Текущее время: 21 апр 2026, 01:55
Проблемы с вентилятором
Владельцы JOICE
Сообщение martonatora » 26 фев 2024, 12:25
Нужна помочь! Вентилятор кондиционера начинает крутиться при выключенном двигателе… Вентилятор начинает крутиться на высокая скорость, а когда включаю зажигание и завожу двигатель вентилятор перестает вращаться и все как должно быть. Когда двигатель работет, все нормально. При снятии реле 2-рая скорост вентилятора кондиционера, начинает крутиться вентилятор водяного радиатора(двигатель выключен) … Когда я удалил два реле быстрой ступени на обоих вентиляторах проблема прекращается… Без этих реле машина едет нормально- когда двигатель работает включаются вентиляторы только на медленная скорость вращения и кондиционер тоже работает .
Может ли проблема быть в датчиках вентилятора, которые находятся на радиаторе ?
Мне удалось выяснить, что один датчик работает при 85-90 градусах, а другой при 95-100 градусах (как первая степень вентилятора и вторая… Надеюсь, я не ошибаюсь. В чем может быть проблема, если не в этом ? :cry: :cry:
martonatora
Стаж: 2 года 1 месяц 23 дня
Автомобиль: Kia Joice
Вернуться в Joice
