Текущее время: 21 апр 2026, 16:20
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Бертольд писал(а):есть синхронизаторы и вилки? на фото я насколько понял первичный вал и вторичный вал?? сколько это стоит?
Бертольд писал(а):…….шум хз откуда, если раздатка на нейтрали, а передачи включены……..
Бертольд писал(а):у меня собственно вот какая проблема, у меня сколоты зубья на ведущей шестерне первичного вала и на ведомой ((. плюс шум хз откуда, если раздатка на нейтрали, а передачи включены. это нормально? сальники, подшипники я поменял. кроме конусных на 2 валу. масло не течет.
в принципе я готов приобрести все что осталось, чтобы собрать коробку по новой. но это произойдет в случае если я не найду замену, и узнаю ценник. а можно ли через вас заказать синхроны как у товарища??
сколько это может стоить?
ASIAT. писал(а):Бертольд писал(а):есть синхронизаторы и вилки? на фото я насколько понял первичный вал и вторичный вал?? сколько это стоит?
Синхронизаторы проданы, все остальное есть и вилки тоже.То, что на фото стоит 6000руб.
Знакомый недавно искал синхроны, не нашел,но нашел человека, который выточил их из синхронизаторов "Таврии",уже 6 месяцев ездит полет нормальный.
