Текущее время: 19 авг 2019, 04:25
KIA RETONA. Двигатель
Владельцы KIA Retona
Re: [RETONA]Двигатель
Сообщение BIGGI » 19 дек 2010, 16:49
это была все таки ПОМПА, починили все в порядке.
BIGGI
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 12 лет 5 дней
Автомобиль: Retona 2.0 МКПП
Сообщение i1639 » 31 дек 2010, 10:40
BIGGI писал(а):
* Цитата выделенного текста
* Пожаловаться на это сообщение
* Ответить с цитатой
Сообщение BIGGI » 19 дек 2010, 15:49
А ведь сколько загадок загадала!
Упремся-разберемся.
i1639
Стаж: 10 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA Retona
Сообщение Alexandr Kybik » 13 мар 2011, 01:23
BIGGI писал(а):радиатор, думаю, под замену
Менял радиатор. НЕОРИГИНАЛ!!! Поставил от классики помоему от ВАз 2107 езжу уже почти год, проблем пока нет!!! тьфу-тьфу-тьфу.
Alexandr Kybik
Стаж: 8 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: Ретона
Сообщение Сергей@CAT » 24 май 2011, 09:25
саня, а ты радиатор как подгонял? там ведь родной на 2х болтах по бокам, а ты как поставил? просто у меня порвало вал на вискомуфте, ну и ….. последствия все знают!
Сергей@CAT
Стаж: 9 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: киа РЕТОНА
Сообщение Alexandr Kybik » 25 май 2011, 12:57
Сергей@CAT писал(а): радиатор как подгонял? там ведь родной на 2х болтах по бокам, а ты как поставил?
Привет Сергей!
Отдал умельцам, попросил чтобы кузовшину не сверлили особо, дак они мне только один кронштейн сверху сделали г образный, визуально и не скажешь родной стоит или нет! Могу сфоткать?! :D
Alexandr Kybik
Автомобиль: Ретона
Сообщение Сергей@CAT » 31 май 2011, 13:58
Спасибо, если можешь то сфоткай интересно будет посмотреть, правда мне мой за 200р починили, завтра новую в.муфту поставлю и вперед, правда понять не могу- после этого косяка свет пропал, габариты есть, туманки есть,а ближ и дальний х…
Сергей@CAT
Сообщение KiaRetona2001 » 28 июн 2011, 10:31
cocos писал(а):Привет всем!!!
Ребята может кто-нибудь сталкивался с данной проблемкой: коробка у меня автомат. Когда включаю на драйв машинка вполне комфортно едет, но когда встаю на светофоре ее начинает колбасить(как-будто хочет ехать дальше ,но я ей не даю). Обороты при этом начинают плавать. Как только отпускаю педаль тормоза, машинка опять начинает лететь. При чем это начинается в теплое время суток, ближе к осени такая проблема пропадает, зимой и не вспоминал про это…
Менял фильтр была вода, заменил новый и дополнительный вазовский, спокойно ездил некоторое время, но сейчас опять началось. Масло в коробке автомат норма. Кто что подскажет?
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Да еще забыл сказать, что колбасит не постоянно, допустим завел приехал в один пункт назначения.Через некоторое время завожу и начинается… Неужели коробка?
День добрый!
Скажите, в чем всё-таки проблема была? Чем и что "лечили"? У меня такая же беда началась с раскачкой и оборотами… Пассажирам некомфортно, да и я боюсь в очередной раз не доехать до гаража.
Заранее благодарю за советы!
KiaRetona2001
Стаж: 8 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Retona
Год выпуска: 2001
Сообщение cocos » 28 июн 2011, 19:02
Проблему сразу скажу не решил! Само-собой то проходит то опять возвращается! Зимой забываю о этой занозе… Разговаривал с владельцами спортейдж, понял что и у них встречается такая проблема и на бензине… Самое что интересно, такая проблема на автоматах только, поправьте если ошибаюсь. У одних вылечилось путем замены катушки зажигания и высоковольтников, у других, путем продувки и обработкой вэдэшкой. Некоторый грешат на датчик дпдз, некоторые на уровень в коробке. Не знаю уже куда и податься… Уровень в коробке у меня выше нормы…
cocos
Стаж: 10 лет 24 дня
Автомобиль: Retona
Год выпуска: 2000
Сообщение Останий » 29 май 2012, 15:29
Господа, владельцы дизеля, ответьте на такой вопрос, Собираюсь снова брать Ретону, на прошлой у меня на холодную дизель дымил, пока не прогреется, причину я так и не нашел, смотрел сейчас Ретону — тоже дымит. Дым сизый. Это у всех так, это нормально? Если нет, то как это можно победить. Гайки я крутить умею, но в плане дизельной теории слаб, если можно, то на пальцах объясняйте :oops:
Мой ICQ 396-752-304
Верно определяйте слова,и вы избавите мир от половины недоразумений.
Останий
Стаж: 10 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Mitsubishi ASX 1.8 СVT ,Suzuki Grand Vitara 3.2 АКПП, Нonda Еlement 2.4 АКПП
Год выпуска: 2011,2009,2011
Сообщение tosouth » 07 июн 2012, 12:46
да нет, нет дыма
ps включи асю
tosouth
Стаж: 8 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia retona
Сообщение Останий » 07 июн 2012, 17:24
Включил, но с тем номером у меня проблемы, с него куда-то улетучились почти все контакты, а те,что остались — всегда показывает как не в списке и ничего в список не добавляет, ни смена программы (клиента), ни смена сервера подключения ничего не дало. Поэтому пиши на ICQ: 396-752-304 , там все прекрасно работает, а эту я из профиля сейчас уберу
Мой ICQ 396-752-304
Останий
Сообщение LorDriver » 25 дек 2012, 22:01
Доброго дня всем. Может кто подскажет: какой ТНВД у нас стоит?
LorDriver
Стаж: 6 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Retona
Сообщение Drumd » 26 дек 2012, 05:02
LorDriver писал(а):Доброго дня всем. Может кто подскажет: какой ТНВД у нас стоит?
Никто не подскажет. Открываешь капот, находишь ТНВД, находишь табличку на ТНВД и читаешь что там написано, потом вопросы.
KIA Retona 2.0TD АКПП 2003
Drumd
Стаж: 8 лет 2 дня
Автомобиль: KIA Sorento, KIA Retona
Год выпуска: 2009, 2003
Re: KIA RETONA. Двигатель
Сообщение vitdenisov » 11 июн 2013, 18:23
Ребята, здравствуйте, вопросец есть. После запуска двигателя пару секундов слышно какое-то шоркание-шкрябание из двигательного отсека. Есть наблюдение, что это вроде как связано с давлением масла, т.е. этот звук слышен примерно столько же, сколько горит лампа давления масла. Что это может быть за звук, не пора ли хоронить турбинку?
vitdenisov
Стаж: 6 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Retona, Нива 21214
Сообщение Netserv » 07 авг 2013, 20:29
Всем доброго времени!
Подскажите размеры уплотнительных колец форсунок. Хочу компрессию померять и хочется чтоб сразу расходники были (город проблемный даже в мелочах).
Netserv
Стаж: 6 лет 7 месяцев 24 дня
Сообщение ПростоЖ » 12 авг 2013, 15:02
Зачем форсы выкручивать? :think: Проще и дешевле свечи накаливания ;)
ПростоЖ
Стаж: 11 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Sport TDI2002 АКПП
Сообщение vitdenisov » 21 авг 2013, 20:18
Выкладываю номера шайб форсунки:
01456-13671 — Алюминевая шайба под обратку;
00636-13651 — Медная шайба;
01304 13654 — Стальная шайба.
Заказывать рекомендую в емексе (не реклама), просто здесь ВСЕ есть (в отличие от экзиста) и дешевле
vitdenisov
Сообщение Orandy » 11 окт 2013, 19:05
Всем привет!
У меня вопрос по пуску двигателя на горячую. Ситуация следующая — по холодному все заводится нормально без каких-либо проблем, двигатель работает стабильно без дыма и прочего. Но если поездить и пробовать его перезапускать на горячую, то стартер крутит довольно долго и со временем такое ощущение, что высаживается АКБ совсем. В итоге движок заводится, но ощущение, что на последних силах АКБ. В чем может проблема? Вряд ли это нормально…
На других формах я читал, что похожие проблемы могут быть связаны с неисправность ТНВД или вообще с компрессией… Но в моем случае, я не ощущаю каких-либо значимых проблем с двигателем — набор скорости нормальный, работает стабильно не греется и т.п. Правда, лично мое субъективное мнение, что чуток мощи не хватает — после 60-80 км очень вяло набирает скорость и я просто не мучаю движок далее.
Orandy
Стаж: 5 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA Retona 2.0 TD MT 4WD
Год выпуска: 2000
Сообщение Sonata » 11 окт 2013, 19:09
Orandy писал(а):На других формах я читал, что похожие проблемы могут быть связаны с неисправность ТНВД
Если не заводится на горячую то это первый признак что приходит конец насосу ТНВД.на горячую он просто уже не создаёт нужное давление,плунжерная пара насоса изношена!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 9 лет 22 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Orandy » 11 окт 2013, 19:18
Может ли динамика двигателя от этого зависеть?
Насколько дорогой ремонт? и где можно более-менее бюджетно его отремонтировать?
Orandy
Год выпуска: 2000
Вернуться в Retona
