Текущее время: 15 окт 2025, 05:47
cherva71 писал(а):Сверлишь отверстия между бывшими шпильками отверстия(в крышке 3.2,3.5 в баке 2.,качественный герметик и затягиваешь саморезами.
Валяется с Ланоса,я думаю структура у них одинаковая,замерял сопрот. — 5,5 кОм при +2 — +5(в гараже) при нагреве зажигалкой — упало до 3 ,я думаю что это защита при перегреве топлива,вырубает бензонасос.Спроси на любом СТО где занимаються топливной системой,а планка сланоса или нексии,может чуть некоректно показывать,но терпимо и для себя привыкаеш к показаниям,только планки бывают на один и два проводка.Удачи.frost565 писал(а):латунный цилиндр
На маей тоже всегда показывает,независимо от зажигания.maxx08 писал(а):датчик топлива всегда должен показывать уровень даже после выключения зажигания
