Текущее время: 17 дек 2025, 19:57
холостые обороты
Владельцы JOICE
холостые обороты
Сообщение pawel77 » 23 июл 2012, 22:43
Здравствуйте всем !!! нужна помощь при заводе машины на холодную есть проблема что холостые обороты держит нормально и если есхать сразу не дав нагреться то при нажатии на педаль газа движок как бы под траивает а если трогаться с места ведет себя не стабильно можно заглохнуть если газку не поддать , на теплую и горячий проблем нет! мож кто подскажет в чем проблема??? мож датчик какой мудит ???
pawel77
Стаж: 14 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: JOICE
Год выпуска: 2001
Re: холостые обороты
Сообщение kabanos » 30 июл 2012, 12:39
Привет всем. Таже хрень .заводится норма . Выключаю завожу второй раз . даю газ начинает проваливаться и троить. проеду с километр всё путём. Обороты 900. Может мало?
kabanos
Стаж: 15 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA Joice
Год выпуска: 2001
Сообщение peskar-05 » 03 авг 2012, 06:55
Посмотрите датчик температуры охлождающей жидкости
peskar-05
Стаж: 13 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: сепхия, зафира,Шума,Сандеро
Год выпуска: 1994, 2007,1998
Сообщение kabanos » 05 авг 2012, 19:01
Всё норма. Комп указал на замену датчика температуры двигателя. Но возникла проблема . Программа показывает Что он у меня стоит с боку термостата . А в реале он вкручен в вверху. Кто подскажет Какой искать и номер датчика. ? VIN KMXMTE1PP2U062164
kabanos
Год выпуска: 2001
Сообщение luckygc » 24 авг 2012, 09:25
kabanos писал(а):Всё норма. Комп указал на замену датчика температуры двигателя. Но возникла проблема . Программа показывает Что он у меня стоит с боку термостата . А в реале он вкручен в вверху. Кто подскажет Какой искать и номер датчика. ? VIN KMXMTE1PP2U062164
Уважаемый kabanos! Будьте добры подскажите на каком адапторе у вас беспроблемно комп диагноста соединился с БК Джойса, а то я у же замучился совсем- всех в городе объездил, прога на такую машину есть у них, а вот подключения нет, у всех адаптеры долго щёлкают, перебирают варианты, но в конце концоврезультат всегда один- нет соединения. У меня разъём OBD2/
А по поводу вашей проблемы, то ещё одна причина , которая имела место быть конкретно у меня, так это то что первая форсунка не закрывалась вовсе, а вторая чуть "сопливила", вот и получается что когда лямда ещё не прогрелся и не вступил в работу, движок даёт и так богатую смесь, а тут еще и форсунки 2 переливали, в итоге когда даёшь газку на холодную, то он захлёбывается. Почистил форсунки- всё ушло, к тому же и расход упал на 0,5 л по трассе. По городу пока не успел проверить, т.к. недавно всё это произошло.
Умные технологии для разумных людей
ecosmarttec.ru
luckygc
Стаж: 13 лет 4 месяца 30 дней
Автомобиль: KIA JOICE 120 л.с.
Год выпуска: 2001
Сообщение pawel77 » 30 авг 2012, 11:59
Датчик который стоит свеху темпиратурный но для включения вентилятора охлаждения -25360-37250 кожд его оригинальный , а вот датчик который стоит сбоку и есть датчик темпиратуры охлаждающей жидкости-39220-35510! так что меняй яя тоже последую твоему совету и поменяю если не поможет буду чистить форсунки с разбором ! датчик оригинал стоит 260 руб
pawel77
Автомобиль: JOICE
Год выпуска: 2001
Сообщение san911 » 03 сен 2012, 13:11
Немного не так, Датчик сверху термостата отвечает за аварийное отключение муфты кондиционера в случае перегрева двигателя и по сути представляет из себя простой геркон который вставлен в магнитные и феритовые кольца, при нагреве свыше 115 градусов он отключает муфту кондиционера.
san911
Стаж: 16 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Kia Joice
Год выпуска: 2001
Вернуться в Joice
