 25 окт 2024, 17:13
KENIG писал(а):Мда, и чего вы хотите от б/у вещи?
к сожалению, новый стоит уж очень много. и не факт же, что дело в нем.
KENIG писал(а):о он двойного (а может и тройного) действия?
в том и дело, не просто датчик, а устройство, условный датчик освещенности мог бы быть просто фоторезистором.
KENIG писал(а):а провод к нему идущий. Может быть где-то протерся
именно это и имел ввиду.
но там не прямой кабель от датчика к блоку КК, и через зажигание проходит и возможно еще где-нибудь, так что не факт, что простым натяжением что-то получится.
но, буду пробовать.
тут вопрос то еще и в том, как я понимаю, машина должна быть "горячая", иначе система и должна открывать заслонку полностью на горячий поток воздуха.
Shamano4ik_
Re: Вопрос с печкой
Сообщение KENIG » 25 окт 2024, 19:17
Shamano4ik_ писал(а):устройство, условный датчик освещенности мог бы быть просто фоторезистором
Не будем вдаваться в тонкости. Просто фоторезистор тоже в зависимости от схемы и предназначения может иметь и схему усиления сигнала, и схему определения уровня сигнала.
Shamano4ik_ писал(а):но там не прямой кабель от датчика к блоку КК, и через зажигание проходит и возможно еще где-нибудь
А вам и не надо отслеживать его до блока управления КК. То, что сразу после замены все заработало, дает основание предположить, что провод касается (или поврежден) где-то близко к датчику, ведь вы его шевелили при замене.
Shamano4ik_ писал(а):как я понимаю, машина должна быть "горячая", иначе система и должна открывать заслонку полностью на горячий поток воздуха.
КК в режиме "Авто" работает так, чтобы достичь заданной температуры в салоне максимально быстро, и не важно, что для этого надо охладить или наоборот нагреть салон. Просто в зависимости от ситуации "мозги" будут открывать соответствующую заслонку.
KENIG
Re: Вопрос с печкой
Сообщение 6746 » 25 окт 2024, 19:43
KENIG писал(а):КК в режиме "Авто" работает так, чтобы достичь заданной температуры в салоне максимально быстро, и не важно, что для этого надо охладить или наоборот нагреть салон.
ну есть конечно разница нагреть/охладить — когда на прогретом движке в мороз садишься в холодный салон, то КК не дает мах кубиков вентилятора, а где то 2/3, не более. (если двигло не прогрет, то вообще кубиков не будет, прогрев двигла в приоритете)
А вот когда в жару садишься в салон перегретый, то кондей на мах вентилятор выводит и потом снижает постепенно
А то что КЗ провода где то рядом с датчиком — ОЧЕНЬ правильное предположение :pst: Я бы не меняя датчик, просто снова его снял и поставил — если эффект повторился то где то тут КЗ…
Датчик быть чистым фоторезистором может быть конечно, но это ОЧЕНЬ убого и чувствительно к наводкам. Посему стоит микруха усиления-оцфировки сигнала, чтоб далее без проблем передать его в блок управления. Нормальное решение.
6746
Re: Вопрос с печкой
Сообщение морэм » 25 окт 2024, 22:06
6746 писал(а):в мороз садишься в холодный салон, то КК не дает мах кубиков
В стакан с виски? Тогда салон тëплый.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 27 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Re: Вопрос с печкой
Сообщение 6746 » 25 окт 2024, 22:38
морэм писал(а):В стакан с виски?
ясно что у тебя пЬятница началась :faceoff:
6746
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 28 окт 2024, 10:42
разобрал блок КК, оглядел платы, визуально нормальные. собрал, проверка показывает: ошибок нет.
Проехал до прогрева двигателя, жарит горячим, ошибка е5 появилась.
при этом датчик не трогал.
Shamano4ik_
Re: Вопрос с печкой
Сообщение KENIG » 28 окт 2024, 10:55
Shamano4ik_ писал(а): ошибка е5 появилась.
Так она вроде бы указывает на этот датчик.
Shamano4ik_ писал(а):разобрал блок КК
Намного проще было снова заняться датчиком. Но вы видимо не ищите легких путей!
KENIG
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 28 окт 2024, 16:25
KENIG писал(а):Намного проще было снова заняться датчиком.
да, только не понятно, как им заниматься. в этот раз не трогая датчик (соответственно и присоединение его) после пересборки сразу показывает отсутствие ошибок. ошибка появляется через какое-то время работы.
А блок решил посмотреть, так как и там мог быть повреждения припайки разъемов, вздувшиеся конденсаторы + было время.
Shamano4ik_
Re: Вопрос с печкой
Сообщение морэм » 29 окт 2024, 01:11
Посмотри контакты в фишке или тупо почисть иголкой. И на датчике тоже.
У меня нет сейчас климата, на предыдущей был. Почитал. Вроде данный датчик связан только с оборотами вентилятора.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 29 окт 2024, 14:33
морэм писал(а):Посмотри контакты в фишке или тупо почисть иголкой. И на датчике тоже.
пробовал и почистил и спиртом протер, как в разъемах, так и в штекерах.
морэм писал(а):Вроде данный датчик связан
судя по работе климата, как раз на положение заслонки переключения потока воздуха.
Shamano4ik_
Re: Вопрос с печкой
Сообщение морэм » 30 окт 2024, 00:58
А не пробовал родной назад поставить?
В принципе датчик можно проверить. Но что-то думаю второй тоже битый.
Вообще контакты надо чистить нашатырëм. Спирт не даëт эффекта снятия зелени.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Re: Вопрос с печкой
Сообщение KENIG » 30 окт 2024, 08:42
морэм писал(а):Вообще контакты надо чистить нашатырëм. Спирт не даëт эффекта снятия зелени.
Протирать от слабого окисления или загрязнения можно и тем, и другим.
А вот чистить лучше специальным контакт-клинером, а после обработки им разъемов нужно их несколько раз вставить/вынуть.
морэм писал(а):В принципе датчик можно проверить.
Можно, с помощью KDS/GDS (сканеры от КИА или Хенде). Или если знаешь схему выводов от датчика и сможешь измерить выходное напряжение обычным мультиметром. С помощью яркого фонаря, при интенсивном свете выходное напряжение должно увеличиваться.
Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 19 секунд:
У меня конечно нет схемы для Карнивала, но посмотрел схему для своей нынешней машины. Согласно ее на этот комбинированный датчик приходит разъеи с 5 проводами. 3 провода - на микросхему автоматического включения света. 2 провода на сам фотоэлемент для системы КК. Вам неплохо бы раздобыть схемы для вашего авто, чтобы понимать где "ловить" сигнал для КК.
KENIG
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 30 окт 2024, 15:38
KENIG писал(а):У меня конечно нет схемы для Карнивала, но посмотрел схему для своей нынешней машины. Согласно ее на этот комбинированный датчик приходит разъеи с 5 проводами. 3 провода — на микросхему автоматического включения света. 2 провода на сам фотоэлемент для системы КК. Вам неплохо бы раздобыть схемы для вашего авто, чтобы понимать где "ловить" сигнал для КК.
Я нашел книгу по машине с инструкцией по диагностике. Но там нарисована очень странная схема, контакт 1 на вольтметр, два на + аккумулятора, второй конец вольтметра на минус аккумулятора.
Какой контакт в датчике 1, какой 2 — не ясно, зачем через аккумулятор — так же.
Прозванивая разъем нашел +12, землю, но прямой провод от датчика к блоку КК — не прозвонился, толи идет через другое оборудование, толи обрыв.
KENIG писал(а):Протирать от слабого окисления или загрязнения можно и тем,
Разъемы все чистенькие, окисла не было.
KENIG писал(а):посмотрел схему для своей нынешней машины
вы не могли бы скинуть ссылку или схему, возможно суть одна.
Shamano4ik_
Re: Вопрос с печкой
Сообщение KENIG » 30 окт 2024, 16:22
Shamano4ik_ писал(а):Но там нарисована очень странная схема
Выложите, изучим.
Shamano4ik_ писал(а):контакт 1 на вольтметр, два на + аккумулятора, второй конец вольтметра на минус аккумулятора.
Похоже, что для проверки надо подать напряжение на датчик. А потом светить и смотреть изменения. А сколько всего контактов в разъеме?
Shamano4ik_ писал(а):вы не могли бы скинуть ссылку или схему, возможно суть одна.
Пожалуйста.
https://yapx.ru/album/YHXnM
https://yapx.ru/album/YHXoq
Первая ссылка — микросхема для автосвета. Вторая — фотоэлемент для КК.
KENIG
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 30 окт 2024, 16:41
KENIG писал(а):Выложите, изучим.
Не добавляет файл: "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений."
Как картинку привязать к сообщению, тоже не нахожу
https://yapx.ru/album/YHX1S
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
KENIG писал(а):А сколько всего контактов в разъеме?
всего 5, на сколько я помню.
Shamano4ik_
Вернуться в Carnival
