Текущее время: 22 окт 2025, 23:37
Владельцы KIA Retona
Сообщение wic@nm.ru » 24 янв 2008, 12:37
С невключением полного привода проблемы бывают по трем причинам, либо хабы не включаются (достаточно чтобы один не работал), либо раздатка (что бывает гараздо реже и как правило более заметно проявляеться) и третья передний мост (что совсем редкость).
В ручных хабах как правило умерает пружина или разбиваеться обойма. Смый простой способ проверить вывесить передние колеса и вкльчив хабы руками покрутить колеса, если шруз будет вращаться то все ок, отключение проверяеться тоже просто выключаеш хаб крутиш колесо слышиш легкий шелчок и должно произойти расцепление.
Если на обоих колесах хабы работают то смотриш дальще, передаеться ли вращение от моста на передний кардан(раздатка либо в нейтрале либо в 2Н), если передаеться то включеш раздатку в 4Н (коробка либо на паркинге если автомат либо на первой передаче если механика) и пытаешся провернуть передний кардан если провернул то раздатка умерла, если нет товсе должно работать.
Когда будеш проверять раздатку делай все аккуратно и внимательно чтобы вывешаный передок не слетел если коробка механика.
Какого года у тебя машина, дело в том что не навсе устанавливались штатно ручные хабы (с 2000 точно ставились автоматы).
wic@nm.ru
Стаж: 17 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Retona
Сообщение Baday » 24 янв 2008, 14:21
У меня 2002. механика, а как проявляеться неисправность раздатки?
Последний раз редактировалось Baday 24 янв 2008, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Baday
Стаж: 18 лет 1 месяц 26 дней
Сообщение Kirchow » 24 янв 2008, 14:25
Baday писал(а):У меня 2002. механика
тогда должны изначально автоматы стоять... Или менял их уже??
Смеется над конем тот, кто не осмелится смеяться над его хозяином. (с) А. Дюма
Отчёт по эксплуатации Kia Retona 2.0D
Начата неспешная постройка KIA KM 420. Подробности будут выложены в разделе Retona.
Kirchow
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: KIA Retona Cruiser, 2.0D, AT
Сообщение Baday » 24 янв 2008, 14:27
нет я ничего не менял.Такая машинка пришла
Baday
Сообщение wic@nm.ru » 24 янв 2008, 15:18
Если 2002 то точно изначально стояли автоматы, которые скорей всего умерли. Проверяй хабы, если не лень, просто открути их и проверь, проверить можно просто, внутри будет втулочка со шлицами так вот при выключеном она должна свободно вращаться оносительно корпуса при включеном фиксироваться, причем переход вкл-выкл должен осуществляться без особых усилий. Включение заключается в подаче этой втулки засчет пружинки вперед в зацепление с корпусом хаба. (Если попадает грязь пружинка закисает или ломаеться или дюралевая втулочка изнашиваеться). Если в положение Вкл будут проскакивыния то хаб умерший. Заодно и почистиш внутрености, самажеш слегка шлицивую часть, забивать хаб смазкой ненадо. Чистка может реально помочь. Еще обрати внимание на ваккумный клапан, он влияния на включение не имеет но лучше его отключить чтобы вакуум не сифонил (наследие от управления автоматическими муфтами) находиться на кузове справа от аккумулятора в верху (если смотреть с морды), маленький такой рямоугльничек к нему идет разъемчик с проводками и резиновые трубочки, так вот разъемчик надо просто выдернуть.
А у раздатки признаков поломки много, поышеная вибраци, хрусты всякого рода, как правило под нагрузкой, выбивание кулисы, перегрев масла.
Для начала разберись с хабами, раздатка очень дубовый и крепкий агрегат. Если умирает то явно.
wic@nm.ru
Автомобиль: Retona
Сообщение BIGGI » 05 фев 2008, 11:26
чтото затишье на ветке :pst:
BIGGI
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Retona 2.0 МКПП
Сообщение Клякса » 06 фев 2008, 10:02
BIGGI писал(а):чтото затишье на ветке
Что предлагаешь???? :roll:
Я держу в ладошках солнце!
Я дарю его друзьям!
Улыбнитесь - это просто.
Лучик Солнца - это Вам!!!
Улыбайтесь, и мир ответит вам тем же...
Клякса
Стаж: 18 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: чёрненький клякс
За активность II степени (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение BIGGI » 06 фев 2008, 13:24
Аленушка
кстати ты была 31 января, и в ообще на ретонах кто нить был? по грязи уже лазила?проверяла проходимость :pst:
BIGGI
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение wic@nm.ru » 06 фев 2008, 14:17
Всем привет.
Как хорошо что я это не читал до покупки своей би-бики.
http://www.automarket.su/2007/10/19/37k ... l#comments
wic@nm.ru
Автомобиль: Retona
Сообщение Baday » 06 фев 2008, 14:41
Спасибо большое за консультацию.Да похоже что умер хаб.придеться менять.У нас такие же как и на спортейдже стоят(ручные)?
И видимо ступичный на подходе.т.к. при разгоне больше 60 км/час начинаеться какойто гул.
Baday
Сообщение wic@nm.ru » 12 фев 2008, 15:56
Немножко потестил на проходимость, достаточно неплохо для стандарта.
http://www.4x4typ.ru/board/gallery/thum ... 036&page=9
wic@nm.ru
Автомобиль: Retona
Сообщение Kirchow » 12 фев 2008, 19:14
wic@nm.ru писал(а):Всем привет.
М-дяяя.... пИСАКИ... :mad: :cens: :cens: :cens: Верно всё-таки говорят, что основное в машине -- это прокладка между рулём и сиденьем...
wic@nm.ru писал(а):Немножко потестил на проходимость, достаточно неплохо для стандарта.
Достойно!!! аж завидки берут ;) :roul:
Kirchow
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение wic@nm.ru » 13 фев 2008, 15:01
Результаты катаний в сервисе.
Замята защита двигателя, бензобака (быстро вылечели монтажкой), всетаки через бревна переезжали. Небольшой разрыв заднего бампера, при езде по глубокому снегу с неровностями (думаю тот же эфект и в глубокой грязи будет) выступающая на 2-3 см центральная часть бампера, в месте площадки под корейский номер, работает как плуг, в результате вылетают три пистона и внешняя оболочка бампера задирается, в сервисе срезали выступающую часть и закрипили бампер шпилькой через стандартные отверстия крепления корейского номера к задней балке (эстетически смотриться нормально). В дороге произошла разгермитезация системы EGR (не явно дурила уже давно), поломка смешная, отломались штуцера на электромагнитном клапане, но проявляеться достаточно хитро. Машина тупит, при резком переходе с газа на тормоз двигатель может заглохнуть, жмеш на газ а машина захлебываеться не растут обороты, такое ощущение что АКПП не хочет раскручиваться, при оооочень медленном нажатие нагаз очень медленно поднимаються обороты, а потом достаточно резко машина срываеться в движение. На асфальте явно не проявляеться, зато под нагрузкой на полном приводе доставляет массу неудобств (а если еще кондей включить и колеса вывернуть может вообще не тронуться). В полевых условиях исправляеться глушением трубок. (Глушить на постаянку не рекомендуют, всетаки машина с мозгами, может аукнуться.)
Так что все поломки мелкие и разовые, плюс таких катаний в том что все проблемки мигом выявляються.
P.S Насчет компютерной диагностики Ретоны, во многих сервисах сталкивался с проблемой диагностики сканером, даже при наличии оригинального совта. Как выяснилось дизельная Ретона не диагностируеться при незаведенном двигателе, она просто не пускает сканер. Кстати диагностика показала отсутствие ощибок.
wic@nm.ru
Автомобиль: Retona
Сообщение Kirchow » 13 фев 2008, 15:52
wic@nm.ru писал(а):В дороге произошла разгермитезация системы EGR (не явно дурила уже давно), Глушить на постаянку не рекомендуют, всетаки машина с мозгами, может аукнуться.)
у меня этот клапан заглушен где-то с прошлого июля-августа, неприятных последствий не выявлено.
P.S. Если не секрет -- где катались то??
Kirchow
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение wic@nm.ru » 13 фев 2008, 16:47
Заезжали в поля в раене Тишково, по Ярославке, выехали не очень далеко от пансионата Солонцово, раен станции Икша по Дмитровке.
Катались часов 12. В эту суботу народ тоже собираеться куда то в раен г. Чехов, пока еще точно не определились.
wic@nm.ru
Автомобиль: Retona
Сообщение Kirchow » 13 фев 2008, 17:01
wic@nm.ru писал(а):В эту суботу народ тоже собираеться
Супер :roul: :roul: :roul: Жаль, что у меня всё расписано на ближайшее время :think: :cry:
Kirchow
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение wic@nm.ru » 13 фев 2008, 17:34
По субботам народ постоянно собераеться, исключение соревнования. Так что при желании и возможности покататься не проблема.
Скажи пожалуйста а у тебя Как проблемы с EGR проявлялись?
wic@nm.ru
Автомобиль: Retona
Re: Владельцы KIA Retona
Сообщение wic@nm.ru » 18 фев 2008, 19:22
:Heppy: :pst: :roul:
wic@nm.ru
Автомобиль: Retona
Сообщение Kirchow » 19 фев 2008, 11:36
wic@nm.ru
Красотищщща!!!!! :roul: :roul: :roul:
Kirchow
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение BIGGI » 19 фев 2008, 11:53
Kirchow писал(а):Красотищщща!!!!!
бесспорно
BIGGI
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Вернуться в Retona
