Текущее время: 25 ноя 2025, 13:09
Модераторы: PipeHot, Модераторы
31236052 писал(а): начинает грется на 2-3 деления вверх при скорости 100-130 км/ч, но скидываешь скорость и температура падает.
31236052 писал(а):если вентилятор неиспраен то его можно остановить газетой, я попробывал он остановился- значит все под замену?
dimanche писал(а):в самое ближайшее время буду ставить себе эл.вентилятор через датчик
dimanche писал(а):у меня при прогретом моторе стрелка лежит в половине первого деления. Это кривой датчик или мотор действительно нагревается на 1\3 температуры?
31236052 писал(а):у меня при прогретом моторе стрелка лежит в половине первого деления. Это кривой датчик или мотор действительно нагревается на 1\3 температуры?Опять же - у меня аналогично. Значит тоже не неисправность а в порядке вещей.
kiborg писал(а):Вискомуфта работает только на холостых оборотах, при больших внутренний клапан в муфте центробежными силами открывается перепуская рабочую жидкость в другую полость. Т.е. на ходу двигатель охлаждается только набегающим потоком воздуха, а при отпускании газа (хол.ход) муфта включается и достаточно оперативно охлаждает двигатель.
) шёл 80 и только тогда стрелка не выходил за первую треть.
Никола писал(а):Круто, но не то!!!! А что делать, если ползём в горку??? И скорости нет и двигатель греется ???
Спокойнее, други. Благо проходимость у нас офигенная!
dimanche писал(а):так что, кажется проблема решена.
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
