Текущее время: 08 дек 2025, 22:42
Равелин писал(а):Она одна продаётся в Краснодарском крае. в Сочи видел только 2 Ретоны.
Пишут : произведена замена всех ремней приводных, ГРМ, термостата, радиатора, вискомуфты и кронштейна к нему, головки блока и прокладки, ТЭО стартера и генератора сделано, перебрана вся ходовка, новый аккумулятор, свечи накала новые, распылители на форсунках новые. Машина в хорошем состоянии.
— Усилитель рулевого управления
— Электростеклоподъёмники
— Магнитола MP3
— Легкосплавные (литые) диски
— Люк
— Защита картера
но хочет 400
). Стоимость скажем так рыночная. Вопрос в связи с чем меняли головку блока, подозреваю что был перегрев, думаю имеет смысл померить компрессию и посмотреть работу ТНВД, но в любом случае все лечится. Кстати надо сразу поинтересоваться что там с ЕГР, сейчас модно их глушить, чего делать я бы не советовал, тем более в вашем климате и со штатным радиатором. Контрактный двигатель (в крайнем случае) в Красноярске стоит 45 т.р. Тут больше вопрос нужен ли вам именно Retona, а если нужен то для каких целей. Я ее купил полтора года назад за 400 т.р. с проблемами по двигателю, знал сразу чего хочу. С тех пор перебрали всю машину, доп затраты давно перевалили за 250 т.р. (сейчас уже не учитываю), но ни разу не пожалел о приобретении
. Кстати затраты на 90% это апгрейд, базовые ремонты не превысили 10%.
Равелин писал(а):Спасибо!!!
Да, именно она. в горы лазить и на пляж)))
Drumd писал(а):
Да дружище, если в горы то начать придется с замены радиатора, но сначала купить.
Обьясни, а зачае сам радиатор менять и цена вопроса? Извеняюсь пока я "чайник" )))
. Для системы охлаждения внедорожника еще никто не придумал не чего лучше вискомувты. Вискомувта у нас вполне, а вот радиатор маловат, хотя пока машина была в штатной комплектации проблем не было, но и по кавказским горам я не ездил. Вобщем покупка+перепайка радиатора от LC78 мне обошлась примерно в 4 т.р., но теперь несмотря на колеса 33'', бампера, лебедки, защиты проблема с перегревом как двигателя так и коробки решена с запасом.Останий писал(а):Если придумаешь и будет все нормально работать- отпишись.
Drumd писал(а):Машина заводится без проблем, работает ровно, все скорости переключаются нормально, машина едет, как только втыкаю заднюю — глохнет, глохнет резко как при выключении зажигания, фонари заднего хода при этом светятся, других сопутствующих симптомов не выявлено.
ПростоЖ писал(а):Drumd писал(а):Машина заводится без проблем, работает ровно, все скорости переключаются нормально, машина едет, как только втыкаю заднюю — глохнет, глохнет резко как при выключении зажигания, фонари заднего хода при этом светятся, других сопутствующих симптомов не выявлено.
А не замечал, колеса вывернуты до конца? ГУР как работает? Просто было такое как-то в крайних положениях руля, т.е. ГУР работает, а жидкость не перепускается, нагрузка на нем возрастает и оборотов не хватает. Тоже со стороны прикольно смотрится "автомат" заглох
Равелин писал(а):ПростоЖ писал(а):По моему сейчас проблем больших с этим нет хоть exist хоть emex
тоесть????
Равелин писал(а):gallery/search.php?search_id=egosearch
хочет востановить и толкнуть за 400
Rajva писал(а):А кто как решал вопрос со светом.
У меня очень плохой, мутный-затертый пластик. Плюс предыдущий хозяин переделывал свет под ксенон и поизнахратил всю блок фару изнутри.
Покупать и ставить новые родные фары, намного ли в этом случае улучшится свет? Или есть еще какие варианты?
Drumd писал(а):Rajva писал(а):А кто как решал вопрос со светом.
Была как-то мысль вкорячить стекла фар от автопрома, УАЗ или капитос, на практике не реализовал, пока в затеях.
Drumd писал(а):ПростоЖ писал(а):Drumd писал(а):Машина заводится без проблем, работает ровно, все скорости переключаются нормально, машина едет, как только втыкаю заднюю — глохнет, глохнет резко как при выключении зажигания, фонари заднего хода при этом светятся, других сопутствующих симптомов не выявлено.
Нет, дружище, не мой случай.
wic@nm.ru писал(а):Привет. Проверь разъем на блоке селектора АКПП, а лучше вобще сними и разбери, там ползунок есть который для мозгов коомбинации положения перемыкает. Скорее всего в нем дело, у меня в своее время поизносился плюс искупал в речке, так с утра незавел, даже стартер крутануть недавал. пришлось стартер на прямую кидать.И еще момент, если будеш снимать запомни положение в котором стоял блок, он несложно регулируеться но всеже.
Дусаю где то в нем проблема, больше с АКПП по селектору в мозги ни чего не идет, там даже релешек ни каких нет, тупо все на ползунке завязвно.
Удачи, отпишись как чего.
P.S еше момент вспомнил, глохла при включении заднй, вылечил потрошением блока предохранителей (внизу с лева) каким то боком подкорачивало и на иммобилайзер сигнал давало или наоборот. Просто хорошо жгут помял и прошло. Но мне кажеться почему то что это не твой случай.
