Текущее время: 31 окт 2025, 05:30
Владельцы KIA Retona
Re: Владельцы KIA Retona
Сообщение Автодруг » 30 янв 2009, 14:49
wic@nm.ru писал(а):по ней все машины имеют пидальный привод.
конечно же нет))..но кмк, ты слишком много ожидаешь от разработки конца 80ых годов..и не забывай, что ретона, это утилитарный автомобиль..что-то типа нашего уазега))..армия и пр службы.. если в понятие электронный,вкладывать наличие
1 Spill valve
2 FLT sensor
3 TCV
4 Pump speed sensor
5 Overflow restrictor
то да,можно считать, что электронным..(картинку вытащить не получается пока)
это продолжение старого маздовского вихрекамерника.На турбированных только форсунки маслянные для охлаждения поршней ставят.
Менялись голова, ТНВД и обвес.
..а электронное управление,это хотя бы эл педаль,эл форсунки=подачей топлива полностью заведует блок упр.
уфф..кончил))
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
капитан писал(а): присвоить высшее звание!
местные "генералы" не простят кмк)))
меня вобще, очень забавляет эта тема с медалями и званиями)))
чтобы продать что-нибудь не нужное, нужно сначало купить что-нибудь ненужное..... (с) этим Я и занимаюсь.
Автодруг
Стаж: 16 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Киа-Ретона 2.0ТД АКП,а вобще их много
Сообщение gremih » 30 янв 2009, 15:48
Ну и фигня.
Износился ремень генератора (их 2 шт)
заказал на http://detali.ru/
проверил на exist.ru- да, это тот самый клиновый ремень генератора, для моей авто.
13 х 1125 (разные производители)
еще когда брал мысля мелькнула - широковат кажись, новый, поэтому что-ли ?!, но под капот не полез - лень, известное дело :)
сегодня полез менять
Вся снял -ремни компрессора, ГУРа, генератора.
Одеваю новые, а они не лезут в шкив, широкие!!!!! аж на ~ 3 мм, а длина нормальная!
А старые в заднице полной!
(прим: ремни компресора и ГУРа шире чем генераторные, вот они и по 13 мм )
Начал искать, да есть 10 х1125, но для ситроена, тойоты, а КИА в этом перечне нет.
Бред!
Ну вот, рассказал :) и легче стало!
Так в чем дело может быть, у меня что другие шкивы корейский хозяин поставил?
Типа тюнинг?
Удачи!
Погубит Россию всеобщая грамотность!
gremih
Стаж: 17 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Retona and УАЗ
Сообщение wic@nm.ru » 30 янв 2009, 16:58
wic@nm.ru писал(а):конечно же нет))..но кмк, ты слишком много ожидаешь от разработки конца 80ых годов..и не забывай, что ретона, это утилитарный автомобиль..что-то типа нашего уазега))..армия и пр службы.. если в понятие электронный,вкладывать наличие......
Соггласен.
Но меня смущает другое.
Насколько я предвставлял, наш 2.0 литровый был адоптирован под Евро-2, в связи с этим появился EDC и пр. , и все процесы управления режимом работы двигателя начали происходить по заданым "прошивочным таблицам", для этого снимаеться большое количество показаний в электронном виде, в том числе и положение педали газа.
Вот поэтому мне все таки кажеться термин "электронного управления" как то правильней что ли. :think:
wic@nm.ru
Стаж: 17 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: Retona
Сообщение Llovezna » 30 янв 2009, 17:26
gremih писал(а):Так в чем дело может быть, у меня что другие шкивы корейский хозяин поставил?
Типа тюнинг?
Удачи!
офф - у меня "корейский хозяин" раз в полгода менял салонный свет(сервисная книжка осталась при машине), там там щас такая люстра со светомузыкой:))
пошла в администраторскую - всех номинировать на медаль
Llovezna
Стаж: 17 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: retona
Сообщение Автодруг » 31 янв 2009, 00:11
wic@nm.ru писал(а):все таки кажеться термин "электронного управления" как то правильней что ли
..истина где-то рядом(с) :)))
насчет ремней, круто конечно же..завтра гляну, как там на моей..аж интересно стало.
Автодруг
Re: Мой опыт эксплуатации KIA Retona 2.0D АКПП
Сообщение djordan89 » 31 янв 2009, 00:48
Slay писал(а):
ВОВАН Питер писал(а):Прикольный аппарат, а сколько такой стоит?
360 тыщ, по факту можно было торгонуться, но с учётом что всё прошло до повышения евро и указа о повышении пошлин, нормалёк
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Kirchow писал(а):Slay
номер двигателя, если смотреть со стороны фар, находится справа, под интеркулером, словами точнее описать не смогу.
235/75/15 прекрасно стоит на этих дисках, травить и, тем более, разбортироваться не пыталась у меня ни разу.
ВОВАН Питер
Цены есть на авто.ру, раздел Б/У, подраздел, соответственно, Киа - Ретона.
Про полный привод ещё не разобрались, вычитал что на нём постоянно нельзя ездить, только подключать на некоторое время, а по трассе отключать вообще, так ли это?
А как подключить передний привот???????????????
djordan89
Стаж: 16 лет 9 месяцев
Автомобиль: KIA Retona Cruiser
Сообщение BIGGI » 31 янв 2009, 22:08
по поводу ремней, последний раз зашел в расходники MANN и по каталогу дизель 2.0 ретона, приобрел 2 ремня без проблем, сегодня ехал себе ни о чем не заботился, вдруг тяга пропала несколько пык-пык и заглох , хорошо фильтр был топливный с собой, заменил и поехал, но ведь напряглоа вдруг что нибудь серьезное ,вот
BIGGI
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Retona 2.0 МКПП
Сообщение BIGGI » 31 янв 2009, 22:12
djordan89 писал(а):А как подключить передний привот
ручкой ручку возле рычага переключения передач (простите за таффтологию), у меня на солнце защитном козырьке подсказка по подключению привода нарисовано с обратной стороны, правда на не русском языке естественно
BIGGI
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение djordan89 » 01 фев 2009, 00:11
я так делал он не включается мне сказале что нужно где на колесе искать или рядом, как на патриоте. не подскажите где именно????
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
я так делал он не включается мне сказале что нужно где на колесе искать или рядом, как на патриоте. не подскажите где именно????( у меня автомат)
djordan89
Сообщение wic@nm.ru » 06 фев 2009, 18:21
Всем привет ;)
Чтото всю недель тишина....
Надеюсь у всех все хорошо.
Желаю хороших выходных :roul:
wic@nm.ru
Автомобиль: Retona
Сообщение Автодруг » 06 фев 2009, 22:51
wic@nm.ru писал(а):Надеюсь у всех все хорошо.
:roul:
в прошедшие морозы заметил неприятное падение напряжение при холодном запуске...проложил доп "косичку"от минуса к двигателю..проблема исчезла..вобще ,как показалось,по минусу не очень хорошо реализовано...а с учетом, что машинки все уже не "девочки",то данное решение актуально.
Автодруг
Сообщение капитан » 07 фев 2009, 16:07
Привет всем! Нарисавалась одна проблемка ! Разблокировал АКПП из положения "Р" в положение "Н" ключем через спецотверствие, так как отказал движок и нужно было транспортировать машину . И вот беда,после ремонта, при включенном двигателе из положения "Р" нельзя вкл. ни одно положение. Стопари и выключатель подпедалью тормоза работают. Предохранители вроде все проверил. Думаю, что я механически что-то повредил. На сколько сложно восстановить нормальную работу АКППП.
СУВЖ. капитан :bye:
ВсегДА!
капитан
Стаж: 17 лет 29 дней
Автомобиль: Ретона
Сообщение Автодруг » 07 фев 2009, 17:23
капитан писал(а):На сколько сложно восстановить нормальную работу АКППП
вобще там соленоид..либо на него не подается питание. либо что-то механически мешает..скорее 2ое, учитывая недавнюю мех разблокировку..разбери тунель со стороны салона..если не уверен в своих силах, обратись к сервисменам.
Автодруг
Сообщение wic@nm.ru » 09 фев 2009, 15:00
капитан писал(а):либо что-то механически мешает..скорее 2ое, учитывая недавнюю мех разблокировку
Всем привет.
По поводу коробки, спросил народа который мне переберал, говорят есть такая собачка, в простонародии солдатик, при включении/выключении режима Р механически блокирует всякие прокрутки в коробке, тоесть выступает "ручником". Говорят что скорей всего она дурит.
wic@nm.ru
Автомобиль: Retona
Сообщение TIMUR_SOCHI » 09 фев 2009, 21:40
Всем привет. У меня просьба, подскажите коды запчастей на Ретону на следующие запчасти : передние и задние амортизаторы ( левый, правый ) и пружины также перед и зад. Заранее благодарю.
TIMUR_SOCHI
Стаж: 16 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA RETONA 2.0TD 2002г.
Сообщение stonebear » 10 фев 2009, 00:09
2 Автодруг: "в прошедшие морозы заметил неприятное падение напряжение при холодном запуске...проложил доп "косичку"от минуса к двигателю..проблема исчезла..вобще ,как показалось,по минусу не очень хорошо реализовано...а с учетом, что машинки все уже не "девочки",то данное решение актуально."
а можно поподробнее?... симптомы болезни и суть "косички от минуса к двигателю"... что-то как-то подозрения что и у меня тоже такая красота творится...
с уважением,
Толстый
stonebear
Стаж: 17 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Ретона
Сообщение капитан » 10 фев 2009, 07:06
Спасибо за советы по АКПП! Если можно поподробней. Как проверить подачу напряжения на соленоид?На каком разъеме? Где ента штука находится". И по ""солдатику " WIC" пожалуйста в деталях. На сколько сложно разобрать туннель со стороны салона.
СУВЖ. капитан :bye:
ВсегДА!
капитан
Автомобиль: Ретона
Сообщение LSV » 10 фев 2009, 13:53
TIMUR_SOCHI писал(а):Всем привет. У меня просьба, подскажите коды запчастей на Ретону на следующие запчасти : передние и задние амортизаторы ( левый, правый ) и пружины также перед и зад. Заранее благодарю.
Амортизатор передний, слева: AA33134720
Амортизатор передний, справа: AA33334710
Амортизатор в сборе задний: AA33128700
Пружина подвески, задняя: 0K01828011D
Пружина подвески, передняя: 0K01V34011A
Удачи!
LSV
Стаж: 17 лет 17 дней
Автомобиль: Kia Retona
Сообщение Клякса » 10 фев 2009, 14:00
LSV Ты знаешь всё??? :udiv:
Я держу в ладошках солнце!
Я дарю его друзьям!
Улыбнитесь - это просто.
Лучик Солнца - это Вам!!!
Улыбайтесь, и мир ответит вам тем же...
Клякса
Стаж: 18 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: чёрненький клякс
За активность II степени (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение LSV » 11 фев 2009, 10:40
Клякса писал(а):LSV Ты знаешь всё??? :udiv:
:D есть замечательный сай http://www.elcats.ru
Просто не все знают
LSV
Вернуться в Retona
