Текущее время: 16 дек 2025, 17:25
есть такая беда!!!Помогите добрые люди.!!
Владельцы JOICE
Сообщение новичёк киавод » 26 сен 2011, 17:10
Всем доброго дня!!!У меня оброзовалась проблема.моя киюшка джойс стала без причинно глохнуть.причём это происходит как при движении.так и при остановленом автомобиле.начинаю крутить стартером.такое ощущение как нет топлива.крутит очень быстро.с первой попытки двигатель не запускаеться. раза со второго третьего.начинаю двигаться проходит минута или две всё повторяеться!сегодня снимал топливный насос.всё отревизировал .в баке чистота идеальная.насос проверил работает ровно без перебоев.поставил всё на место.и до дома с работы доехал.ни разу не заглох.есть у меня подозрение на реле бензанососа.у каго нибудь была такая проблема???Если да.то как Лечить.
новичёк киавод
Стаж: 14 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: киа джойс
Год выпуска: 2000
Re: есть такая беда!!!Помогите добрые люди.!!
Сообщение Asspirin » 26 сен 2011, 17:19
новичёк киавод, а давление в системе мерил??
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение новичёк киавод » 26 сен 2011, 20:39
Уважаемый asspirin!!!Подскажите для начала.каким способом померить давление в рампе я так понимаю!а второе это то.что в одном сервесе нашли диагностический разъём но.прибор выдал какуюто херню :mad: .а киа моторс просто не нашли разьём!!Кака тут тады быть???? :mad:
новичёк киавод
Год выпуска: 2000
Сообщение Shark 3.5 » 26 сен 2011, 20:56
новичёк киавод, дорогой!
Начинаем путь с бензобака — там меняем фильтр ( есшли в баке ) или просто меняем фильтр снаружи. Но тогда надо лезть в бак — смотреть на СЕТКУ ПРИЕМНИКА.
Потом менять прочие фильтры, чистить форсунки и промывать дроссельную заслонку.
Для диагностики неисправности машина должна быть в состоянии близком к дню выпуска.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 21 день
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Asspirin » 26 сен 2011, 21:26
новичёк киавод, давление в рампе мерится манометроум)
после измереньй идешь по пути предложенном Игорем)
Asspirin
Сообщение новичёк киавод » 27 сен 2011, 06:24
Всем доброго дня!!Ребята спасибо за советы.но ведь если внимательно смотреть .я ведь делал процедуру чистки приёмной сетки в баке.и замене фильтра.результатов пока не принесло.Но как говорит Дмитрий.надо ещё померить давление в рампе.и тогда можно двигаться дальше по нарастающей :cry: ещё раз всех благодарю!!! :roul:
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
Ещё есть один вопросик!!Какое давление считется Нормой?????? :think:
новичёк киавод
Год выпуска: 2000
Сообщение OMZ2 » 28 сен 2011, 08:20
новичёк киавод писал(а):Всем доброго дня!!Ребята спасибо за советы.но ведь если внимательно смотреть .я ведь делал процедуру чистки приёмной сетки в баке.и замене фильтра.результатов пока не принесло.Но как говорит Дмитрий.надо ещё померить давление в рампе.и тогда можно двигаться дальше по нарастающей :cry: ещё раз всех благодарю!!! :roul:
Привет значит такой случай был у меня.Симптомы такие как у тебя.Итог проверил все насос работал фильтра заменил.Но весь прикол в том что насос работал но не давал нужного давления :vip: Насос под замену ставишь за 980 рублей от Ваз-2110 один в один))удачи на дорогах
OMZ2
Стаж: 16 лет 7 дней
Автомобиль: Kia JOCE
Год выпуска: 2000
Сообщение новичёк киавод » 28 сен 2011, 15:44
Доброго дня!!!Роман!Значит сталкивался с такой темой и ты!!!Значит говориш что от ваза 2110 подойдёт.а как насчёт давления которое должно быть?оно совпадает???тут мне присоветовали посетить диагноста.что через ЭБУ можно добавить давление насоса до нормы!!!!и ещё Роман подскажи.я сменил топливный фильтр под капотом.прочистил сетку на приёмнике насоса.ещё какой нибудь фильтр есть???? :think: и если есть то где???я чтото не нашол!!!Заранее спасибо!!! :D
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
новичёк киавод
Год выпуска: 2000
Сообщение OMZ2 » 28 сен 2011, 21:57
новичёк киавод писал(а):Доброго дня!!!Роман!Значит сталкивался с такой темой и ты!!!Значит говориш что от ваза 2110 подойдёт.а как насчёт давления которое должно быть?оно совпадает???тут мне присоветовали посетить диагноста.что через ЭБУ можно добавить давление насоса до нормы!!!!и ещё Роман подскажи.я сменил топливный фильтр под капотом.прочистил сетку на приёмнике насоса.ещё какой нибудь фильтр есть???? :think: и если есть то где???я чтото не нашол!!!Заранее спасибо!!!
Не парься замени насос и не думай о давлении все будет ок)))проверено :D :D .Насос подходит практически один в один :vip: да и цена небольшая.Потому как в энтом пепелаце и ломаться то нечему.Я поначалу тоже втупик вошел у нас насос включается как только ключем заводишь двигло,т.е. включается главное реле и оно же включает бензонасос.Под капотом есть еще фишка принудительного включения бензонасоса на ней написано что то типа Fuel и т.д.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
новичёк киавод писал(а):Доброго дня!!!Роман!Значит сталкивался с такой темой и ты!!!Значит говориш что от ваза 2110 подойдёт.а как насчёт давления которое должно быть?оно совпадает???тут мне присоветовали посетить диагноста.что через ЭБУ можно добавить давление насоса до нормы!!!!и ещё Роман подскажи.я сменил топливный фильтр под капотом.прочистил сетку на приёмнике насоса.ещё какой нибудь фильтр есть???? и если есть то где???я чтото не нашол!!!Заранее спасибо!!!
Да и еще советую поменять высоковольтные провода :D :D будешь приятно удивлен поведением автомобиля и сьэкономишь семейный бюджет :vip:
OMZ2
Стаж: 16 лет 7 дней
Год выпуска: 2000
Сообщение новичёк киавод » 29 сен 2011, 06:58
Привет Роман!!вчера съездил посмотрел насос от ваза 2110 но ведь он весь из пластмасса.а вот патрубки наши то на лезут на этот насос.ведь у нас один потрубок быстросъём.а второй на жимке????я так понял что придёться просверлить отверстия в корпусе.там же ещё и поплавок.который нам не нужен.потому как свой там уже в баке есть.да а провода сменил месяц назад.машину просто лихарадило и она не ехала.пробило наконечник на третьем цилиндре.ну за совет спасибо!!!буду пробовать :vip: :think:
новичёк киавод
Год выпуска: 2000
Сообщение Вадим на красной » 29 сен 2011, 07:36
новичёк киавод писал(а):вчера съездил посмотрел насос от ваза 2110 но ведь он весь из пластмасса.а вот патрубки наши то на лезут на этот насос.
Используется не насос в сборе, а сам насос. Это такой небольшой цилиндр, который стоит внутри всей этой фигни. Продается отдельно.
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение OMZ2 » 29 сен 2011, 08:20
новичёк киавод писал(а):Привет Роман!!вчера съездил посмотрел насос от ваза 2110 но ведь он весь из пластмасса.а вот патрубки наши то на лезут на этот насос.ведь у нас один потрубок быстросъём.а второй на жимке????я так понял что придёться просверлить отверстия в корпусе.там же ещё и поплавок.который нам не нужен.потому как свой там уже в баке есть.да а провода сменил месяц назад.машину просто лихарадило и она не ехала.пробило наконечник на третьем цилиндре.ну за совет спасибо!!!буду пробовать :vip: :think:
Короче насос подходит практически один в один :vip: переделок там минимум,я просто не совсем помню уже что и как,помню только что поменял его очень быстро.Да и еще а реле у тебя в рабочем состоянии?щелкает?Там в принципе для электрика ничего сложного нет внутри две катушки.Насос покупай один без всяких поплавков и т.д.У нас в Мурманской обл насос стоит 980 рублей Boshевский.Там резиновый шланг одевается от насоса на подводящую трубку,если не лень поставь хомуты лишними не будут и избавишь себя от мучительных сомнений сорвет ли шланг али нет :P :D
OMZ2
Стаж: 16 лет 7 дней
Год выпуска: 2000
Сообщение новичёк киавод » 29 сен 2011, 11:22
Спасибо Роман.спасибо Вадим!!Ребята я нашол родной насос всего за 1000 рубасов новий. :D Так что буду пробывать ;)
новичёк киавод
Год выпуска: 2000
Сообщение Asspirin » 29 сен 2011, 14:43
новичёк киавод, отпишись о результатах)
Asspirin
Сообщение новичёк киавод » 29 сен 2011, 16:05
всем приветик!!!Ребята только что поменял насос (цена вопроса 850 руб.)Сегодня буду пробовать катать до талова.и посмотрим чья правда!!!Надеюсь на положительный результат.отпишу обязательно!!! :D
новичёк киавод
Год выпуска: 2000
Сообщение OMZ2 » 29 сен 2011, 22:06
новичёк киавод писал(а):всем приветик!!!Ребята только что поменял насос (цена вопроса 850 руб.)Сегодня буду пробовать катать до талова.и посмотрим чья правда!!!Надеюсь на положительный результат.отпишу обязательно!!! :D
В сервисе что ль менял?ыыы :ooi: Там делов то минут на 30 :vip: :P а 850 мог бы и пропить :D :D.Я пока допер что у нас при включенном зажигании насос не маслает пол тачки разобрал :D :D.Отпишись о результатах оч интересно что было.Хотя % на 80 уверен насос. :[|]:
OMZ2
Стаж: 16 лет 7 дней
Год выпуска: 2000
Сообщение новичёк киавод » 30 сен 2011, 06:21
Всем доброго дня!!!Нет насос менял сам!Что там делать то!Единственное только то что пришлось диван полность демонтировать из салона.а так как ты и говориш Роман делов на пол часа.такчто деньги целы.вчера покатался по полной.пока всё хорошо.утром сегодня добрался до работы без приколов.Так что дальше поглядим.кстати насос немецкий ЭRA заявленное давление 3.5 bar// так что смотрим дальше.сегодня хочу ещё свечи заменить :roul:
новичёк киавод
Год выпуска: 2000
Сообщение OMZ2 » 30 сен 2011, 07:55
новичёк киавод писал(а):Всем доброго дня!!!Нет насос менял сам!Что там делать то!Единственное только то что пришлось диван полность демонтировать из салона.а так как ты и говориш Роман делов на пол часа.такчто деньги целы.вчера покатался по полной.пока всё хорошо.утром сегодня добрался до работы без приколов.Так что дальше поглядим.кстати насос немецкий ЭRA заявленное давление 3.5 bar// так что смотрим дальше.сегодня хочу ещё свечи заменить :roul:
Молодец респект и уважуха :D уважаю тех кто сам :roll: теперь то уж уверен что причина 100% в насосе опыт великое дело ;) Надумаешь ремень ГРМ поменять спрашивай помогу менял сам :D Удачи на дорогах :[|]: :[|]:
OMZ2
Стаж: 16 лет 7 дней
Год выпуска: 2000
Сообщение новичёк киавод » 30 сен 2011, 18:51
привет Роман!!!И Всем кто в теме!!!Ну вот я и не знаю с чего начать!Сегодня как и планировал поменял свечи.вечерком поечфли с семейством на родник.на обратном пути !Ты не повериш :mad: он снова заглох :mad: я просто негодовал от злости!а запустилась только счетвертой попытки :think: я ваще в шоке!!!как так???какие ещё есть у кого мысли???Пишите :cry:
новичёк киавод
Год выпуска: 2000
Сообщение OMZ2 » 30 сен 2011, 20:34
новичёк киавод писал(а):привет Роман!!!И Всем кто в теме!!!Ну вот я и не знаю с чего начать!Сегодня как и планировал поменял свечи.вечерком поечфли с семейством на родник.на обратном пути !Ты не повериш :mad: он снова заглох :mad: я просто негодовал от злости!а запустилась только счетвертой попытки :think: я ваще в шоке!!!как так???какие ещё есть у кого мысли???Пишите :cry:
Там где брал насос надежная фирма?CHEK зажигает или нет?Смотрим датчик положения коленвала!!!!Если такая фигня сто пудов в нем дело.Датчик скорее всего под замену.Симптомы похожи на него.Это единственный датчик из за неисправности которого машина глохнет.У тестя на Хундае Соната такая херня была.Ехал все норм заглох,заводить не заводиться вызвал эвакуатор пока тот ехал решил попробовать,завелась дал отбой эвакуатору,проехал 10 км заглох начал заводить,хрен.Вот такой случай.Если не насос то дело в нем. :vip:
Посмотрел в экзисте и просто оху :cens: от стоимости :mad: 8 тыров ппц вообще экзист опупел.Ты сам то откуда будешь?
OMZ2
Стаж: 16 лет 7 дней
Год выпуска: 2000
Вернуться в Joice
