Текущее время: 15 дек 2025, 06:22
Модераторы: PipeHot, Модераторы
dizell писал(а):А по 1 вопросу в гаи заморочек нету?
A.Skoriy писал(а):dizell писал(а):А по 1 вопросу в гаи заморочек нету?
при перерегистрации в ГАИ надо справку что замена выполнена на станции которая имеет лицензию на замену двигателя. Сразу ищите колокол и кронштейн гидронасоса с роликом и шкивом если есть гидроуселитель руля. Если решитесь менять пообщайтесь с Васей, он сейчас меняет бензиновый двигатель на R2
ищи б/у
7090sergei писал(а):таймер пролить wd-40.
kiborg писал(а): в торце, поворотная насадка снимается,
dizell писал(а):Всем привет.спасибо за совет. я подумал,что с дизелем надо подождать -пока этот не умрет, а потом будем ставить дизеля.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Другая беда пришла в наш кишлак: отказали дворники(вывел на кнопку).От какой машины подойдёт рычаг дворников?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Может кому-нибудь поможет:
снимал рулевую тягу-пальцы не болтаются, а резинки спрели. Пыльники к пальцам подходят от ГАЗ-2410 один в один.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Появились проблемы с баком у меня.Ходил в магазин ничего похожего нет.Был один выход-заказать новый бак из нержавейки и забыть про эту проблему. Бак обошелся в 5тыс.руб., датчик бака поставили со старого.бак на 60лит.
Стоит как родной.
