Текущее время: 26 апр 2024, 11:01
Модераторы: Кураторы, Модераторы
TrushIN писал(а):релюха
TrushIN писал(а):А джойс это вообще что за зверь?
IGORKAPITAN писал(а):в книжке все на итальянском,
TrushIN писал(а):ну она где то щёлкает, по звуку найдёшь, всё равно надо знать где что в твоём автомобиле находится. А джойс это вообще что за зверь? Аналог чего то японского?
161 писал(а):Что значит ,стартер заработал,но машина не завелась? Стартер вращает мотор или сам по себе только вращается? Смотри все массы на кузов,от аккумулятора,от мотора,две/три штуки обычно
Саму клемму на аккумуляторе проверь. Бывает вроде и прикручена,а толку ноль
IGORKAPITAN писал(а):,вот и прошу помочь,может кто сталкивался с ее местонахождением
IGORKAPITAN писал(а):заглянул под торпеду со стороны водителя-там релюх пруд пруди.
IGORKAPITAN писал(а):161 писал(а):Что значит ,стартер заработал,но машина не завелась? Стартер вращает мотор или сам по себе только вращается? Смотри все массы на кузов,от аккумулятора,от мотора,две/три штуки обычно
Вношу поправку:стартер прокрутил,но машина не завелась,т.к.я просто проверил работу стартера.Теперь сделал следующее:провод накинул вместо штатной клемы на стартер,через кнопку на плюс АКБ,повернул ключ зажигания и после этого нажал на кнопку-через некоторое время машина завелась(долго стояла,а у нас холодно сейчас)Вывод:не подается напруга на стартер,виновата релюшка или замок зажигания.Так вот,хочу проверить релюху,но где она-не могу найти.Под капотом точно нет(все проверил),заглянул под торпеду со стороны водителя-там релюх пруд пруди.Литературы найти не могу,что скачивается-откровенная лабуда,вот и прошу помочь,может кто сталкивался с ее местонахождением
IGORKAPITAN писал(а):IGORKAPITAN писал(а):161 писал(а):Что значит ,стартер заработал,но машина не завелась? Стартер вращает мотор или сам по себе только вращается? Смотри все массы на кузов,от аккумулятора,от мотора,две/три штуки обычно
P.S.Может никакого реле на стартер и нет?Может запитка стартера идет через Блок электронного управления?
IGORKAPITAN писал(а):кроме щелчка реле и какого-то слабого жужжания ничего не произошло
