Текущее время: 26 мар 2026, 22:54
Позднее переключение на 4. Или может чиптюнинг коробки :)
Владельцы KIA Retona
Сообщение Rajva » 03 окт 2015, 21:07
Доброго времени всем.
Из опыта вижу что у АКПП ретон очень длинная 3-я передача. Примерно с 40 до 95 км/ч. У меня 4-я только где то здесь переключается.
А крейсерская скорость движения по трассе как раз получается 90-100 км/ч.
Вот и получается, что коробка на трассе постоянно прыгает с 3 на 4 и обратно.
Вопрос что с этим делать? Почему так поздно включается 4-я.
Может как то можно чипануть коробку :) никто не занимался?
Kia Retona 2002 дизель, автомат, черный.
Rajva
Стаж: 13 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Retona
Re: Позднее переключение на 4. Или может чиптюнинг коробки :
Сообщение андрей62 » 12 окт 2015, 02:16
Дружище, ты не много не прав. Посчитай переключения коробки по внимательней по тахометру. В районе 90-95 км блокируется гидротрансформатор и чуть падают обороты, то есть коробка работает напрямую.
Вот выдержка из мануала по коробке:
Блокировка гидротрансформатора
Блокирующая муфта обеспечивает возможность передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя непосредственно входному валу O/D трансмиссии.
Срабатывание блокировки происходит лишь в крейсерском режиме при движении со скоростью свыше 69 км/ч (43 мили/ч) и при температуре охлаждающей жидкости не менее 50°С. При замедлении скорости движения ниже порога включения повышающей (O/D) передачи (69 км/ч), равно как и при снижении температуры охлаждающей жидкости ниже 50°С, блокирующая муфта автоматически отключается.
андрей62
Стаж: 12 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: КИА Ретона, АКПП, дизель.. Hyundai Grand Starex, CVX-premium, АКПП, дизель.
Год выпуска: 2002,2010
Сообщение Rajva » 19 окт 2015, 20:10
ммм… теперь вообще непонятно :cry:
Красным написано, что свыше 69 км/ч включается блокирующая муфта,
а черным написано что в районе 90-95 км блокируется гидротрансформатор.
Так когда он включается и когда включается 4-ая ?? Вернее когда должна включатся?
Rajva
Вернуться в Retona
