Текущее время: 28 ноя 2025, 14:12
Не заводится Kia Joice (NO)
Владельцы JOICE
Сообщение IGORKAPITAN » 28 ноя 2020, 15:18
Всем доброго дня!Предистория:При повороте ключа выжав сцепление подождав,пока погаснет чек,повернул ключ на стартер,но кроме щелчка реле и какого-то слабого жужжания ничего не произошло.Минут через пять машина завелась.Проехав еще 250 км и заглушив машину снова завести ее не смог.После прикуривания завелась сразу.Купил машину недавно со старым АКБ,подумав,что АКБ капец-купил новый и пару раз заводилась без проблем,но недавно после поездки на заправку (17 км от дома) снова не завелась.Помогли ребята и с толкача завелась сразу.Подумав,что АКБ разрядилась пока стояла в гараже(две недели) и что генератор не дает зарядку(или дает слабо)зарядил АКБ и хотел завести,но увы-снова щелчок(я так понял реле) и слабого жужжания(наверное насос)при повороте ключа и снова стартер мертвый.Мои следующие действия:Снял и проверил стартер-исправный,снял и проверил генератор-исправный,проверил утечку тока-утечки нет.Снова включил зажигание и спустившись в яму перемкнул стартер,который заработал,но машина не завелась.Помогите люди добрые,что это может быть?
Последний раз редактировалось KRIONIKA 29 ноя 2020, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
IGORKAPITAN
Стаж: 5 лет 24 дня
Автомобиль: Kia joice
Год выпуска: 2000
Re: Не заводится Джойс
Сообщение TrushIN » 28 ноя 2020, 16:19
релюха
Я не расист. Я ненавижу всех людей одинаково.
1%
Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей
TrushIN
Стаж: 18 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: хаябуса
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Замершее мгновение (1) Покоритель сердец (1)
Сообщение IGORKAPITAN » 28 ноя 2020, 18:53
TrushIN писал(а):релюха
Если бы еще знать,где она находится,в книжке все на итальянском,да и только предохранители,а релюх там нет
IGORKAPITAN
Стаж: 5 лет 24 дня
Год выпуска: 2000
Сообщение TrushIN » 28 ноя 2020, 20:30
ну она где то щёлкает, по звуку найдёшь, всё равно надо знать где что в твоём автомобиле находится. А джойс это вообще что за зверь? Аналог чего то японского?
1%
TrushIN
Автомобиль: хаябуса
Награды: 7
Сообщение Миша50 » 28 ноя 2020, 20:33
TrushIN писал(а): А джойс это вообще что за зверь? Аналог чего то японского?
Тема: Владельцы JOICE
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 5 дней
Сообщение TrushIN » 28 ноя 2020, 21:30
TrushIN писал(а):А джойс это вообще что за зверь?
Переднеприводный автомобиль с семиместным салоном, созданный на платформе седана Clarus, оснащался двухлитровым мотором мощностью 120 или 135 л. с. и механической коробкой передач.
IGORKAPITAN писал(а):в книжке все на итальянском,
придётся выучить итальянский :z)
на Драйве пошукай, наверняка какие нибудь мануалы есть
1%
TrushIN
Автомобиль: хаябуса
Награды: 7
Сообщение IGORKAPITAN » 29 ноя 2020, 10:12
TrushIN писал(а):ну она где то щёлкает, по звуку найдёшь, всё равно надо знать где что в твоём автомобиле находится. А джойс это вообще что за зверь? Аналог чего то японского?
Привет!Я знаю,что это кореец произведеный фирмой Хендай,минивен на 7мест с лицензированным двигателем от мицубиши 2.0 бензин,выпускался с 99 по2003 г.Литературу фиг найдеш)
IGORKAPITAN
Стаж: 5 лет 24 дня
Год выпуска: 2000
Сообщение 161 » 29 ноя 2020, 10:23
Что значит ,стартер заработал,но машина не завелась? Стартер вращает мотор или сам по себе только вращается? Смотри все массы на кузов,от аккумулятора,от мотора,две/три штуки обычно
Саму клемму на аккумуляторе проверь. Бывает вроде и прикручена,а толку ноль
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 11 дней
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение IGORKAPITAN » 30 ноя 2020, 12:42
161 писал(а):Что значит ,стартер заработал,но машина не завелась? Стартер вращает мотор или сам по себе только вращается? Смотри все массы на кузов,от аккумулятора,от мотора,две/три штуки обычно
Вношу поправку:стартер прокрутил,но машина не завелась,т.к.я просто проверил работу стартера.Теперь сделал следующее:провод накинул вместо штатной клемы на стартер,через кнопку на плюс АКБ,повернул ключ зажигания и после этого нажал на кнопку-через некоторое время машина завелась(долго стояла,а у нас холодно сейчас)Вывод:не подается напруга на стартер,виновата релюшка или замок зажигания.Так вот,хочу проверить релюху,но где она-не могу найти.Под капотом точно нет(все проверил),заглянул под торпеду со стороны водителя-там релюх пруд пруди.Литературы найти не могу,что скачивается-откровенная лабуда,вот и прошу помочь,может кто сталкивался с ее местонахождением
IGORKAPITAN
Стаж: 5 лет 24 дня
Год выпуска: 2000
Re: Не заводится Kia Joice (NO)
Сообщение TrushIN » 30 ноя 2020, 12:50
IGORKAPITAN писал(а):,вот и прошу помочь,может кто сталкивался с ее местонахождением
не, здесь точно никто не поможет, подобной экзотики у тех кто здесь находится нету.
IGORKAPITAN писал(а):заглянул под торпеду со стороны водителя-там релюх пруд пруди.
На ощупь найди, крутишь ключём и рукой на каждую релюху, пока не найдёшь ту что щёлкает, правда это может быть релюха бензонасоса, а стартера как раз молчит, ну тогда доставать все подряд и прозванивать
1%
TrushIN
Автомобиль: хаябуса
Награды: 7
Re: Re:
Сообщение IGORKAPITAN » 30 ноя 2020, 13:07
P.S.Может никакого реле на стартер и нет?Может запитка стартера идет через Блок электронного управления?
IGORKAPITAN
Стаж: 5 лет 24 дня
Год выпуска: 2000
Re: Re:
Сообщение 161 » 30 ноя 2020, 13:18
Реле есть всегда .
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Fedor » 02 дек 2020, 14:13
IGORKAPITAN писал(а):кроме щелчка реле и какого-то слабого жужжания ничего не произошло
реле на картинке, у тебя
или обмотка втягивающего реле по звезде пошла (межвитковое замыкание, не ремонтируется), из-за этого неДоВтягивается сердечник реле
(исключено, т.к. стартер крутит, значит в реле силовые контакты плюса сердечник замыкает нормально)
или привод (вилка+бендикс) выработались
или потеря напряжения по дороге к втягивающему или от втягивающего к стартеру (см. качество контактов во втягивающем реле: износ, подгорели и т.д.)
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 1 день
Сообщение cherva71 » 07 дек 2020, 08:28
IGORKAPITAN, Очень часто установщики сигналки блокируют именно стартер,ну естественно релюхой не очень хорошего качества,в итоге в этом реле блокировки пригорают контакты,часто приходилось выкидывать это реле и ставить перемычку.Это при условии,что установлена сигнализация(или была установлена но не работает).
Откуда много знаю? - догадываюсь,не очень связан с автосервисом.
cherva71
Стаж: 13 лет 8 дней
Автомобиль: Joice
Год выпуска: 2001
Вернуться в Joice
