Текущее время: 26 мар 2026, 21:51
При включении печки запускается вентилятор радиатора?
Владельцы KIA Retona
Сообщение Rajva » 30 окт 2012, 10:55
Это фича такая? или кто-то уже поковырялся?
Вообщем включаем зажигание, включаем печку и одновременно с печкой стартует вентилятор охлаждения радиатора. Выключаем печку — вентилятор радиатора тоже отключается.
При этом машина холодная, это если предположить, что срабатывает датчик температуры.
Если это так работает, то по зиме машина вообще не нагреется.
Kia Retona 2002 дизель, автомат, черный.
Rajva
Стаж: 13 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Retona
Re: При включении печки запускается вентилятор радиатора?
Сообщение KA-A » 30 окт 2012, 11:11
Почисть радиатор, замени термостат, у меня на сефии такая фигня была.
Сменил антифриз, термостат, помыл радиатор. Вся фигня была в дохлом термостате. Потом посмотри чего будет.
С уважением, Александр.
KA-A
Стаж: 20 лет 1 месяц
Автомобиль: Audi A4 III 2.0
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение Rajva » 30 окт 2012, 11:18
KA-A писал(а):Почисть радиатор, замени термостат, у меня на сефии такая фигня была.
Можете объяснить какая связь между забитым радиатором и включением его вентилятора при включении печки?
Если авто горячее, то вентилятор радиатора включится сразу же после включения зажигания.
У меня же включается вентилятор только при включении печки. И выключается кстати тоже вместе с печкой.
Rajva
Сообщение KA-A » 30 окт 2012, 11:38
Rajva, Позвонил мастеру, сказал, что не радиаторе не термостате дело.
У тебя траблы в электрике или датчиках. На проверку нужно. Сказал, что нужно пробивать, тк где-то идет замыкание в какой-то цепи. Так что вот.
KA-A
Сообщение Rajva » 30 окт 2012, 12:44
Придется видимо самому заниматься… :cens:
Помогите найти электрические схемы. :cry:
Rajva
Сообщение al039 » 30 окт 2012, 12:50
А у Вас случайно вместе с "печкой" кондиционер не включается, может кнопочка кондиционера залипла, т.к. привключении кондиционера — вентилятор включается влюбую погоду.
al039
Стаж: 19 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: киа-сефиа, была любимая, теперь TINGO- думаю, что полюблю
Сообщение Rajva » 30 окт 2012, 12:58
al039 писал(а):А у Вас случайно вместе с "печкой" кондиционер не включается, может кнопочка кондиционера залипла, т.к. привключении кондиционера — вентилятор включается влюбую погоду.
А вот это надо будет проверить.
Кондиционер у меня сейчас пуст вообще, решил оставить эту проблему до лета.
Rajva
Сообщение al039 » 30 окт 2012, 13:10
в принципе при "пустой" системе "кондей"включатся не должен, покрайней мере эл.муфта компрессора( там есть датчик избыточного и пониженного давления и много других датчиков), про вентилятор радиатора точно сказать ни чего не могу,скорее всего это зависит от алгоритма работы "кондея"на конкретном авто, это надо у спецов по "кондеям" консультироваться.
al039
Сообщение maxim.newalex » 30 окт 2012, 13:56
При включении кондея, вентилятор радиатора тоже включится, даже если система пустая. Такое было у меня
maxim.newalex
Стаж: 18 лет 1 месяц
Автомобиль: Getz 1.5 MT
Сообщение Алексей73 » 30 окт 2012, 23:38
Rajva писал(а):включаем печку и одновременно с печкой стартует вентилятор охлаждения радиатора
На авто с кондером при переключении направления обдува "на стекло" или "на стекло и в ноги", автоматически включается вентилятор основного радиатора, причем не зависимо от того включен кондер или нет (прошито в установках)! переведи направление обдува в любое другое положение (ноги, лицо, …) вентилятор не будет вращатся! ;)
ОКА(1997г.в.)=> ВАЗ-21102(1999г.в.)=> ВАЗ-21102(2001г.в.)=> ВАЗ-21104(2005г.в.)=> KIA Cerato (2008г.в.)=>SsangYong Actyon (2012г.в.)=>SsangYong (2014г.в.)=>Kia Sportage (2017г.в)
Алексей73
Стаж: 15 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Kia Sportage QL AWD автомат
Сообщение Rajva » 31 окт 2012, 07:11
Алексей73 писал(а):На авто с кондером при переключении направления обдува "на стекло" или "на стекло и в ноги", автоматически включается вентилятор основного радиатора, причем не зависимо от того включен кондер или нет (прошито в установках)!
Это же в чем логика такой логики??? Зимой только и ездишь "на стекло и в ноги", так система вообще прогреваться не будет…
Добавлено спустя 5 часов 51 минуту 51 секунду:
Решилось!!! Кондей был включен.
Всем большое спасибо.
Rajva
Сообщение Сергей@CAT » 31 окт 2012, 16:17
Андрюха!Смотри кондер, весь этот глюк только с ним, ведь основное охлаждение идет от вяскомуфты!!!
Сергей@CAT
Стаж: 16 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: киа РЕТОНА
Сообщение Rajva » 31 окт 2012, 18:57
Точно Серега. Это кондей смуту понавел :D
Разобрался уже. Включен он был, вот вентилятор и запускался. Теперь все хоккей!
Rajva
Вернуться в Retona
