сорокот писал(а):Уровень проверяется по приводу спидометра
это как простите?!
там на коробке есть тросик спеидметра и рядом с ним есть болтик по которому как оисано в книге нужно смотрет уровень масла в Ручнй коробке! но я до туда пока не дополз..
Текущее время: 02 дек 2025, 02:36
сорокот писал(а):Это нормально для данного авто. Два первых слева для охлаждения. Между 3 и4 есть про-
межуточные. Т.е. прямо из панели всегда дует холодный воздух, горячий- на лобовуху или
в ноги, или пополам+ промежуточные.
Для Мурманска несколько прохладно ,но некритично.
По-моему, это из-за кондея. Я его снял сразу и продал .
revun писал(а):вообщем в крайнее левое положение и включении вентилятора дует холодный воздух, я предполагаю забортный, так же в соседнем положении чуть правее- человечек+ноги- в ноги дует теплый
там на тахометре видно хоть какое то движение стрелки...а тут кабздец...
Декадент писал(а):Есть Kia Pride 1999 года. Машина всем хороша, если бы не одна проблема: при температуре воздуха ниже -5 градусов, иммобилайзер блокирует запуск машины.
Есть нюанс, если погреть ключ и (или) замок зажигания - машина заводится. Кто-нить сталкивался с подобной проблемой, если да, то какие есть пути ее устранения??
revun писал(а):я не сталкивался лично, но с такой траблой лучше не ездить, а то может и в тепле перестать заводится, я бы деактивировал иммо на всякий случай.
doobll писал(а):а че на прайдах иммобилайзеры есть?!?!?
doobll писал(а):при разгоне прайда свыше 120 км/ч, происходит писчание....ПИ...ПИ...ПИ
revun писал(а): эл. схема то у тебя есть?
doobll писал(а):Декадент у тебя прайд инжекторный? правда ли то что иммобилайзеры стоят только на инжекторах...
doobll писал(а):загадка в том заключалась..что в электро-цепи прайда есть так называемый предохранитель все электро-цепи. так вот на том самом предохранителе просто провод не контачил..поэотму все что связано с проводкой было просто отрублено....из за этого прайд и не контачил и не хотел заводится....на следущий день я провода заменил на этом блоке..ну нафиг такие приключения.это так на заметку не дай бох....увас такое произойдет
