Текущее время: 28 ноя 2026, 18:50
Купил оригинальные подушки из белого, упругого, неизвестного мне материала толщина прибл. 32мм, вверху диам. прибл. 80мм, внизу 60мм("грибок"). При осмотре машины остатков таких подушек обнаружено не было, лежат тонкие убитые кружки из чёрной резины. На станциях за такую работу браться не хотят, говорят, что очень геморно отсоединять от рамы и вывешивать кузов. Даже официалы отказали. Предложили вариант вырезоть из резины толщиной в 15мм шайбы, сделать с одной стороны разрез по радиусу до центрального отверстия и запихнуть на болт сбоку … Пока не убеждён, что это приемлемый вариант. Подскажите, вы вывешивли кузов так, чтобы появилась возможность надеть подушки на болт или есть какая-то возможность вывернуть болт из кузова? Пользовались оригинальными подушками или изготовили их из подручного материала? Если вывешивали кузов, может не трудно было бы перечислить, что отсоединяли. Буду очень благодарен за ответы, т.к. сейчас нахожусь в тупике…
tacit писал(а):Наверно, или никто не менял, или эта ветка медленно уходит в небытие… Жаль.
