Текущее время: 16 фев 2026, 05:42
хаба-хаба писал(а):Невключается передний мост(несрабатывает трещётка) Разобрал трещётку, промыл не срабатывает!
Вопрос такой: Кто ставил что то вместо родных муфт (трещеток) или как решал проблему в принципе?поделитесь опытом.По форуму лазил .но ничего не нашел
Prohodimets писал(а):хаба-хаба писал(а):Невключается передний мост(несрабатывает трещётка) Разобрал трещётку, промыл не срабатывает!
Привет всем! Такая же проблема !В общей ветке писал уже.На сервисе предложили поставить механические автоматические муфты .но правда не знают точно .что надо еще там поменять.![]()
Prohodimets писал(а):поменял местами пружинку и шестиренку в хабе
кстати, а что будет если оставить так??????
Prohodimets писал(а):поставил механику AVM
BIGGI писал(а):а сколько денег отдал, если не секрет?
не знаю, у меня такого нетProhodimets писал(а):А у тебя люфта заднего диффа или что то подобного нет? при загрузке приводов что то там со стуком начинает крутиться если резко педаль сцепления отпустить.ты не знаешь где такое лечат?
МОЛОКОСТОВ писал(а): помогите разобрать с передним мостом не вкл .вал гранаты крутятся а колеса стоят я так понимаю что у меня автомотические хабы
