Текущее время: 09 дек 2025, 02:09
Владельцы KIA Retona
Re: Владельцы KIA Retona
Сообщение капитанг » 18 окт 2011, 13:40
спасибо! насчет паспортного обьема бака сказать ничего не могу, документов от бывшего владельца не перепало, было юридическое лицо. Есть толмудина на палочном языке, я внем их бин больной, только, что витьевато пишут да картинками разбавляют — все интересно.
капитанг
Стаж: 14 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: retona
Год выпуска: 2001
Сообщение Kirchow » 18 окт 2011, 13:48
капитанг, Прошу прощения, не посмотрел когда отправлял предыдущее сообщение, что у меня Numlock на клавиатуре выключился. Паспортный объём бака — 53 литра. Сам я больше чем 48 туда ни разу не заливал, при этом объеме лампочка уже вовсю горит и стрелка практически лежит на границе указателя.
Смеется над конем тот, кто не осмелится смеяться над его хозяином. (с) А. Дюма
Отчёт по эксплуатации Kia Retona 2.0D
Начата неспешная постройка KIA KM 420. Подробности будут выложены в разделе Retona.
Kirchow
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA Retona Cruiser, 2.0D, AT
Сообщение капитанг » 18 окт 2011, 14:34
СПАСИБО! буду знать.на моем "агрегате" стрелка постоянно не лежит, а двигается в промежутке от ПОЛНОГО НУЛЯ и до четверти, наверная попробую поэксперементировать и осушить бак, думаю от одного раза ничего страшного не приключиться, может всетаки эта адова :mad: лампочка загориться. Ежели нет, то буду колдавать с сопротивлением. По мере решения буду отчитываться и задавать интересующие вопросы.
капитанг
Автомобиль: retona
Год выпуска: 2001
Сообщение Kirchow » 18 окт 2011, 14:41
капитанг, я бы не рекомендовал всё-таки "сушить бак", исходя хотя бы из того, что вся грязь, которая сейчас лежит на дне бака, тогда в двигатель пойдет… :think:
Kirchow
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение капитанг » 18 окт 2011, 14:48
Тут могу заверить, грязи в баке нет, яже его снимал-приводя в соответствующий вид, сливал с него все, предворительно тщательно все взбутетенькнув :oops: , в результате чего все что там было вылил, да простят меня экологи, в выгребную яму и визуальный осмотр подтвердил чистоту бака
капитанг
Автомобиль: retona
Год выпуска: 2001
Сообщение Kirchow » 18 окт 2011, 15:16
капитанг, тогда что ж, есть непаханое поле для экспериментов. Из личного опыта могу сказать, что лампочка у меня начинает светиться когда в баке литров 7-8 еще есть.
Kirchow
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Сергей@CAT » 18 окт 2011, 16:18
Kirchow, ты прав на все 100- лампочка загорается примерно от 10, а входит на сухую под горло 53(бак варил)
И ЕЩЕ- Я ТАКУЮ РЕШОТКУ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ!!!! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ!!! ГДЕ ВЗЯТЬ?????
Сергей@CAT
Стаж: 15 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: киа РЕТОНА
Сообщение Kirchow » 18 окт 2011, 16:23
Сергей@CAT,
Сергей@CAT писал(а):И ЕЩЕ- Я ТАКУЮ РЕШОТКУ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ!!!! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ!!! ГДЕ ВЗЯТЬ?????
Мне с такой из Кореи пришла :P И еще, бонусом, стандартная, с вертикальными прорезями :P :roul: :D
Kirchow
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение капитанг » 18 окт 2011, 17:42
еще созрело два вопроса:
1. где есть на нашем автомобиле передние габариты, не горят, тогда где ихний предохранитель(не мешало бы лампочки посмотреть)?
2. не работает кондиционер, проверял у холодильщика грит система заправлена надоть к электрику, могет тожа каканить беда?
капитанг
Автомобиль: retona
Год выпуска: 2001
Сообщение Kirchow » 18 окт 2011, 17:50
капитанг, По первому вопросу: у меня лампочки габаритов находятся в фарах головного света. Включаются при первом положении подрулевого переключателя, второе положение крутилки, соответственно включает ближний свет — основные лампы в тех же фарах. Имелась еще версия где габариты расположены под поворотниками, в той же блок-фаре (данные из интернета, живьём не видел).
По второму — ремень, ролики проверяли? Характерный рывок при его включении и повышение оборотов есть?
Kirchow
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение капитанг » 18 окт 2011, 17:56
сапсем забыл :oops: еще"У МЕНЯ НЕ АВТОМОБИЛЬ, А КОНСТРУКТОР ЧТОБЫ СКУЧНО НЕ БЫЛО" :D
буквально сейчас забирал сына из садика, обычно его место на заднем сиденье, и вот я к чему — порвался тросик пассажирского сиденья, такая оказия
как с этим бороться? на форуме читал, что можно восстановить работу если есть тросик написано все доступно(моя благодарность), если у него номер пробить по экзисту, или прийдеться кулибничать :cry:
и еще провисли петли на дверях, болтаются на штуках болтах соединяющих петли (прошу прощения как ента штуковина называется не знаю) и какова возможность их заказать-номера, или может есть другие пути решения данной проблемы
спасибо!
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Kirchow, спасибо, завтера по утру гляну где у меня пресловутые лампочки.
а по второму: при включении никакой реакции из перечисленных
капитанг
Автомобиль: retona
Год выпуска: 2001
Сообщение Kirchow » 18 окт 2011, 18:14
капитанг, про сиденье не подскажу, не было проблем. Насчёт петель, у меня есть нехорошее ощущение, что они у нас неразборные, и, мало того, на передних дверях еще и не смазываемые. Как бы не попасть на их замену :cry:
По кондиционеру — проверьте не заклинен ли ролик, и что там с ремнем творится. Алгоритм включения следующий (вывел из корейской мурзилки) — Сначала выставляется температура крутилкой, затем нажимается кнопка кондиционера, далее — включаем вентилятор и всё работает как положено. По личному опыту — так кондей включается мягче всего.
Kirchow
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение BIGGI » 18 окт 2011, 18:37
а тросик под сидением точно порвался?, или всего же выскочил шплинт который его держит?
BIGGI
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Retona 2.0 МКПП
Сообщение капитанг » 18 окт 2011, 18:52
Kirchow, спасибо, очень жаль если не разборные. по кондею завтера проверю
\BIGGI, порвалсо однозначно нашель часть тросика 2,5 см со свинцовым наконечником шарик :cry:
капитанг
Автомобиль: retona
Год выпуска: 2001
Сообщение капитанг » 19 окт 2011, 12:04
Kirchow, спасибо еще раз!габариты нашел они в лампах, перегорели, поменял все светится РАД, в качестве творческого любопытсва откручивал указатели поворотов, интернет немного вводит в заблуждение места для ламп в них имеются(плафон разделен на двое) но проводов и цоколя нет.
так же прилось поменять лампочку габаритов в заднем левом фонаре, очень я вам скажу неудобно крутить 4е гаечки чтобы снять весь фонарь, спас гибкий держатель бит и шуруповерт
сегодня меня посетило счастье(хвастаюсь), начала загораться лапочка уровня топлива, но эксперимент останавливать не буду, осушу бак и посмотрю сколько же в мой воидет огенной смеси?!
капитанг
Автомобиль: retona
Год выпуска: 2001
Сообщение Kirchow » 19 окт 2011, 12:15
капитанг, Всегда пожалуйста, рад что смог оказаться полезным.
капитанг писал(а):интернет немного вводит в заблуждение места для ламп в них имеются(плафон разделен на двое) но проводов и цоколя нет.
Не буду спорить, у нас сделано именно так. Но видел именно вариант картинки из каталога на которой и провода и цоколь присутствовали. Ссылку, к сожалению привести не могу, утеряна за случайностью и давностью находки, а отписывал я об этом, так сказать, на всякий случай, ибо много в наших машинках вариаций было.
капитанг писал(а):осушу бак и посмотрю сколько же в мой воидет огенной смеси?!
Главное, канистрочку с собой не забыть ;) :P :D
Kirchow
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Сергей@CAT » 19 окт 2011, 13:48
Ребята! Есть еще сайт авто-компас, там номера по сравнению с экзистом нормальные(сами корейцы подсказали), можете там для сравнения пробивать, чтоб проблем не было!
а по габаритам-ну не знаю, у меня так же в фарах, но при этом и в поворотниках стоят диоды, прада не подключены, но по задним- так там ни чего откручивать не надо, просто люк в багажнике открыл и вот оно всё, правда не оч удобно
Да забыл -сегодня отдал в ремонт- газует в радиатор, что будет дальше напишу, но это уже 3-й раз за 2 года, такое ощущение, что она меня по сезонам гоняет как с колесами, наверно надо на всесезонку переходить, чтоб не продувало ;)
Сергей@CAT
Сообщение Kirchow » 19 окт 2011, 13:58
Сергей@CAT писал(а):Есть еще сайт авто-компас,
Вот, именно тут я и видел поворотник совмещенный с габаритом — Изображение
Кстати, Ретоны у них идут только до 2000 года, но по картинкам всё подобрать можно.
Kirchow
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Сергей@CAT » 19 окт 2011, 14:02
Так а у нас кроме панели с решоткой и дверными обшивками изменений и нет!!!
Сергей@CAT
Сообщение Kirchow » 19 окт 2011, 14:12
Сергей@CAT писал(а):изменений и нет!!!
Менялись поворотники, противотуманки (круглые или овальные), задние блок-фары, зеркала внешние. Ну это я так, буквоедствую :D
Kirchow
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Вернуться в Retona
