Текущее время: 08 июл 2025, 00:05
Kia Rocsta. Рессоры на rocsta
Владельцы KIA Rocsta
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Re: Kia Rocsta. Рессоры на rocsta
Сообщение PipeHot » 22 мар 2012, 11:27
Так и внутренний не 15 а 16 мм. Отрезать по длинне с небольшим запасом, таким образом что бы при сжимании гайками они компенсировали зазоры.
Водка не топливо, за городом расход увеличивается.
Каждые 150 гр виски увеличивают клиренс на 100мм
Каждый грамм спиртного прибавляет к зарплате жестянщика и убирает пешеходов. Пейте в лесу и спасайте от кризиса жестянщиков.
PipeHot
Стаж: 13 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: Rocsta R1^ Нива, Альмера N16 Субару Форестер
Сообщение EZH » 22 мар 2012, 13:52
PipeHot писал(а):Так и внутренний не 15 а 16 мм. Отрезать по длинне с небольшим запасом, таким образом что бы при сжимании гайками они компенсировали зазоры.
Так п/у втулки не устанавливаются. Можно попробовать впрессовать в уши обойму, хотя в инструкции по установке рекомендуется их удалять (почему-я не знаю) или просто отложить втулки в сторону. Чуть позже я попробую найти записи в своем талмуде
EZH
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 13 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: Asia Rocsta 2.2D (продана), Wrangler YJ 4.0'92, Willys MB'42 (продан))
Год выпуска: 1991
Сообщение анастас » 22 мар 2012, 15:44
EZH писал(а):Здесь надо искать причину поломки рессоры, если коренные передние
Это новые поставили , а старые были родные !!!
Всё что Вы напишете, может быть использовано против Вас !
анастас
Стаж: 15 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: Азия Рокста R2 и ещё есть !
Год выпуска: 1997
Сообщение EZH » 22 мар 2012, 21:35
анастас писал(а): а старые были родные
:think: Исходя из того, что у всех проблемы с передними рессорами, родные не отличаются хорошим качеством, т.е. что-то не полностью продумано/доделано
Добавлено спустя 5 секунд:
EZH писал(а):Чуть позже я попробую найти записи в своем талмуде
Конкретной информации не очень много, все больше казалы-мазалы. Вот, что в свое время удалось нарыть полезного:
Инструкции по установке п/у втулок
Насчет "удалить металлическую обойму из ушка рессоры" и "запрессовать втулку" понятно, именно запрессовать, а не "всунуть"
Вот еще сайт с более-менее полезной информацией
http://www.4crawler.com/4x4/ForSale/Shackles.shtml#Top
Что понял я насчет п/у втулок:
Втулка входит с натягом в ухо рессоры и в ухо на раме. Втулка работает как шарнир палец-втулка, но не втулка-ухо. Для этого расстояние между щеками сергьи должно быть около 1 мм больше чем ширина рессоры+2 ширины буртика втулки. Палцы серег желательно иметь смазываемые для нормальной работы шарнира, но не обязательно. Так пишут, что черный п/у от Energy Suspension имеет свойство смазываться сам (мало вериться). Если щеки серьги стягиваются просто болтом без ограничителей — распорная металлическая втулка должна обязательно устанавливаться.
Пусть меня подправят, если кто нибудь располагает другой информацией
EZH
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Год выпуска: 1991
Сообщение анастас » 23 мар 2012, 03:59
EZH писал(а):что черный п/у от Energy Suspension имеет свойство смазываться сам (мало вериться)
При установке смазал графитной смазкой.Видимо и этот Energy Suspension тоже с добавлением графита. Вот сам себя и мажет.
анастас
Год выпуска: 1997
Сообщение EZH » 23 мар 2012, 15:15
анастас писал(а):Видимо и этот Energy Suspension тоже с добавлением графита.
Да, так и пишут. Но как то слабо верится, когда что либо "два в одном"
EZH
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Год выпуска: 1991
Сообщение kiborg » 30 мар 2012, 14:49
Кину и я чуть мыслишек, если не помешаю.. Всё что напишу это лично моё субьективное мнение. Варить рессору нельзя !! меняется структура металла после чего облом или загиб в этом месте очень возможен. Что касается гильз в ухе рессоры, то они не помешают, при них отверстие ровнее, нет выступа и щели образованных загибом края листа (не будет жевания резины). Шарнир резиновый или полиуретановый работает только за счёт сдвига внутренних волокон резины или полиуретана т.е. в ухе и в втулке серьги резина должна быть посажена плотно и без смазки. При собирании шарнира нужно опереть машину мостом на землю и продавить её своим весом как будто она едет, в этом случае волокна собранного шарнира не будут напряжены и шарнир прослужит долго. Кстати смазка может химически убить резину..
kiborg
Стаж: 17 лет 8 месяцев 26 дней
Сообщение анастас » 30 мар 2012, 19:07
kiborg писал(а):Кстати смазка может химически убить резину..
Втулки -полиуретановые , им это не грозит ! По поводу рессор- хоть гни, хоть не гни -ездить надо. Запчастей НЕТ !!!Вот и -…, как в пословицу "Голь на выдумки- хитра !"
анастас
Год выпуска: 1997
Сообщение EZH » 30 мар 2012, 23:15
kiborg писал(а):Варить рессору нельзя !!
Зачет! Надеюсь всем понятно почему…
kiborg писал(а):Что касается гильз в ухе рессоры, то они не помешают, при них отверстие ровнее, нет выступа и щели образованных загибом края листа (не будет жевания резины).
Касается резины, с п/у рекомендуют их убирать (см. выше) — почему,-не знаю.
kiborg писал(а):Шарнир резиновый или полиуретановый работает только за счёт сдвига внутренних волокон резины или полиуретана т.е. в ухе и в втулке серьги резина должна быть посажена плотно и без смазки.
Резина и п/у работают по разному. П/у — как шарнир, который в идеале требует смазки, т.е. лучший вариант — смазываемые пальцы серег, можно и единоразово заложить смазку при сборке, но первый вариант — долговечнее.
kiborg писал(а):При собирании шарнира нужно опереть машину мостом на землю и продавить её своим весом как будто она едет, в этом случае волокна собранного шарнира не будут напряжены и шарнир прослужит долго.
Это имеется ввиду, что окончательную затяжку гаек пальцев серег необходимо производить на машине, стоящей на земле, а не висящей на домкрате.
EZH
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Год выпуска: 1991
Сообщение PipeHot » 31 мар 2012, 00:03
На сколько понял из изысканий других форумов, для полиуретана втулки стальные вытаскивают из за того что большая вероятность эту самую втулку провернуть в теле уха рессоры. Для резиновой втулки больше опасность создает срез рессоры на закрученном ухе.
PipeHot
Сообщение EZH » 31 мар 2012, 00:16
PipeHot писал(а):На сколько понял из изысканий других форумов, для полиуретана втулки стальные вытаскивают из за того что большая вероятность эту самую втулку провернуть в теле уха рессоры.
Тяжело сказать. Как можно провернуть запрессованную втулку? П/у работает как шарнир втулка-палец рессоры, а в ухо он запрессовывается. Хотя, намедни получил п/у втулки от Energy Suspension и не могу сказать, что "запрессовывается", просто туго вставляется от руки. Если бы с таким натягом вставлялось в металлическую обойму в ухе рессоры вряд ли можно было бы провернуть.
Но если пишут — значит сталкивались с этим…
PipeHot писал(а):Для резиновой втулки больше опасность создает срез рессоры на закрученном ухе.
Для резиновых-однозначно металлическая обойма продлит срок службы, но при нынешнем качестве резины…
EZH
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Год выпуска: 1991
Сообщение AC-gud » 22 окт 2012, 09:40
Привет всем! Поломался коренной лист задней рессоры. Подобрал с УАЗа-469(№2902101-63) ,по длине идеально, совпадает отверстое стяжного болта, переделал только уши под родные втулки. Но можно поставить на уазовские.
AC-gud
Стаж: 16 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: киа рокста
Год выпуска: 1997
Сообщение EZH » 22 окт 2012, 12:43
AC-gud писал(а):Привет всем! Поломался коренной лист задней рессоры. Подобрал с УАЗа-469(№2902101-63) ,по длине идеально, совпадает отверстое стяжного болта, переделал только уши под родные втулки. Но можно поставить на уазовские.
Это, если я правильно понял, передняя УАЗа. Она ведь шириной 55
EZH
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Год выпуска: 1991
Сообщение Bovin » 09 дек 2012, 00:23
А 69уаза 45cm…
Bovin
Стаж: 14 лет 5 месяцев 27 дней
Год выпуска: 1991
Сообщение Much » 25 янв 2013, 14:45
Может кому пригодиться …
делал ревизию задних рессор своей машинки ASIA ROCSTA R2 2.2D
они были просевшие и один лист сломан …
покатал в автобазе на станке ..
стоят вот такие рессоры шириной 60
втулки родные AA30128333 в обоих концах ,резина внутри порванная и деформированая
родных в ближайшем окружении не нашел .. подобрал из чего было
подошли митсубиси MR112711 + работа токаря (убрал лишнее и отверстие увеличил малость) обошлось все 10$ за каждый
запрессовал вот что получилось
сломанный лист заменил от УАЗ-а какие-то лежали в гараже но он уже …
поставил амортизаторы от НИВЫ каие-то желтые ,родные были еле живые …
машинка поднялась , стало комфортнее и устойчивее , зад не переставляет прошло пол года полет нормальный ,
весной буду разбирать перед …если что тоже выложу фото отчет
Much
Стаж: 16 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Rocsta R2
Сообщение uu5jpz » 09 сен 2013, 00:12
Вот наткнулся.(Я без комментариев). :vip:
http://www.chipmaker.ru/topic/61818/
4x4pohod.ruЧто не ЯЛТА-то СИБИРЬ!Дальше Крыма земли нет!
uu5jpz
Стаж: 13 лет 3 месяца 16 дней
Год выпуска: 1991
Сообщение uu5jpz » 16 сен 2013, 10:25
Свершилось ЧУДО! Возрадуйся чесной народ! :tusa: Советский автопром порадовал-наши задние коренной/подкоренной-это передние рессоры ГАЗ-51(а еще надо проверить армейские полевые кухни и бочки квас-пиво). http://89.111.189.90/chmz/block_2012.pdf Удалить втулки из ушей. Расчетную длину сделать 97-98 см и в путь! Серьги поставить от Г24. :[|]:
uu5jpz
Год выпуска: 1991
Сообщение RomaDP » 03 апр 2015, 19:18
Всем привет!
Подскажите параметры (размеры) рессорных втулок, если есть номера каталожные, Пришло время менять, хочу поставить полиуретан, но не могу найти размеры… Остро стоит вопрос по передним рессорам. Видел тут по задним вариант решения вопроса, а по передним не нарыл….
Внедорожник - это автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
http://club4x4.org.ua/
RomaDP
Стаж: 13 лет 2 месяца 29 дней
Год выпуска: 1991
Сообщение Мистер Фикс » 03 апр 2015, 20:43
RomaDP писал(а):Всем привет!
Ты кажется слишком заморачиваешься с размерами втулок. Купи тупо УАЗовские полиуретановые и острый ножик тебе в помощь! Я так сделал. Есть, конечно, немного возни по подгонке внешнего диаметра втулок, надо сидеть под машиной и понемногу обрезать втулки и примерять к рессоре и гнезду на кузове чтоб не обрезать лишнего. Внутренний диаметр на родные серьги сел нормально. Но если никуда не спешишь и есть бутылочка пивка то время пролетит незаметно. :D :D :D
P.S. Стопэ! Обманул немного — не УАЗовские, я Волговские брал.
Мистер Фикс - Rocstaман
Мистер Фикс
Стаж: 17 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Киа Рокста
Год выпуска: 1990
Сообщение RomaDP » 06 апр 2015, 18:53
Мистер Фикс писал(а):Волговские
тоже с Волговскими возился, хватает на пол года, просто думал по размерам подобрать полиуретан, а размеры не нашел. А переднюю рессору тоже "Волгу" подгонял? Там вроде на 30 мм должны стоять, а Волга 45 мм
RomaDP
Год выпуска: 1991
Вернуться в Rocsta
