Текущее время: 15 дек 2025, 15:36
Свечи накаливания для дизеля 2.9L.!
Владельцы KIA Carnival
Re: Свечи накаливания для дизеля 2.9L.!
Сообщение nick85 » 11 фев 2013, 01:21
вообщем пришла запчасть
сегодня поставил
установка не сложная ,заняла примерно 1 час
кто будет менять сразу запаситесь герметиком
там по прокладке с каждой стороны ,одна у меня порвалась и пришлось заменить герметиком
в самом нагревателе 2 сперали
после замены лампочка мигать перестала
nick85
Стаж: 13 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: KIA GRAND CARNIVAL 2.9 WGT АКПП
Сообщение p-taurus » 11 фев 2013, 09:27
при замене нужно не герметиком запастись, а прокладками )))
что с лампой то происходит? проблема решилась?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 10 месяцев 7 дней
Сообщение nick85 » 11 фев 2013, 14:30
по поводу лампочки отписался в отчёте
повтряюсь
мигать перестала
а на счёт прокладок
я думаю ,что мне пришлось бы их ждать тоже месяц
да и ещё
купите очиститель карбюратора
заодно почистите заслонку от гари
я думаю,нагревательный элемент сгорел от тойже гари
он был весь в чёрной смоле
nick85
Сообщение gringo24 » 24 дек 2015, 05:25
Похоже настала очередь моего "автобуса" менять свечи накала (по симптомам очень похоже, ниже -5 уже проблема автозапуска, с ключа тоже надо покрутить), в последних постах пишут про прокладки, можете кинуть их номер и/или где они находятся?
Я правильно понял, что проще заменить все и не парится с диагностикой свечей?
Последний раз редактировалось gringo24 25 дек 2015, 06:57, всего редактировалось 1 раз.
KIA Grand Carnival GX 2.9D VGT AT white
Mazda Premacy '02 CP8W FP G passion red mica
Mazda Familia '99 BJ5P ZL LS white 4wd
gringo24
Стаж: 14 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: В поиске
Сообщение p-taurus » 24 дек 2015, 12:44
Алексей, ты если ВНИМАТЕЛЬНО прочитаешь хотя бы 3-4 последние страницы этой темы сам поймешь нужны ли тебе свечи, ил нужен тебе нагреватель и прокладки — это зависит от типа мотора.
Ну и в кучку — плохо заводится машина может из-за проблем с топливной, все болячки вылезают с минусовой температурой.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение shmellll » 08 янв 2017, 22:26
Всем здравствуйте! Сегодня менял свечи на NGK 5467 "D-Power 44", работы немного на час, сточенная головка не пролезла-пришлось отпускать топливную рампу,чтоб было больше места,но вопрос собственно не в этом. Как у тех,кто менял закрутилась свеча-резьба вошла полностью в блок или осталась часть резьбы снаружи? У меня в 1-ый цилиндр свеча закрутилась полностью,а со 2 по 4 осталась резьба снаружи.Свечи дожимал с рекомендуемым усилием 20 Нм. Должно ли быть так или есть какая-то проблема?
shmellll
Стаж: 9 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Carnival EX 2.9 VGT CRDI, АКПП
Сообщение DISEL » 08 янв 2017, 22:41
Советский торцовый ключ 8/10 очень легко справляется со снятием/установкой свечей. Без демонтажа рампы. Родные свечи входят по резьбе полностью.
DISEL
Стаж: 15 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Пешеход. Временно
За доброе сердце (1)
Сообщение p-taurus » 08 янв 2017, 23:37
Прикол в том, что родные свечки имеют ширину зева гаечного ключа 10мм, а лыски в коллекторе рассчитаны на 10мм ключ.
А NGK 5467 уже 12мм и для того чтобы их нормально поставить проще всего совсем демонтировать топливную рейку, хотя можно и изгаляться без демонтажа, но муторно оно и долго.
Вот такая разница :pst:
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение shmellll » 09 янв 2017, 11:45
Так все таки должны полностью вкручиваться или резьба должна остаться снаружи?
shmellll
Сообщение shmellll » 10 янв 2017, 01:44
Попробую сформулировать вопрос по другому-есть ли вероятность того, что я не докрутил свечи?Старые свечи уже были не родные-меняли до меня и у них тоже часть резьбы была снаружи. Может они тоже были не докручены и из-за этого часть резьбы в колодце закоксовалась и я не могу три свечи закрутить полностью?Кто менял свечи на NGK 5467 посмотрите пожалуйста как у вас они закручены.
shmellll
Сообщение DISEL » 10 янв 2017, 20:21
Родные свечи вкручиваются полностью. "На улице" торчит один виток. На моей машине.
Как ведёт себя резьба на аналоге — не знаю. Не пользовался.
DISEL
Сообщение ЖаннаГрандКарнивал » 03 апр 2017, 15:10
CTAPKOB, добрый день!
читаю и не пойму, 2007 г.выпуска — разве третий Карнивал??? :udiv:
у меня авто 2009 г. выпуска, и то везде пишут что это Второй :ooi:
как то странно получается… :think:
ЖаннаГрандКарнивал
Стаж: 8 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Grand Carnival GLX 2,9 АКПП
Сообщение p-taurus » 03 апр 2017, 19:47
Какая разница ;-)
Старкова на форуме уже 5 лет нету )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение ЖаннаГрандКарнивал » 04 апр 2017, 11:12
p-taurus писал(а):Какая разница ;-)
Вот тебе на) Теперь Я так и не узнаю, какой все же у меня — третий или второй Карнивал… :(
Раз вся информация тут такая "запоздалая" ,скажите тогда Вы мне — какие свечи накаливания все же покупать ??!!! Оригинал? Аналог может какой? И если можно — номерок :roll: (хочу летом поменять)
У меня 2009г.в. авто (теперь уже точно запуталась — второй или третий).
ЖаннаГрандКарнивал
Сообщение p-taurus » 04 апр 2017, 13:24
Самый лучший вариант — оригинал.
номерок можно даже в этой ветке найти, а ещё лучше самостоятельно посмотреть по VIN, ибо как у вас там у корейцев ))) я не знаю, хотя почти уверен что свечи одинаковые.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение ЖаннаГрандКарнивал » 04 апр 2017, 13:54
не поверите!!по VIN вообще не бьются запчасти!!!(((ищу все — методом "тыка"!!((
хорошо.. будем искать :bye:
Добавлено спустя 28 минут 56 секунд:
Нашла номер свечей, забила в Экз.. и вот что он мне выдает.
Вопрос - чем они отличаются??
Вопрос 2:по первому пункту выдает что эти свечи - на Тойету :ooi: :ooi: :ooi: :udiv:
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Вот что тут думать то :udiv: ???
ЖаннаГрандКарнивал
Сообщение Esper598 » 04 апр 2017, 15:52
ЖаннаГрандКарнивал писал(а):не поверите!!по VIN вообще не бьются запчасти!!!(((ищу все — методом "тыка"!!((
Поставьте себе программу EPC for KIA KOREA и все найдете, не надо будет мучатся с подбором запчастей
http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?t=3077605
Esper598
Стаж: 15 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: был Grand Carnival GLX 2,9 АКПП
Сообщение ЖаннаГрандКарнивал » 04 апр 2017, 16:03
ок) попробую дома загрузить) спасибо
ЖаннаГрандКарнивал
Сообщение p-taurus » 04 апр 2017, 17:16
Женская лень, самая ленивая лень, и никто не переленит её по ленивости.
36710-4X900 — номер свечей накаливания по оригиналу.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение ЖаннаГрандКарнивал » 04 апр 2017, 18:02
лень??? :udiv: :udiv: :udiv: не может быть!!!))
я все СЕМЬ страниц прочитала :vip: :vip: :vip: даже — как эти свечи менять :vip: :vip: :vip:
нашла только про эти свечи,что писала выше)) :roll:
вот и спросила)
так то я не капли не ленивая если что.. ;)
ЖаннаГрандКарнивал
Вернуться в Carnival
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
