Текущее время: 30 ноя 2025, 21:54
shchel писал(а):У меня такая проблема.
При понижении температуры до -10 и ниже перестает срабатывать иммобилайзер (просто моргает immo и все) а при повышении до -7 и выше все работает в штатном режиме.
Подскажите где копать? Схемы подключения иммобилазера или может у кого то было такое? или просто микро трещина в плате и при морозе пропадает контакт?
Но конечно важнее если у кого схемы блоков и как работает имма, чтоб понять где искать.
DominatorBLR писал(а):Здравствуйте! Собираюсь приобрести данный авто 98г.в. на что обратить внимание, какие есть скрытые проблемы? Видимые части кузова, понятно , что я и сам осмотрю на наличие коррозии.
revun писал(а):Ключ чипованный т.к. присутствует иммобилайзер, при условии что его не отключили установщики сигналки например, По началу владения данным авто тоже хотел сделать дубликат, но жаба ни как не дает, сделал простой ключик, только что бы дверки окрывать.
Drewllysha писал(а):Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Если нужны зап.части на прайд,обращайтесь.
