Текущее время: 27 июл 2025, 05:46
Владельцы KIA Retona
Re: Владельцы KIA Retona
Сообщение wic@nm.ru » 23 сен 2008, 12:07
Привет.
Если стоят автоматы то сдавать назад надо, если ручки то нет.
По поводу рышит, я сразу поменял рулевые тяги (были убиты наконечники) заодно еще и шаровые посмотри, потом сход развал и будет тебе щастье. :[|]: Катаюсь на 265 резине и не куда не тянет и не рыщет. :D
С турбиной все просто, не глуши машину сразу как остановился, дай ей минуту, две помолотить на холостых потом глуши или поставь турбо таймер.
Добавлено спустя 4 часа 12 минут 53 секунды:
Еще в альбомчик подкинул. :D Старенького...
wic@nm.ru
Стаж: 17 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: Retona
Сообщение sesh » 23 сен 2008, 20:32
Народ, подойдет ли вот эта запчасть 0K01825100B вместо этой 0K01225100B, кто знает? а то кардан кажется скоро крякнет...
sesh
Стаж: 16 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Retona
Сообщение stonebear » 24 сен 2008, 06:34
2 wic@nm.ru: ай спасибо :) так и сделаю на ближних выходных.... еще пара вопросов уточняющих:
уно: я правильно понял что рулевые тяги и шаровые совпадают со спортажевскими (не спортаж-нью)?
дос: т.е. к включению-выключению на ходу турбина относится спокойно? если пользовать ее вместо отключения овердрайва - на обгонах....
заранее спасибо :)
от лица окружающей действительности,
Толстый
stonebear
Стаж: 17 лет 3 дня
Автомобиль: Ретона
Сообщение wic@nm.ru » 24 сен 2008, 12:40
Привет!
Рулевые от Спортажа это точно, тока ты сначала проверь может и не надо менять, сход-развал порой чудеса творит. :D
А насчет турбины в движении не заморачивайся, траблы из за быстрого выключения, турбина еще крутится а смазка не поступает, поскольку двигатель выключен, вот и износ. И еще не насилуй непргретую машину. ;)
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
sesh писал(а):Народ, подойдет ли вот эта запчасть 0K01825100B вместо этой 0K01225100B, кто знает? а то кардан кажется скоро крякнет...
Похоже подойдет, просто для разных годов по разному маркировались, если неошибаюсь.
3 SHAFT ASSY-PROPELLER,RR 0K01225100B 2DR>5M4W FOR REAR
3 SHAFT ASSY-PROPELLER,RR 0K01825100B FOR REAR FROM: 07-06-1999
3 SHAFT ASSY-PROPELLER,RR 0K01825100A FOR REAR TO: 07-06-1999
:think:
wic@nm.ru
Автомобиль: Retona
Сообщение sesh » 24 сен 2008, 16:50
Уф, делал сегодня дефектовку ходовки, обойдется без замены кардана )
sesh
Автомобиль: Retona
Сообщение Nachprod » 24 сен 2008, 17:11
Спасибо большое за инфу, если есть возможность проинформируйте по ценам на редуктор, и кардан и где дешевле заказать, и если кто из наших ретоноводов будет в Сочи звоните! Чем смогу всегда помогу!
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Nachprod
Стаж: 16 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Retona
Сообщение Клякса » 24 сен 2008, 17:19
Nachprod писал(а):проинформируйте по ценам на редуктор,
я в прошлом году меняла редуктор, обошлось порядка 8-9 тыс. руб.
Я держу в ладошках солнце!
Я дарю его друзьям!
Улыбнитесь - это просто.
Лучик Солнца - это Вам!!!
Улыбайтесь, и мир ответит вам тем же...
Клякса
Стаж: 18 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: чёрненький клякс
За активность II степени (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение sesh » 24 сен 2008, 20:43
Nachprod писал(а):Спасибо большое за инфу, если есть возможность проинформируйте по ценам на редуктор, и кардан и где дешевле заказать, и если кто из наших ретоноводов будет в Сочи звоните! Чем смогу всегда помогу!
Смотрел вчерась тока в экзисте карданы, передний от 4х рублей, задний от 10и, но в спортажах есть какой-то (не путать с осетином )) за пятеру, именно его номер я и выкладывал )
sesh
Автомобиль: Retona
Сообщение wic@nm.ru » 25 сен 2008, 11:08
sesh писал(а):Спасибо большое за инфу, если есть возможность проинформируйте по ценам на редуктор, и кардан и где дешевле заказать, и если кто из наших ретоноводов будет в Сочи звоните! Чем смогу всегда помогу!
Привет, редуктор редуктору рознь, есть с блокировкой есть без, новые стоят примерно одинаково в раене 20 т. плюс минус 2. В москве можно взять новый мост (задний) без блокировки за 18 т (получаете новые полуоси, плюс подшипники сальники), чулок правда не подходит он чисто спортажовский.
В нагрузку к ниму еще за 8 т. можно получит новый передний.
Правда передаточные числа главных пар 4.44 а не 4.78.
Если главная пара не убитая то ремкомплектик 4 подшипника, распорная втулка, салники обойдется около 6-7 т. Про кардан могу сказать преблезительно, крестовина стои в раене 2 т. за штуку, меняешь и все проблемы. У меня они еще родные стоят, главное шприцевать не забывать регулярно. :D
wic@nm.ru
Автомобиль: Retona
Сообщение sesh » 25 сен 2008, 11:37
wic@nm.ru писал(а):Про кардан могу сказать преблезительно, крестовина стои в раене 2 т. за штуку, меняешь и все проблемы. У меня они еще родные стоят, главное шприцевать не забывать регулярно. :D
Эт что за крестовина то такая??? 600-700 рублев одна крестовина стоить должна )
sesh
Автомобиль: Retona
Сообщение wic@nm.ru » 25 сен 2008, 11:52
Врать не буду в свое время хотел заказать оригинал через Mobis такие цены мне выкатывали.
Сейчас оригинал 0K01125060 34$, аналог Nipparts/Jakoparts стоит 48$. :D
wic@nm.ru
Автомобиль: Retona
Сообщение sesh » 26 сен 2008, 07:14
sesh
Автомобиль: Retona
Сообщение sesh » 26 сен 2008, 21:20
Люди добрые, датчик уровня топлива в баке залип на одном месте, где крутить???
sesh
Автомобиль: Retona
Сообщение Nachprod » 27 сен 2008, 21:03
У меня тоже с датчиком беда! На одной трети хода поплавка почему то завис и пипец стрелка дальше не идет, думал датчик гавкнулся, но замена не спасла. Что делать? Раньше по лампочке ориентировался теперь и она не работает, при включении зажигания загорается а при снижении уровня не загорается!
Nachprod
Сообщение sesh » 27 сен 2008, 21:33
Nachprod писал(а):У меня тоже с датчиком беда! На одной трети хода поплавка почему то завис и пипец стрелка дальше не идет, думал датчик гавкнулся, но замена не спасла. Что делать? Раньше по лампочке ориентировался теперь и она не работает, при включении зажигания загорается а при снижении уровня не загорается!
И ведь тоже где-то на одной трети )
Может тормоз прибора на панели криво работает?
sesh
Автомобиль: Retona
Сообщение Nachprod » 29 сен 2008, 02:53
И еще вопрос? Люди, похоже кабрик у меня у одного( см. Фото на личке в альбомах) скажите может кто подскажет кто может сделать крышу пластиковую?
Nachprod
Сообщение саша с » 29 сен 2008, 15:31
Посоветуйте какую резину на зиму(размер)поставить R15 215/75 в наличии нигде нет,а какую ещё можнопо размеру?
саша с
Стаж: 17 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: kia retona
Сообщение Клякса » 29 сен 2008, 15:51
саша с у меня стоит 235\75 шипованная. я довольна.
зыркай здесь
/www.moikolesa.ru
Я дарю его друзьям!
Клякса
Сообщение sesh » 30 сен 2008, 01:59
Кстати, что-то мне стоящие у меня кумо вентура АТ не нравятся как себя по воде ведут, может нафиг его этот кумо???
sesh
Автомобиль: Retona
Сообщение sesh » 30 сен 2008, 22:53
Ставил усилитель ) Первый этап озвучки авто закончен )
sesh
Автомобиль: Retona
Вернуться в Retona
