Текущее время: 08 дек 2025, 06:42
Владельцы KIA Retona
Re: Владельцы KIA Retona
Сообщение Arkasha » 12 фев 2014, 00:34
….отвечаю!)
Ранее где-то вытянул: "размер крестовины 16*38мм, должно подойти что-то типа GMB ST1638, в зависимости от конструкции может быть лучше ST1639.
Крестовина подходит от жигулей 5, 7, любой классики. Лучше найти импортную для жигулей. Бывает они есть на базаре. Они немного дороже — около 7$. С ней есть шанс что при установке не будет люфта.
Необходимо снять рулевой вал. Сделать это очень просто. Надо отпустить винт по центру вала, где шлицевое соединение. Потом выкрутить 2 болта по краям вала. Один от редуктора, второй от рулевой колонки. Теперь поставить руль ровно, чтоб колеса тоже ровно были. И можно снимать вал. Стянуть (уменьшить вал) и вот он уже в руках. Зажав один конец вала в тисках легко установить в какой крестовине люфт. Как правило у той что ближе к салону, потому что там сильнее изгиб. Чтобы поменять крестовину нужно 2 головки на 10, но не стандартные, а под маленький вототочек. этой головкой легко выбить чашки в тисках, тем самым чашка срывает накернение и выходит. Новые чашки надо запрессовывать стягивая тисками через эти головки, но очень аккуратно чтобы не было перекоса, так как тогда чашка примет форму овала и ее придется менять. Желательно иметь запасную крестовину чтоб не бегать в таком случае. У меня так и случилось — одну чашку я испортил. При этом надо следить чтоб валы крестовины не уперлись в иголочки чашек и вошли по центру в чашки. Когда крестовина установлена надо снова закернить чтоб чашки не вышли наружу"…
Все так. Только жигулевские крествины на 15х… А необходима диаметром на 16х.. Мне идеально подошла GMB ST1638. В моем случае была более изношена и подстукивала "нижняя" (к редуктору). Поменял обе. Крестовинка заходила туго, без люфта. Накернил.
Arkasha
Стаж: 11 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Retona
Год выпуска: 2001
Сообщение андрей62 » 12 фев 2014, 00:38
Arkasha, Я же для тебя специальную тему открыл!!! :lam: Перетащи туда инфу, плиз…
андрей62
Стаж: 12 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: КИА Ретона, АКПП, дизель.. Hyundai Grand Starex, CVX-premium, АКПП, дизель.
Год выпуска: 2002,2010
Сообщение андрей62 » 15 фев 2014, 22:15
Orandy писал(а):андрей62, для Ретоши с автоматом конкретно у фирмы Nissens есть модель 66621, а то время как на механику я ставил 6620. Если посмотреть по схеме-рисунку в Гугле, в нижней части радиатора есть какие-то дополнительные разъемы, скорее всего для коробки.
Конкретно оно может и есть, а в продаже его совсем нет. Есть только оригинал по цене около 12 тысяч рубликов, походу без вариантов.
андрей62
Сообщение Arkasha » 10 мар 2014, 00:10
Замена радиатора охлаждения двигателя (МКПП, без кондиционера).
Поменял на Нисенс 66620 (аллюминиевый). Установился как родной!) Нижний патрубок поставил более длинный.
Arkasha
Автомобиль: Retona
Год выпуска: 2001
Сообщение Orandy » 13 мар 2014, 00:35
Привет!
Подскажите, плз, от чего может подойти подрулевой переключатель света и поворотников?
По-идее от того же Спортажа, но не уверен. Если не трудно киньте парт-номер… А еще нужен прикуриватель… :D
Orandy
Стаж: 12 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: KIA Retona 2.0 TD MT 4WD
Год выпуска: 2000
Сообщение Arkasha » 13 мар 2014, 11:58
Приветствую спрашивающего и читающих!)
От других авто надо подбирать… А вот от базового Спортейжа-1 подойдет наверняка, руль у Ретоны и у Спортейжа аналогичные.
Прикуриватель подходит от Волги или Жигулей (точно не помню, т.к. купил, что покрасивее). Гнездо прикуривателя (металлическое) входит в панель без болтанки… Но штатный фиксатор гнезда в панели не подходит. Если прикуривателем не пользоваться или отрегулировать его "не туго" , то проблем не возникает, прикуриватель не вываливается. Но я прихватил его нежно клеем))
Удачи!
Arkasha
Автомобиль: Retona
Год выпуска: 2001
Сообщение андрей62 » 14 мар 2014, 18:53
Orandy писал(а):Подскажите, плз, от чего может подойти подрулевой переключатель света и поворотников
А что совсем не работает? У меня то же не работал, не переключал ближний и дальний, если проблема та же научу как лечить.
:vip: СОЗДАВАЙТЕ НОВЫЕ ТЕМЫ С НОВЫМИ ВОПРОСАМИ!!! :vip:
андрей62
Сообщение Штурм » 18 сен 2014, 16:44
Битый харитон часом никому не нужен? :D
Штурм
Стаж: 15 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Киа Ретона
Сообщение Arkasha » 18 сен 2014, 18:32
Спасибо за предложение!))
Лично меня интересовал бы спидометр.
Arkasha
Автомобиль: Retona
Год выпуска: 2001
Сообщение Василич » 23 сен 2014, 17:36
Штурм писал(а):Битый харитон часом никому не нужен? :D
Фото бы посмотреть. Мой тел: +79104618033 Василич
Василич
Стаж: 13 лет 8 месяцев 21 день
Год выпуска: 2001
Сообщение _denis_ » 23 сен 2014, 18:10
Стеклоподъемник водительский хотел бы очень сильно…. :oops:
_denis_
Стаж: 15 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Retona
Год выпуска: 2001
Сообщение андрей62 » 03 окт 2014, 01:20
Начни новую тему будет виднее. Ещё пожалуйста фото в студию и ценник…
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
:vip: НАЧИНАЙТЕ НОВЫЕ ТЕМЫ, ХОРОШ ПИСАТЬ НА ВОСЕМьДЕСЯТЛОХМАТОЙ СТРАНИЦЕ :vip:
андрей62
Сообщение TriV » 30 окт 2014, 01:27
Всем привет.
Вот и я купил себе Ретону второй машиной. Правда, в очень ушатанном состоянии, но не дорого.
Буду с вашей помощью превращать её в куклу. :)
Kia Sportage, 2006, 2.7 AT, 4WD
Kia Retona, 1999, 2.0TD MT, 4WD
Toyota Allion, 2003, 1.8 AT, 2WD, JDM
ВАЗ-21113, 2001, 1.6 MT, 2WD, ведро с болтами
Toyota bB, 2000, 1.5 AT, 2WD, JDM
VW Passat, 1991, 1.8 MT, 2WD
TriV
Стаж: 11 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2.7AT 4WD
Сообщение Arkasha » 30 окт 2014, 01:52
ура!))
мы с ретоной в минске… в сочи у нас дочь..))
Arkasha
Автомобиль: Retona
Год выпуска: 2001
Сообщение wic@nm.ru » 19 ноя 2014, 18:14
Всем добрый день!
Подскажите, у вас при включении зажигания слышны пощелкивание от ТНВД, и продавливается ли лягушка?
У меня раньше было слышно, и машина по холоду легко заводилась, сейчас тишина, плохо заводиться.
Схватывает сразу а потом глохнет, типа топлива не хватает. Крутить долго приходиться. На прогретой все ок.
Свечи в норме. Топливные магистрали в порядке, лягушка не травит, только не накачивается до колообразного состояния.
Раньше было не продавить.
Вот и думаю, какой клапан и датчик на ТНВД шалит.
wic@nm.ru
Стаж: 18 лет 1 месяц
Автомобиль: Retona
Сообщение Arkasha » 19 ноя 2014, 23:41
Приветствую!
Померяйте напряжение на свечи накаливания..
С ув.
Arkasha
Автомобиль: Retona
Год выпуска: 2001
Сообщение андрей62 » 23 янв 2015, 04:08
А всё таки классные у нас тачки, вот уже три месяца практически ни каких проблем на всю Россию.
андрей62
Сообщение _denis_ » 23 янв 2015, 21:35
андрей62 писал(а):А всё таки классные у нас тачки, вот уже три месяца практически ни каких проблем на всю Россию.
Проблемы есть, ответов нет :(
_denis_
Год выпуска: 2001
Сообщение Arkasha » 23 янв 2015, 21:42
какие проблемы, denis?
Arkasha
Автомобиль: Retona
Год выпуска: 2001
Сообщение _denis_ » 23 янв 2015, 22:34
Arkasha писал(а):какие проблемы, denis?
Умер у меня посреди зимы задний диф повышенного трения :(
Нужно менять "фрикционные диски", или весь диф (на экзисте как треть машины по цене), а какие диски нужны (даже номеров не предлогают), незнают даже официалы…
Вот както так :(
_denis_
Год выпуска: 2001
Вернуться в Retona
