Текущее время: 15 дек 2025, 07:59
Kia Rocsta. Что-то с коробками, нужен совет.
Владельцы KIA Rocsta
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Сообщение dimagrigrv » 03 янв 2011, 15:50
Всем доброго времени суток, и всех с наступившем Новым Годом.
Сегодня решил прокатиться на своей Роксте (первая, военная версия). Постепенно появились жёсткие прерывистые металлические удары в коробке (незнаю в какой, ехал на полном приводе). В итоге через 2 минуты машина встала. При трогании слышен жёсткий звук в коробке, машина немного дёрнется и стоит на месте, что-то не схватывает, видно срезало какуюто шестерёнку. Сцепление работает, кпп переключается в норме, раздатка также переключается без проблем. Что могло случится, что делать, я в ужасе. :cry:
Добавлено спустя 33 минуты 57 секунд:
Полазил по сайту пришёл к выводу, что срезало шестерни хвостовика. Подскажите где можно купить новые, может у кого есть б/у.
dimagrigrv
Стаж: 16 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: Roksta
Re: Что-то с коробками, нужен совет.
Сообщение анастас » 03 янв 2011, 18:47
Может и шлицы и ….. Вскрывать надо ! Изображение
Всё что Вы напишете, может быть использовано против Вас !
анастас
Стаж: 15 лет 11 месяцев
Автомобиль: Азия Рокста R2 и ещё есть !
Год выпуска: 1997
Сообщение dimagrigrv » 04 янв 2011, 17:34
Подскажите.
Долго ли снимается раздатка? (не снимая КПП). Если я это буду делать лёжа на снегу, ничего не потеряю, нет возможности добраться до гаража или сервиса.
dimagrigrv
Автомобиль: Roksta
Сообщение Мистер Фикс » 05 янв 2011, 00:19
dimagrigrv писал(а):Если я это буду делать лёжа на снегу, ничего не потеряю,
Конечности! если отморозишь… И смотри чтоб не придавило.
Мистер Фикс - Rocstaман
Мистер Фикс
Стаж: 18 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Киа Рокста
Год выпуска: 1990
Сообщение lenmas » 05 янв 2011, 19:15
Я снимал раздатку таким способом.Даже показалось удобнее чем на яме.Только сначала домкратил одну сторону и подкладывал бруски под колеса.
lenmas
Стаж: 17 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Asia-Rocsta
Сообщение dimagrigrv » 06 янв 2011, 13:47
Всем доброго дня.
Раздатку снял удачно (35 минут), дальше неудача :cry: , вскрытие показало две срезанных под корень шестерни. Первая, которая крепится на КПП, и вторая в раздатке, соприкасающаяся с первой. Незнаю как они называются, но вопрос где их взять в силе. Готов приобрести у форумчан, если конечно случайно у когото завалялись без дела :bye: . Сервисы на переборку не берут, какие варианты могут быть ещё?
dimagrigrv
Автомобиль: Roksta
Сообщение lenmas » 06 янв 2011, 22:19
Соболезную! Я пытался заказать шестерни раздатки через Exist и через несколько других фирм-безрезультатно!Помогли только здесь на форуме.
lenmas
Сообщение dimagrigrv » 07 янв 2011, 00:11
Если нет в магазинах, значит всё на руках. ПРОДАЙТЕ кто может….
Неужели мне придётся своего красавца отправить в последний путь ? Выход должен быть. :think:
dimagrigrv
Автомобиль: Roksta
Сообщение daf54 » 08 янв 2011, 18:44
dimagrigrv писал(а):Если нет в магазинах, значит всё на руках. ПРОДАЙТЕ кто может….
Попробуй маздовскую поискать раздатку, с бонго, либо с нассан ванетты. Они встречаются полноприводные, раздатка подключаемая, пост.задний привод.
На них ставятся моторы R2, и коробка с раздаткой шибко на наши похожи.
Там только не рычаг выходин наверх, а тросиками переключаются передачи и включается раздатка. Можно предположить, что при снятии верхней крышки, ее можно заменить, либо вскрывать обе и собирать из двух одну. Однако это чревато тем, что если не подойдет, то обратно не будет возврата.
daf54
Стаж: 17 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Impreza, Rocsta 2
Сообщение Мистер Фикс » 08 янв 2011, 19:07
dimagrigrv писал(а):Выход должен быть.
А нет у вас в городе какого-нибудь более-менее солидного завода с токарно-фрезерным цехом? Может попробовать изготовить шестерёнки по образу и подобию на станке с ЧПУ, например?… Как вариант… :think:
Мистер Фикс
Год выпуска: 1990
Сообщение rus999 » 08 янв 2011, 23:01
не от чего не подходит….. :o
как вариант двигатель р2 достаточно распространенный и нужно иска любую полно приводную машину с таким двигателем и ставить от туда коробку и раздатку
rus999
Стаж: 17 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Rocsta
Сообщение lenmas » 09 янв 2011, 19:38
R2 еще ничего не значит.Такое расположение карданов,как у нас не так уж часто.Если бы я не нашел родную раздатку,ео пробовал бы уазовскую.Дешевле не найти и похожа на нашу.Шестерню на КПП с уазовским модулем выточить не проблема,а с корейским-еще какая.
lenmas
Сообщение dimagrigrv » 09 янв 2011, 22:38
Всем большое спасибо за советы, испробую все вышеописанные варианты. При любых стечениях обстоятельств обязательно отпишусь. Духом пока ещё не упал ;) , находил до этого всё, машинка на данный момент в идеале. Удачи всем, берегите своих любимцев.
dimagrigrv
Автомобиль: Roksta
Сообщение dimagrigrv » 01 июн 2011, 16:43
Всем привет. Чудо свершилось. Получил свои выточенные шестерни (переделывали два раза), собрал, поставил, поехал. Накатал около сотни, всё в норме.
dimagrigrv
Автомобиль: Roksta
Сообщение lenmas » 02 июн 2011, 19:19
И правда-чудо!Далеко не везде могут изготовить такие шестерни.Удачи!
lenmas
Вернуться в Rocsta
