Текущее время: 27 мар 2026, 00:57
KIA RETONA. Глохнет Ретона
Владельцы KIA Retona
Сообщение diek » 05 июл 2012, 21:37
Вот такакя штука, глохнет двигатель, когда резко сбрасываю газ (буксую когда) с 3000 об и более. А коробочка то автомат….ни че не понимаю, помогите советом
diek
Стаж: 14 лет 23 дня
Автомобиль: Kia retona
Re: Глохнет Ретона
Сообщение Sivka » 05 июл 2012, 21:49
Когда буксуют, газ обычно добавляют, а не сбрасывают. Бензонасос проверь.
Не вижу смысла в замене зимнего аватара на летний в этом году, ибо лето отменили..:)
___________
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. © М.И. Кутузов (стала забывать Москву как страшный сон - командировала туда детей - пусть отомстят за меня!)
___________
Да-да.. Я просто инженер.... Широкого профиля...:)
Sivka
Стаж: 16 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: СивкоАвелла, СивкоГольф и Румстер
Год выпуска: 1997/2011/2011
Золотые руки клуба (1)
Re: Глохнет Ретона
Сообщение diek » 06 июл 2012, 06:48
у меня дизель ) когда машина не прет и стоит на месте смысла жать газ до талого нет.
diek
Стаж: 14 лет 23 дня
Re: Глохнет Ретона
Сообщение tosouth » 08 июл 2012, 21:33
Всем привет!!! тоже периодически возникает проблема с заглохшим двигателем (RE на АКПП):
-под нагрузкой глохнет (в песке на малых оборотах);
-при резком сбросе газа;
-после 10 минутной работы на ХХ при включении акпп тож глохнет, если перед включением газануть то всё ОК….
-на ХХ при включении кандея -иногда;
-после 10 минутной работы на ХХ при повороте руля в крайнюю точку…
чувствуете закономерность?, апричина у всех пунктов одна- или нет кислорода (воздуха) или нет топлива
винсом помыл, воздушники летом часто меняю,
для меня причина ОСТАЛАСь одна-это или топливо или топливная система
-к плунжеру я пока не лезу
-добавляю в топливо кастрол тда — ВСЕГДА КРУГЛЫЙ ГОД
-заливаю топливо через две сетки
а теперь внимание, сегодня сутра поехал в гараж:
снял ручной топливный насос с фильтром, открутил фильтр всё промыл, везде продул, подогнул металлический клапан на подаче, снизу, где датчик воды заменил резинку.
в шланг который идёт из бака в фильтр дунул компрессором, со стороны фильтра, шланг подрезал, и поставил новый хомут
заменил шланг от фильтра до тнвд, на нём поменял хомуты с двух сторон
РЕЗУЛЬТАТ: сегодня намотав по пескам 60 километров НИ РАЗУ НЕ ЗАГЛОХ :pst: хотя всё делал для этого:
-под нагрузкой (в песке на малых оборотах)- НЕ ГЛОХ
-при резком сбросе газа-НЕ ГЛОХ
-после 10 минутной работы на ХХ при включении акпп- НЕ ГЛОХ
-на ХХ при включении кандея — НЕ ГЛОХ
-после 10 минутной работы на ХХ при повороте руля в крайнюю точку- НЕ ГЛОХ
извините за детальное расписывание , но ……наболело
ps на днях поменял грм……всё просто 4 часа вдвоём, осложнений никаких, хоть каждый год меняй…..не мешает ничего, кому интересно напишу.
Добавлено спустя 9 часов 27 минут 34 секунды:
и ещё, на следующих выходных, поменяю корейские пружинные хомуты на выходе из бака и на днище, в районе левой ноги водителя, там тоже переход с металла на резину до ручного насоса, в идеале поменять шланг надо тож.... после вчерашних опытов подсос воздуха налицо...
tosouth
Стаж: 15 лет 2 месяца 17 дней
Re: Глохнет Ретона
Сообщение Drumd » 12 июл 2012, 09:29
Позновательный отчет, можно в FAQ добавить, на форуме вопросов поубавится.
KIA Retona 2.0TD АКПП 2003
Drumd
Стаж: 14 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA Sorento, KIA Retona
Год выпуска: 2009, 2003
Вернуться в Retona
