Текущее время: 08 дек 2025, 14:05
KIA RETONA. Трансмиссия
Владельцы KIA Retona
Re: [RETONA] Трансмиссия
Сообщение LSV » 17 ноя 2009, 12:01
Будем ждать решения проблемы у nikson76.
LSV
Стаж: 17 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Kia Retona
Сообщение nikson76 » 17 ноя 2009, 15:04
А я тоже взял выжидающую паузу...хороший треск, на ружу выйдет....
Одна жена в семье, становится - эгоисткой....
nikson76
Стаж: 16 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: RETONA 2.0 TD МКПП 2002 г.
Сообщение LSV » 17 ноя 2009, 20:39
:D тоже верно!
LSV
Сообщение gremih » 03 фев 2010, 10:24
Тут в главной ветки идет обсуждение работает/не работает одно (два) колесо на заднем мосту, т.е. LSD работает?.
Т.к. имхо это все таки к трансмиссии то пишу здесь.
И так на Ретоне стоит диф повышенного трения.
(фрикционная блокировка дифференциала Detroit POSI-LSD Locker (или аналог)
выдает 40 на 60, хватает что бы пройти диагональку, ресурс около (до???) 150000 км.
код дифа с LSD = 0K048-27200 или 0K048-27200А, стоит от 36000 на existe
без LSD код = 0K045-27200, стоит около 11000 руб)
Стоит диф LSD (согласно схем) в левой части заднего моста (сторона водителя).
Получается, что у нас ведущее колесо правое заднее, а левое заднее подключается при пробуксовке.
И действительно, у меня при газовке на скользкой поверхности авто чуть дергает слева, как будто там на колесе появился крутящий момент.
(Спецы - А так должно быть или это уже прилижение агонии LSD?)
И что будет когда диф не исправен- крутиться только правое заднее? (авто все равно едет, ну и переднее - если подключен и исправен передний мост.)
Как определить работоспособность дифа?
Я при покупке заехал в песок и там пробуксовал, работали оба задних колеса.
Действительно, как писал wic@nm.ru если газ не нажимать, то будет крутиться одно колесо (скорость движения имхо = 5 км/ч?).
Но при ЛЮБОМ ускорении на чуть скользкой поверхности или закапывании (пробуксовке и соответственно нажатии на газ) должно срабатывать и второе, и тогда начинают грести оба.
Если это не происходит - проблема с дифом!
Погубит Россию всеобщая грамотность!
gremih
Стаж: 17 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Retona and УАЗ
Сообщение vavan » 27 окт 2010, 21:54
Ребят подскажите,у меня такая хрень на акпп на холодную пока не проедешь пару км не включается 3 передача.Как нагреется все ок.Вопрос это во всех так или только у меня.
vavan
Стаж: 15 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: киа ретона
Сообщение cocos » 27 окт 2010, 22:31
Лучше с "холодным" автоматов не ездить. Я выходя из дома даю поработать минут 5-10(в зависимости от температуры О.С.) , потом рукоядкой все скорости прохожу ,с задержкой, по секунд 20-30, после включаю драйв и поехал. Надо чтобы прогретая жидкость по всем каналам разошлась!!! По твоей сути вопроса отвечу: читал в одной ветке - если двигатель не прогрет до нужной температуры 60-70 градусов,то 4 передача не включтся, так же и у тебя, в мозги поступает сигнал,что двигатель якобы не прогрет и автомат не будет переключать до тех пор пока не дойдет температура до нужного значения. Еще раз скажу , это изречение вычитал в ветке спортажей по-моему и попытался очень кратко сформулировать ответ. НО у меня и летом и зимой температура двигателя поднимается чуть выше С дальше сволоч не хочет идти))) Хотя коробка отрабатывает все скорости "по норме".
cocos
Стаж: 16 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Retona
Год выпуска: 2000
Сообщение sesh » 29 окт 2010, 21:52
всем привет ) встал ... вопрос ))
Взаимозаменяемы ли главные пары в переднем и заднем мостах? А то у меня разлетелась чашка сателлитов в заднем мосту, заказал новый редуктор с лсд, а передаточные числа на новом другие, вот думаю гп с заднего редуктора можно ли вперед воткнуть
sesh
Стаж: 17 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Retona
Сообщение cocos » 29 окт 2010, 22:11
Попробуй тут поискать http://www.cars4x4.ru/ Кстати у вас рассыпался задний редуктор в штатном режиме или в экстимальных условиях?
Менял недавно масло в мостах , слил с заднего моста вещество похожее на манную кашу)) Масло было залито в соответствии с книгой (по вязкости). Так что, уважаемые владельцы, не экономте и покупайте масло для дифференциала повышенного трения!
cocos
Автомобиль: Retona
Год выпуска: 2000
Сообщение sesh » 29 окт 2010, 22:28
cocos писал(а):Попробуй тут поискать http://www.cars4x4.ru/ Кстати у вас рассыпался задний редуктор в штатном режиме или в экстимальных условиях?
рассыпалась чашка в штатном режиме, хотя на покатушках бывал, но рассыпалась именно в штатном. редуктор был без самоблока, теперь с самоблоком залито масло лс мотул по 850 рублеф за литр )
sesh
Автомобиль: Retona
Сообщение sesh » 06 ноя 2010, 10:21
вот скажите мне, господа хорошие, как такое могло случиться при штатной спокойной езде?
sesh
Автомобиль: Retona
Передний кардан
Сообщение gremih » 02 фев 2011, 22:39
В моем бывшем авто (Ретона 2л, диз, АКПП, 2002г.в.) полетел передний кардан, я сам не видел, новый хозяин говорит, что на сервисе сказали типа не работают шлицы на переднем кардане.
Стоит новый от 6000 руб. кусается железяка. :D
Думал может от Спортайджа подойдет, посмотрел по свои бумаги, по кардану не нашел замены.
Размер переднего кардана Спортайджа длина 700 мм, диаметр 50,8 мм.
В связи с этим возникает вопрос — а от Спортайджа передний кардан на Ретону подходит.
Удачи!
Прим: сейчас обитаю в муссоводах, там (точнее на сайте корановодов) интересную инфу нашел, что народ для улучшения работы вакуумников заливает через выходное отверстие вакуума в ступице жидкое масло в хаб (точнее в полость поворотного кулака+хаб) , ставит маслоотстойник, и катаются. масло льют как гипоидное так и АТФ. Но я себе хаб обрабатываю тефлоновой смазкой PTFE МДФ 288/289.
gremih
Сообщение sesh » 11 фев 2011, 00:33
карданы могут и не совпадать, я себе родные заказывал с экзиста. а по хабам, нет ничего лучше механики ))
sesh
Автомобиль: Retona
Сообщение Drumd » 05 ноя 2011, 18:04
Добрый день, коллеги! Пол года искал пониженные Главные Пары, итог — пары нашли :roul: , проблема — корейцы барыжат партию в три комплекта :cens: . Если есть интерес пишите, ГП-5,38 комплект перед+зад, по стоимости — 405$ в Корее + доставка, пока тока так, по наличию — из трех две уже забиты.
KIA Retona 2.0TD АКПП 2003
Drumd
Стаж: 14 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA Sorento, KIA Retona
Год выпуска: 2009, 2003
Сообщение suvorov62 » 05 ноя 2011, 23:12
отписал в личку
suvorov62
Стаж: 14 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: kia retona 2.0L TCI kia retona 2.0L MPI-DOHC
Год выпуска: 1999,2000
Сообщение Drumd » 08 ноя 2011, 12:33
Уточнение по стоимости ГП — цена в Москве составит 590$ за комплект.
Drumd
Сообщение Сергей@CAT » 16 ноя 2011, 16:40
Всем привет! Развалились передние ступичные подшипники, может кто знает их номера(размеры)?
И почему у нас со спортягами одинаковая ходовка, а скоростные пределы разные?
Сергей@CAT
Стаж: 15 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: киа РЕТОНА
Сообщение BIGGI » 17 ноя 2011, 18:16
передок ступичные подшипники
0K011 33 152 подшипник игольчатый
0K672 33 047A подшипник внутренний
0S231-33-075 подшипник наружный
BIGGI
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: Retona 2.0 МКПП
Сообщение Сергей@CAT » 18 ноя 2011, 12:35
юра, спасибо! Уже взял! по другому это 311 и 910(910 стоят на терраканах)
Сергей@CAT
Сообщение Руслан1979 » 29 ноя 2011, 19:35
доброе время суток. у меня вопрос: кто нибудь пытался сделать ретону постоянно полноприводной???
Для нас дороги там,куда нам надо.
Руслан1979
Автомобиль: KIA RETONA
Сообщение Клякса » 29 ноя 2011, 19:48
Руслан1979 писал(а):: кто нибудь пытался сделать ретону постоянно полноприводной???
а зачем постоянно? :think:
подключи передок и будет постоянно… , только я помню мне говорили, что это не рекомендуется, т.к. износ чего-то там идёт….
Я держу в ладошках солнце!
Я дарю его друзьям!
Улыбнитесь - это просто.
Лучик Солнца - это Вам!!!
Улыбайтесь, и мир ответит вам тем же...
Клякса
Стаж: 18 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: чёрненький клякс
За активность II степени (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Вернуться в Retona
