Текущее время: 08 дек 2025, 14:07
Andrey72 писал(а):Всем доброго времени. Столкнулся с такой проблемой. При включении 4 вд (стоят мех хабы) при повороте, такое ощущение что передние колодки зажимает. машина идет тяжело и скрип какой то. на прямом участке едет нормально. машину приобрел не давно Ретона дизель 2001г. заглушил трубку которая идет от черной фигни (большая круглая штука которая подпитана к генератору) без результатно. где рыть помогите, хотя бы ссылкой? в инете ничего подобного не нашел. а скоро зима. Заране спасибо
StoneAK писал(а):Радуйся и больше так не делай на асфальте, почитай про парт-тайм
36RUS писал(а):Ребята и еще один маленький вопрос появился. Утром машина греется. заводиться без проблем. Сажусь, еду, а из трубы как от камаза белый дым с синева такой валит ну и пахнет соответственно как от того же камаза. Дыму много. метров через 300-400 дым проходит и все нормально. Капец не знаю что делать. Дизель в первый раз взял. Грешу пока на свечи накала. Я так понимаю, что если белый дым, то это не сгорание топлива?!
Andrey72 писал(а):Думаю свечи накаливания тут совсем не причем. Они работают только перед запуском движка.
Rajva писал(а):Думаю свечи накаливания тут совсем не причем. Они работают только перед запуском движка.
Drumd писал(а):Rajva писал(а):Думаю свечи накаливания тут совсем не причем. Они работают только перед запуском движка.
Я бы посоветовал меньше думать, белый выхлоп говорит о непрогретом дизеле.
Andrey72 писал(а): А у меня одного так?
Andrey72 писал(а):Останий писал(а):Профиль заполнил бы, а то не понятно когда где и как она работает, как долго дымит и каким именно дымом с запуска и далее
Заводиться нормально, идет пар и немного белосинего цвета (считаю это нормой, все равно масло попадает в камеру) далее нормально, только пар и когда после прогрева начинаю движение вот тут то все и начинается из глушителя валит много белого дыма, аж завеса остается, после 300-400 метров исчезает и далее все нормально. Если греть всего минут 5 (т.е. не прогреть дизель) такого дыма нет
а до этого приходилось 3 раза свечи запускать и только после этого заводилось.
