Текущее время: 30 ноя 2026, 05:57
Подключение троса спидометра
Владельцы KIA Rocsta
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Сообщение SergeySG » 10 сен 2010, 23:52
При покупке не работал спидометр.
Снял приборку, снял трос, покрутил отверткой - стрелка прыгает... соответственно не подключено к коробке.
А где в коробке место подключения ?
Спасибо.
Москва. Дизель. 1990
SergeySG
Стаж: 16 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Asia Rocsta I 2.2 D
Год выпуска: 1990
Re: Подключение троса спидометра
Сообщение gl1500 » 11 сен 2010, 01:12
Справо под авто на раздатке в заднеи части по ходу движэния, можэт трос на изгибе перетерся ,или привод нижни , трос имеит 2 конца нижнии штырек с приливом как шпонка, верх заквадрачен которы входит в паворотны редуктор он тож можит глючить.
gl1500
Стаж: 16 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: ROСSTA 2.2
Год выпуска: 1991
Сообщение геша2 » 28 дек 2010, 10:10
У меня тоже не работает спидометр.Разбирал панель и оказалось,что не работает поворотный редуктор.Может кто подскажет,что можно придумать.
геша2
Стаж: 16 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: asia rocsta
Сообщение gl1500 » 28 дек 2010, 10:44
Спидометр мертва стоит или дергоет стрелку.
gl1500
Год выпуска: 1991
Сообщение kiborg » 28 дек 2010, 14:56
Была похожая проблема, мучился долго.. Трос не обязательно сдох проверить можно разобрав панель открутить трос от редуктора, поддомкратить машину включить двигатель и передачу, трос должен сопротивляться зажиму пальцами. Поменял его на УАЗовский буханочный с укорачиванием и перепайкой хвостовика. Оплётку можно оставить старую. Проблема была и в редукторе что стоит между тросом и спидометром, шестерни там пластиковые, небольшой износ осей приводит к проскакиванию зубов. Лечил так.. вынимал запрессованые пятаки. На место того что закрывает большую шестерню точил алюминевый переходник и вставлял подходящий подшипник, в него подходящий болт с шестигранной головкой, этой головкой он входит в шестигранное отверстие в шестерне и не даёт ей сильно качаться на оси. Всё достаточно долго работает.
kiborg
Стаж: 19 лет 1 месяц 17 дней
Сообщение ihtiandr » 30 дек 2010, 00:19
У меня то же отказал угловой редуктор, подключил трос на прямую.
ihtiandr
Стаж: 18 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Rocsta-2
Сообщение Мистер Фикс » 30 дек 2010, 00:41
ihtiandr писал(а):У меня то же отказал угловой редуктор, подключил трос на прямую.
И как умудрился? Там же места нет чтоб он под прямым углом и приборки выходил… По идее должен упираться в воздуховод обдува стекла. :think:
Мистер Фикс - Rocstaман
Мистер Фикс
Стаж: 19 лет 24 дня
Автомобиль: Киа Рокста
Год выпуска: 1990
Сообщение геша2 » 30 дек 2010, 20:35
Подскажите,как это сделать.
геша2
Сообщение ihtiandr » 31 дек 2010, 00:34
Проблемы помнится не было. Но если очень надо, могу после праздников сделать фото.
ihtiandr
Сообщение геша2 » 31 дек 2010, 10:51
ihtiandr писал(а):Проблемы помнится не было. Но если очень надо, могу после праздников сделать фото.
Буду очень благодарен. :roll:
геша2
Сообщение AC-gud » 31 дек 2010, 15:50
Мистер Фикс писал(а):У меня то же отказал угловой редуктор, подключил трос на прямую.
И я прикрутил тросик без редуктора, на примую без проблем!
AC-gud
Стаж: 17 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: киа рокста
Год выпуска: 1997
Сообщение A.Skoriy » 04 янв 2011, 11:04
А спидометр не врёт если на прямую подключать? У меня Ретоновские приборы, щиток делал сам . Чтобы встал редуктор подрезал воздуховод, вырезал заплатку из старого локера и вклеил на поксопол.
A.Skoriy
Стаж: 18 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: Азия Рокста 1 2,0 тд УАЗ469
Год выпуска: 1995
Сообщение геша2 » 04 янв 2011, 11:07
Вчера прикрутил трос на прямую,все очень даже не плохо работает :roul:
геша2
Сообщение анастас » 04 янв 2011, 19:09
У меня сразу был прикручен напрямую. Езжу год — полет нормальный !!! :pst:
Всё что Вы напишете, может быть использовано против Вас !
анастас
Стаж: 16 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Азия Рокста R2 и ещё есть !
Год выпуска: 1997
Сообщение kiborg » 13 янв 2011, 12:41
Он врать должен. Там передача с косозубыми шестернями, разница в количестве зубов около 2.5 раза.
Всех с Новейшим Годом и Здоровья нашим пепелацам !
kiborg
Сообщение анастас » 13 янв 2011, 13:19
Не принципиально. Звери и рыбки мне простят, а по общим дорогам я мало езжу.
анастас
Год выпуска: 1997
Сообщение ihtiandr » 13 янв 2011, 19:50
Врёт он не так уж и сильно, при 2500 по тахометру на 4 передаче показывает 80км, это на пилигримах, на 5 — 90, из потока не вываливаюсь, гайцы не тормозят, а точность мне и не к чему :D
ihtiandr
Сообщение Hanto » 19 фев 2015, 07:24
Всем привет. Та же проблема с тросиком спидометра. Купил за 200 руб. Тросик Газели . Пластмассовая гайуа на оплётке прекрасно подходит к приводу на раздатке , а со старого тросика спилил кусочек этой трубки со сплющеным боком. Приладил её к новому тросику и поджал с помощью молотка. Вставил в привод и прикрутил. Теперь наверху проблема . Гайка на новой оплётке намного больше диаметра резьбы на угловом редукторе. Решил проблему с помощью холодной сварки. Держит нормально . Уже несколько дней спидометр работает.
Hanto
Стаж: 11 лет 9 месяцев 11 дней
Год выпуска: 1997
Сообщение RomaDP » 24 фев 2015, 17:46
Hanto писал(а):Гайка на новой оплётке намного больше диаметра
У меня переходник прошлый владелец сделал из металла (холодной сварки тогда еще не было).
А "сварку" на масло надо было, не прилипла бы, а резьба отпечаталась, вот и получилось бы разборное соединение :)
Внедорожник - это автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
http://club4x4.org.ua/
RomaDP
Стаж: 14 лет 7 месяцев 21 день
Год выпуска: 1991
Сообщение Hanto » 24 фев 2015, 19:11
Век живи -век учись. Спасибо!
Hanto
Год выпуска: 1997
Вернуться в Rocsta
