Текущее время: 08 дек 2025, 19:44
Orandy писал(а):Пока нашел два варианта:
Хотя склоняюсь конечно к постановке нового плунжера, но от другой модели. Вроде говорят, что механические насосы достаточно просты в обслуживании и проблем с подбором не должно быть…
Orandy писал(а):Цена: 1,700.00 руб.
Аналог: 0K05813640 0K04R13640A 0K05813640A
Ratty писал(а):Orandy,
немного не понял с номерами деталей, в частности ПП:
- такой номер Bosch, как 9464623525 — вообще нигде не пробивается, судя по всему, небольшая опечатка вышла у вас и номер должен быть 9461623525, НО с этого бошевского номера зикселевский выдается не 146403-7720, а 146403-8720. Либо у зикселя и дувона совершенно независимая нумерация узлов, либо…одно из двух? )))
- мне нужны не только ПП, но кулачковая шайба, крест, ролики и т.п. Думаю, если начать танцевать от номера Bosch 9461623525 и выйти с него на ТНВД Zexel (а это несколько моделей, к примеру, 104700-9090), насколько велика вероятность того, что детали от него подойдут на мой ТНВД? )))
С уважением,
shieff81 писал(а):Зимой попала вода в ТНВД, замерзла там и при запуске двигателя свернуло плунжер. Купил б/у ТНВД на разборке японских машин за 4тр по моему от mazda mpv, конечно не новье, но еще послужит
