Текущее время: 28 ноя 2025, 10:09
люди как меняется помпа на Joice
Владельцы JOICE
Сообщение viskunov_81 » 04 апр 2012, 12:31
вопрос к спецам. Надо ли снимать ГРМ при замене помпы?
viskunov_81
Стаж: 15 лет 24 дня
Автомобиль: joice 2.0 vin kmxmte1pp1u031073
Год выпуска: 2001
Re: люди как меняется помпа на Joice
Сообщение vetalxe398 » 01 июн 2012, 10:31
В эту субботу буду менять отпишусь!
vetalxe398
Стаж: 14 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: KIA Joice
Год выпуска: 2000
Сообщение vetalxe398 » 04 июн 2012, 09:32
Вобщем для того чтобы поменять помпу необходимо снять все ремни, в том числе ГРМ, а также защиту ремней и прочие натяжители, успокоители и т.д. Вся работа по замене заняла 7 часов, делал родственник, который работает в автосервисе! Самостоятельно не знающим людям помпу лучше не менять, ибо много нюансов!
vetalxe398
Год выпуска: 2000
Сообщение OMZ2 » 22 сен 2012, 04:08
vetalxe398 писал(а):Вобщем для того чтобы поменять помпу необходимо снять все ремни, в том числе ГРМ, а также защиту ремней и прочие натяжители, успокоители и т.д. Вся работа по замене заняла 7 часов, делал родственник, который работает в автосервисе! Самостоятельно не знающим людям помпу лучше не менять, ибо много нюансов!
Ты гонишь брат))))Помпа в нашей тачке приводиться отдельным ремнем так что ГРМ снимать не надо.Замена помпы 1 час максимум.Так что тебя развели наверно на бабло. :oops:
OMZ2
Стаж: 15 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia JOCE
Год выпуска: 2000
Сообщение san911 » 22 сен 2012, 11:40
Никто никого не развел! Действительно дохера надо разбирать! Я свой дрыгатель капиталил сам, потому знаю. Посмотрите на фото двигателя без защиты — видно все что мешает достать помпу. А еще посмотрите под капот и увидите что и защиту тоже надо снимать! А она не просто снимается придется поематься.
san911
Стаж: 16 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Kia Joice
Год выпуска: 2001
Сообщение OMZ2 » 22 сен 2012, 13:03
Я не писал бы если бы сам не делал этого.Поэтому ничего там сложного нет есть нюансы но для этого нужны прямые руки
OMZ2
Год выпуска: 2000
Сообщение san911 » 22 сен 2012, 16:02
Второе фото с снятой помпой мое, сравни его с первым где все еще на месте — тут без вариантов, а на снятие защиты если работать быстро и одному уйдет как минимум полтора часа (очень много крепежа в труднодоступных местах).
За час я аккуратно поменяю помпу на извлеченном из авто двигателе (т.е. все равно много есть нюансов)
san911
Год выпуска: 2001
Сообщение OMZ2 » 23 сен 2012, 20:52
san911 писал(а):очень много крепежа в труднодоступных местах).
А что тут где то писалось что будет легко? :roll: Я когда сам менял ремень ГРМ разбирал и собирал все ровно 4 раза так получилось) :D не было опыта.Первый раз я разобрал и собрал все за 6 часов в последний на это ушло 2 часа.Вот как то так
OMZ2
Год выпуска: 2000
Сообщение vetalxe398 » 29 сен 2012, 21:22
Я на своей с привлечением опытного человека поменял часов за 6 не торопясь и все гут! Но емли там мама не горюй!!! :mad:
vetalxe398
Год выпуска: 2000
Вернуться в Joice
