Текущее время: 01 дек 2025, 06:45
amigos писал(а):help!!! ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!!!!!!!!!!!!!!!
немогу найти переднее левое стекло и лобовое (5 дверный хеч. 89г.), может с какой другой подойдёт.
подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!
, недано заменил рулевые наконечники, думал сначала
что стук идет от нех, но ни фига( простите) пободного стук идет из самой рулевой..ездил в сервис парни сказали что либо менять ее полностью, то весьма затратно, либо искать рем комплект где искал что то подобного и похожего на рем комплект не нашел...не кто незнает где его искат?
и какое масло лучше лить на зиму?
но не о том речь...тогда у меня подшипник треснул..и при сильном старте с месте или просто когда подбавишь газку, происходило что то не выносимо срашное...складываось очучение что идет хруст от привода, но оказалось это все дело в коробке..мне сделали ремонт и сказали продавай побыстрому..но я не из таких и не стал я ни чего продавать..а начал делать то что я хотел что бы получилось из этого автомобиля.
revun писал(а): рулевые тяги?
а то и выше ,тыщёнёк наших деревяных....вот так кая история...revun писал(а): из за перелива масла, ты правильно льешь?
revun писал(а):но что бы в работе треснул
думал гидрачЪ приобрести
потом передумал...ну нафиг что есть то есть...
не климот контроля, не падушек безопастности, не зеркал с подогревом, не пневмоподвески.....вообщем есть то что необходимо!
revun писал(а):рулевая тяга - палка с шарниром и резьбой с двух сторон, одна сторона вкручивается в рейку а к другой наконечник прикручивается
revun писал(а):но при условии что у тебя коробка на крякнет в ближайшее время
revun писал(а):этот стук в рулевой тебя сильно раздражает, кстати люфт руля есть? если есть то какой?
revun писал(а):ТО не проще купить?
охватывает когда твой авто сам прошел без всякой помощи!! ( в планах на следущее ТО)
