Текущее время: 25 апр 2024, 09:57
Карнивал 2006г.2.9 ,троит и глохнет на недопрогретом двигате
Владельцы KIA Carnival
Модераторы: p-taurus, Модераторы
Re: Карнивал 2006г.2.9 ,троит и глохнет на недопрогретом дви
Сообщение Doctor Haus » 14 апр 2019, 12:34
Попробовал методом тыка снять фишку с датчика на ТНВД (датчик желтый цилиндрик стоит сверху ближе к ремню ГРМ на два контакта) и машина сразу завелась!!! При снятии фишки обратил внимание что обломан фиксатор фишки и она как-то очень хлипко "болталась" в разьеме.Неужели причиной незаводки мог быть этот датчик??
В пустую голову входит больше знаний!
Doctor Haus
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 5 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: Киа Карнивал
Сообщение p-taurus » 14 апр 2019, 13:07
Ура! Нашли виноватый датчик! :pst:
Диагностика дилерского уровня дилерским сканером KIA\Hyundai - KDS\Hyundai Mobile
Чиптюнинг всего что движется. Теперь и Тойота!
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Подполковник
Подполковник
Стаж: 12 лет 2 месяца 17 дней
Статьи: 1
Автомобиль: IX55 V6 3.8 Petrol
Награды: 2
За мужские качества (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение Doctor Haus » 14 апр 2019, 15:47
p-taurus писал(а):Ура! Нашли виноватый датчик! :pst:
Но ведь закономерность прослеживается-проблемы возникают при определенной температуре окружающей среды и двигателя(когда было тепло +15-20 то проблема ушла). И завелась машина сразу после снятия фишки с датчика ,до этого пол-дня ни в какую!Хоть скажите что это за датчик.Неужели стебаться проще!
Doctor Haus
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение p-taurus » 14 апр 2019, 17:28
Стебаться уже надоело даже, но вот что вам мешает найти информацию что именно вы сняли и подумать (а лучше проанализировать на основе той информации которая есть на форуме) на что это повлияет?
Но, видимо, как говорится "Чукча не читатель" )
Итак, на ТНВД присутствует датчик температуры топлива и клапан IMV. Мне не видно отсюда чего вы отключили )
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение Doctor Haus » 14 апр 2019, 17:59
Паша не сердись!У
Последний раз редактировалось Doctor Haus 01 сен 2019, 00:52, всего редактировалось 1 раз.
Doctor Haus
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение Doctor Haus » 15 апр 2019, 23:00
Подскажите ,если не запускается двигатель от "быстрого старта" какие могут быть причины этого?Когда мотор не заводился то и попытки завести быстрым стартом ни к чему не привели.Почему? Использовался полироль Plac(проверенный на других авто).
Doctor Haus
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение adum » 15 апр 2019, 23:39
Doctor Haus писал(а):если не запускается двигатель от "быстрого старта" какие могут быть причины этого?
1.нет компрессии
2. "быстрый старт" не попадает в цилиндры
3. п1+п2
4. говнячий "быстрый старт"
5 …….
KIA CARENS 2.0 CRDI VGT 6mt 2008г. + WEBASTO TERMO TOP E
adum
Подполковник
Подполковник
Стаж: 14 лет 7 месяцев
Статьи: 2
Автомобиль: CARENS 3 CRDI 6mt 7мест + увеличил клиренс
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Doctor Haus » 16 апр 2019, 01:09
Может я не правильно пользовался "быстрым стартом".Я снимал большой патрубок после корпуса возд.фильтра ,жена крутила стартером,а я в это время распылял в патрубок полироль! Может на двиг. с турбиной нужно как-то по другому? Еще вопрос -куда может деваться компрессия после пробега в 500-1000 метров на полухолодном движке,ведь на полностью холодном или прогретом заводится хорошо!И как это все соединить с возобновления заводки двигателя после снятия фишки с датчика температуры с тнвд?(могут-ли в период "недогретого" двигателя не включаться свечи накала(хотя лампочка на панели загорается и гаснет всегда) и из-за этого двигатель не заводится?
Doctor Haus
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение adum » 16 апр 2019, 09:57
Doctor Haus писал(а):куда может деваться компрессия после пробега в 500-1000 метров на полухолодном движке,ведь на полностью холодном или прогретом заводится хорошо!
я где то писал ,что в твоем конкретном случае что то с компрессией ? ты задал вопрос ,я ответил ,а там сам анализируй ,чего есть ,чего нет ,как писали выше ,мне здесь не видно ,что там у тебя с машиной …..
Doctor Haus писал(а):и из-за этого двигатель не заводится?
для того ,что бы двигатель завелся ,при условии ,что с компрессией все в порядке ,при прокрутке стартером ,в рейке должно создаться необходимое ,минимальное давление и только тогда ,мозги откроют форсунки, и впрыснут топливо в цилиндры. Полезная инфа ? Что с давлением в твоем случае ? Это я к тому ,что гаданиями ,твою проблему не решишь ,да еще и без понимания работы механизма …..
adum
Подполковник
Подполковник
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Сообщение p-taurus » 17 апр 2019, 13:14
Вот мне интересно, сколько ещё можно гробить свою же машину не видя очевидной проблемы с топливной системой?
Какой смысл писать ежедневно о своих мытарствах при этом совсем не сделав того что нужно.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение Doctor Haus » 18 апр 2019, 00:33
Сегодня провели полную диагностику топливной системы на оборудовании Делфи!Ошибок не выдает(только одна по воде в топливе,но это из-за того что при замене фильтра был выявлен обрыв нескольких витков резьбы на пластиковом датчике,и чтобы там не "сопливило" пока поставили заглушку в фильтр(датчик заказал). Результат диагностики топливной-давление в рампе -норма при запуске порядка 241 Бар и на оборотах тоже норма ,остальное не помню. Все параметры в норме(их много, не сильно в этом разбираюсь но мастер сказал,что все хорошо ).Форсунки все работают корректно.Сервис хороший по отзывам людей на нем обслуживающихся,да и ребята мне понравились ,оборудование современное всюду чистота и порядок.Подцепили "Корову"-результат за 1 минуту на холостом 1-6мл,2-10 мл,3-4 мл.,4-6 мл.,при прогазовке с "коровой" тоже норм.Сказали ,что 2-ю нужно ремонтировать ,но пока это на мою проблему не влияет можно немного повременить.Мастера так и не смогли понять причину такого поведения авто на недогретом двигателе.Сегодня опять слили солярку из фильтра и пока в ней стружки не обнаружили (фильтр мною менялся после покупки авто(когда в старом обнаружили немного стружки) пробежал где-то под 2000 км ).Сказали,что нужно смотреть параметры и искать причину именно тогда когда не заводится или троит(хоть живи возле сервиса).Сегодня проехал 700 километров,ни разу не троила и не глохла.Пробовал разные режимы вплоть до 160 по трассе.Остается пока два момента датчик температуры при снятии фишки с которого авто завелось и также то ,что при осмотре мной была обнаружена и надета слетевшая тяга с датчика заслонки на впускном коллекторе(когда она слетела неизвестно.Интересно а не могла она быть причиной так как после того как я ее поставил на место пока все норм.?
Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды:
Re: Карнивал 2006г.2.9 ,троит и глохнет на недопрогретом двигате
Обнаружил еще,что от этого блока с релюхами отключены два разьема(просто выдернуты и висят сзади).Что это за блок подскажите?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
За что должен отвечать этот блок с реле
Добавлено спустя 20 минут 55 секунд:
Вроде-бы по блоку инфу нашел.Там предохранители на свечи накала и конционирование(а я думаю,что у меня блок климата глючит) . Я не пойму что это за два разьема не подключенные(или их там всего два подходит) тогда как она вообще заводилась и почему эти разьемы вытащены(или это у всех так?)? и почему там где должны быть маленькие предохранители F3.F4.на свечи у меня пусто? Завтра поеду к електрику.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Doctor Haus
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение p-taurus » 18 апр 2019, 16:59
У этого блока предов всего и есть по моему два разъёма сзади, вот он по ходу и был у тебя отключен.
"Очень ухоженный автомобиль" )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение Doctor Haus » 18 апр 2019, 23:22
Сегодня разобрались!Это разьемы от автономного отопителя которого у меня в комплектации нет,а основная коса проводов заходит в блок сбоку!ТАУРУС спасибо конечно,что Вы реагируете хоть как на мои сообщения,но Ваша тональность мне не совсем понятна .Неужели по существу проблемы сказать больше нечего кроме издеваться.А машина действительно ухоженная потому и хочу оставлять и ремонтировать,а вопросы задаю "детские", может быть ,но набираться знаний никогда не поздно.А форум для того и нужен.Спасибо!!!
Doctor Haus
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение p-taurus » 19 апр 2019, 01:04
Не нужно искать то, чего нет )
Я действительно уже не помню сколько разъёмов на этом блоке, а ваши казуистические объяснения не помогают ни разу.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение Doctor Haus » 19 апр 2019, 01:20
p-taurus писал(а):Не нужно искать то, чего нет )
Последний раз редактировалось Doctor Haus 01 сен 2019, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
Doctor Haus
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение p-taurus » 19 апр 2019, 10:26
я про ваше замечание о моей тональности.
объективно очень много из того что вы спрашиваете уже обсуждалось и большая часть неоднократно.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Вернуться в Carnival
