Текущее время: 29 ноя 2025, 04:12
ELM327 Bluetooth
Владельцы JOICE
Re: ELM327 Bluetooth
Сообщение kabanos » 23 авг 2013, 09:10
cherva71 писал(а):Хобдрайв ни АБС ни АКПП не читает(может у меня версия старая,я пока подобрал переставил штук 5,какая щас стоит даже не знаю,но просит обновления)Пока нет особо времени копать дальше(установлен бортовик)навиком пользуюсь редко.Мне кажется,что ошибки определяет неправильно,хотя и бортовик и навик пишут одну и туже(201 на газу,обрыв первой форсы,а при снятом разъме форсы-кричит — пропуски зажигания)Я привык,новых не появляется — уже хорошо.
Был на диагностике. Встретил человека с аналог проблемой. Мастера посоветовали ему обратится по месту установки газа. Провести корректировку. В 90 проц всем помогает.
kabanos
Стаж: 15 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Joice
Год выпуска: 2001
Сообщение cherva71 » 23 авг 2013, 21:51
Спасибо за совет,я вкурсе что это "от газовиков" но при нормальной регулировке машина немного тупит,пришлось накрутить ,из этого ошибка(по лямде).
Откуда много знаю? - догадываюсь,не очень связан с автосервисом.
cherva71
Стаж: 13 лет 9 дней
Автомобиль: Joice
Год выпуска: 2001
Сообщение Рудольф » 24 авг 2013, 00:59
cherva71 писал(а):Спасибо за совет,я вкурсе что это "от газовиков" но при нормальной регулировке машина немного тупит,пришлось накрутить ,из этого ошибка(по лямде).
Ага, крутите, скоро по неровной работе к диагносту приедете, а он раскинет карты как шаман, подцепит разные датчики и наколдует не герметичность клапана. Сэкономленные деньги от езды на газу уже надо откладывать, но их всё равно не хватит покрыть ремонт. :D :D :D
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение cherva71 » 24 авг 2013, 09:03
Ставишь газ — уже рискуешь,такая Наша натура.
cherva71
Стаж: 13 лет 9 дней
Автомобиль: Joice
Год выпуска: 2001
Сообщение san911 » 26 авг 2013, 22:25
cherva71 писал(а):Ставишь газ — уже рискуешь,такая Наша натура.
Да не больше чем на бензине если подойти с умом.
Дело в том что на этом дрыгателе стоят клапана с гидрокомпенсаторами. Остается только правильно настроить газ — как минимум 4-го покаления и вариатор. Этот двигатель копия 4G63, а они ставились на автопогрущики с заводским газовым оборудованием на LPG.
san911
Стаж: 16 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: Kia Joice
Год выпуска: 2001
Сообщение Рудольф » 27 авг 2013, 00:06
san911 писал(а):дрыгателе стоят клапана с гидрокомпенсаторами. Остается только правильно настроить газ — как минимум 4-го покаления и вариатор.
А в чём плюс от гидриков, позвольте спросить? И как правильно настроить газ?
Я бы для РБ авто делал на дровах :D
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение cherva71 » 27 авг 2013, 00:26
По настройке газа тоже есть спецы,ПРО ГАЗ В ДРУГУЮ ТЕМУ.
cherva71
Стаж: 13 лет 9 дней
Автомобиль: Joice
Год выпуска: 2001
Сообщение kabanos » 23 янв 2014, 18:07
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Люди. Можно ли заменить датчик расхода воздуха в пушке ? ошибка вылетает переодически P0110. раздражает. :cry: http://forum.opel-club.ru/uploads/post- … _thumb.jpg
kabanos
Год выпуска: 2001
Сообщение Рудольф » 23 янв 2014, 22:19
kabanos писал(а):датчик расхода воздуха в пушке ?
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Я как то в пулемёте менял, в пушке не приходилось. для гаубицы думаю будет дороже чем для миномёта, поэтому лучше заранее проверить его, благо уже научились.))))
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение cherva71 » 23 янв 2014, 23:41
Рудольф, Оригинальное чувство юмора :think: зато посты зарабатываешь. По теме — встречал на форуме мицу или мазда о замене датчика,прийдётся чтото разрезать.Попробую найти по датчику данные.
cherva71
Стаж: 13 лет 9 дней
Автомобиль: Joice
Год выпуска: 2001
Сообщение Рудольф » 24 янв 2014, 00:18
cherva71 писал(а):зато посты зарабатываешь
Честно, никогда на кол-во постов не смотрю, это даже вред, а спасибо можно заработать чуть ли не по этому кол-ву, я не парюсь.))
Вам КИЯ мануал показать для проверки? Я даже знаю, что многие оффы это не умеют. :D
Поэтому правильно формулируйте вопрос, будет правильный ответ. Не забудьте в следующий раз хотя бы код мотора, а ремонтник сам решит какой там датчик стоит и с какими параметрами.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение kabanos » 24 янв 2014, 09:38
Поэтому правильно формулируйте вопрос, будет правильный ответ. Не забудьте в следующий раз хотя бы код мотора, а ремонтник сам решит какой там датчик стоит и с какими параметрами.[/quote]
Ну на конец то умный человек появился.Целый профи. (Банщик) Ответ дай на вопрос? бросаться словами ток умеешь. А двиг. (138л) Ток зачем тебе код мотора :think:расходомер идентичный ;) что и на(120) Меня интересует замена датчик в расходомере .который выдаёт ошибку P0110. А не покупка нового расходомера. И сходи про парся может попустит.
kabanos
Год выпуска: 2001
Сообщение Рудольф » 24 янв 2014, 10:19
Я и не парюсь, просто для меня не составило бы труда это сделать. Буквально неделю назад гасил такую на мицике кольт, там в ДАДе от карбклинера просто отвалился. А раз умный, то намекну, что он терморезисторный, бери таблицу(к примеру по коду мотора в автодате), или переменником крутим а на сканере видно температуру. А если тупо ошибку погасить, -15 минут работы.))))
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение kabanos » 24 янв 2014, 13:00
Рудольф, Рудольф, Я ошибку гашу за секунду (элм) . Не в этом суть. Короче получилось что я говорю о заборе а ты мне паришь доски :D . Придётся менять расходомер :think:
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Я бы подкатил к тебе . Но ты неуловим. Типа Бомж. Я в Киеве а ты неизвесно где
kabanos
Год выпуска: 2001
Сообщение 2DSash » 24 янв 2014, 15:50
Вернемся к теме =)
Купил сей девайс+ переходник, но программы (штук 5 разных) говорят: невозможно подключиться к ЭБУ. Протоколы разные пробовал, программки и плагины, и ничего. =(
На авто жены (рено меган) все отлично, а на джойсе- тишина. Есть ли идеи, способные помочь?
Кста, человечек с диагностическим компом тож не смог подключиться к моему Джойсу, и тоже ошибка- Ошибка ответа СРС.
2DSash
Стаж: 14 лет 1 месяц 4 дня
Год выпуска: 2000
Сообщение cherva71 » 24 янв 2014, 16:21
2DSash писал(а):Купил сей девайс+ переходник
,о каком переходнике идёт речь?Эти прибамбасы не работают с переходниками(читал в мануале),т.е.не гарантируют работоспособность через переходники.Если у Вас не обд2,то я где то описывал цвета проводов в разъёме на своей машине,можно сравнить и установить разъём.Ещё можем сравнить мозги(тоже гдето писал,могу заглянуть ещё раз)
Добавлено спустя 30 минут 24 секунды:
Купил пару образцов у узкоглазых - распиновка левая, а переходник литой.- Описание некоторых переходников,вот и причина.
cherva71
Стаж: 13 лет 9 дней
Автомобиль: Joice
Год выпуска: 2001
Сообщение 2DSash » 24 янв 2014, 16:59
Переходник Мица-Хундай с 12 пин на ОБД2, с внешним питанием
2DSash
Год выпуска: 2000
Сообщение cherva71 » 24 янв 2014, 17:33
Распиновка контактов диагностического разъема mitsubishi 12 pin obd-2 obd-1 iso
12-ти контактный прямоугольный разъем (mitsubishi 12 pin)
1) Engine – MPI — Система управления двигателем (для основного диагностического разъема белого цвета). Система управления ABS/ASR (для дополнительного диагностического разъема черного цвета)
2) Steering — 4WS — Система рулевого управления
3) Suspension — Active ECS — Система управления подвеской
4) Brake – ABS — Антиблокировочная система
5) Cruise Control – ASC — Система круиз-контроля
6) Transmission — ELC-4/5AT — Система управления АКПП
7) Air Conditioner — Full Auto AC — Система управления кондиционированием
8) Air Bag – SRS — Система пассивной безопасности (подушки безопасности, преднатяжители ремней)
9) ETACS: Pulse signal only — Система управления электрикой
10) Diagnosis Control (In 6G72 MPI SOHC, Mirage 1.5L,1.8L short to GND if check and adjust idle or connect the voltmeter positive probe for read DTC ECS)
11) Вывод для имитации сигнала датчика скорости
12) Масса
Распиновка контактов диагностического разъема mitsubishi 16 pin obd-2 iso
16-ти контактный трапециевидный разъем OBD-II (mitsubishi Obd-2 16-pin)
2) J1850 Шина+
4) Заземление кузова
5) Сигнальное заземление
6) Линия CAN-High, J-2284
7) К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
10) J1850 Шина-
14) Линия CAN-Low, J-2284
15) L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
16) Питание +12В от АКБ
Не понятно где на 12пиновом К и L линии.Может не та распиновка?А вот другая:Назначение выводов диагностического разъема
Вывод Назначение
1 K-линия диагностики cистемы управления двигателем. Также вывод для считывания медленных кодов
2 K-линия диагностики подушек безопасности
4 K-линия диагностики антиблокировочной cистемы
6 K-линия диагностики коробки передач
10 L-линия диагностики двигателя. Вывод для считывания медленных кодов
11 Сигнал скорости
12 Масса Для чего доп. питание?Найди разъём обд с проводами и подключи паралельно родного разъёма ничего не перерезая и не нарушая.
cherva71
Стаж: 13 лет 9 дней
Автомобиль: Joice
Год выпуска: 2001
Сообщение kabanos » 24 янв 2014, 17:45
Какая прога Стоит для ELM . ? Torgue? У меня 1.8.2 .всё работает тел Самсунг Ковер2. Пробивал выше версию не подключается. Правда у меня с ОБД2 папелац. На официальном СТО встречался с авто без ОБД. Никаких проблем с подключение компа у них не было. Через переходник какой то подключали.
kabanos
Год выпуска: 2001
Сообщение cherva71 » 24 янв 2014, 18:00
2DSash, Судя по всему достаточно подсоединить 1 на 7,10 на 15,12 на 4,и на 16+ от акб ,первые цифры — твой разъём,прозвони тестером свой переходник.Вроде так.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
kabanos, По воздухомеру обратись к mamut.,возможно поможет с запчастями,тем более рядом с тобой.
cherva71
Стаж: 13 лет 9 дней
Автомобиль: Joice
Год выпуска: 2001
Вернуться в Joice
