Текущее время: 08 дек 2025, 22:42
андрей62 писал(а):На днях буду собирать всё в обратном порядке.
Orandy писал(а):Мои поиски номера радиатора отопителя успехом не увенчались. Я пришел к выводу, что меняется полностью отопитель с заслонками в сборе. Прав ли я?
Я нашел номер отопителя — AA33161130B, ценник кусачий ~7 тр.
Orandy писал(а):А чей радиатор может подойти как аналог?
Буду мастерить!
Orandy писал(а):Спасибо!Буду мастерить!
Если будут фотки — это оооочень сильно поможет
Orandy писал(а):Супер! Спасибо!
Я правильно нашел радиатор — http://autosup.ru/info/MZ6124:AVA
P.S. оч классынй сайт по запчастям. Очень много чего есть на Ретону и многое дешевле Экзиста…
Sonata писал(а):андрей62 писал(а):На днях буду собирать всё в обратном порядке.
Это не надолго,новый надо ставить!
андрей62 писал(а):Нашёл как фотки выкладывать, если кому то поможет:
xom9ik писал(а):менял печку 3 часа,понель целиком не скидыва только откручивал с пассажирской стороны,правда пришлось просить помощи,чтоб понель натянули,отдельно вытаскиваеш радиатор кондея(его надо крутануть там),откручиваеш заслонку(воздух с улицы или с салона),самое главное там есть взади самарез такой его очень тяжело найти,примерно на уровни магнитоля вот он держит середину понели,короче потом один отгибает другой вытаскивает самое главное её правильно крутануть
Orandy писал(а):Кстати вопрос по поводу рулевого колеса — я как-то пытался снять его и вообще нереально было его сдернуть с вала, как нужно правильно все сделать? Я просто снял центральную часть с клаксоном, ключем открутил гайку и всячески пытался сдернуть на себя руль, но все безрезультатно…
Orandy писал(а):Еще вопрос по поводу дворников — у меня почему-то дворники останавливаются не в крайнем положении, а немного не доходя. Правильно ли я понимаю, что это был чей-то косяк, когда снимали раньше моторчик и поставили не в крайнем положении? Я планировал снять его, про вернуть до крайнего положения и поставить обратно… По-идее все должно быть именно так. поправьте, если где ошибся…
