Текущее время: 11 янв 2026, 21:24
МКПП на 2.2 дизель, как женить друга на другой КПП
Владельцы KIA Rocsta
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Сообщение Ильяс байке » 19 июн 2009, 23:26
Доброго времени суток Уважаемые Рокстоманы!
Слетела коробка на дизеле 2.2, 1992 года, ее можно заменить на чё нить похожее?
может кто нибудь пробовал?
в поклоне за внимание Ильяс
Ильяс байке
Стаж: 16 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA Asia Rocsta
Re: МКПП на 2.2 дизель, как женить друга на другой КПП
Сообщение klepa » 23 мар 2010, 23:36
Загудела 4-я передача, остальные нормально, что может быть? И скажите коробка с E2200 подходит или нет.
0955769511
klepa
Стаж: 17 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: ASIA ROCSTA 2.2
Год выпуска: 1991
Сообщение kiborg » 24 мар 2010, 13:23
klepa писал(а):Загудела 4-я передача, остальные нормально, что может быть?
4-я передача - прямая, т.е. первичный вал через синхронизатор соединён со вторичным минуя промежуточный вал, судя по этому, при снятии нагрузки с промежуточного вала, гремит он в изношеных своих подшипниках, а так-же могут быть изношены подшипники первичного вала
kiborg
Стаж: 18 лет 2 месяца 30 дней
Сообщение dimanche » 14 апр 2010, 10:07
немного подниму тему - просто столкнулся с аналогичной проблемой, гудит 4ая и немного 5ая.
Вчера глянул масло, а там видна металлическая стружка
Вот сижу мозгую, лезть ли в коробку ? смущает единственное - можно ли найти запчасти для неё в случае чего?
просто не хочется снять, разобрать, увидеть изношенные шестерни, куски синхронизаторов в картере и собрать всё обратно..
а так, подшипники первичного гудят очень сильно(((
dimanche
Стаж: 15 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: R2 2.2d, Gr.Cherokee Orvis
Год выпуска: 95
Сообщение kiborg » 14 апр 2010, 17:12
Синхронизаторы найти проблем нет, подшипники я брал в podshipnik.ru по размерам, они были необслуживаемые т.е. с сальниками, их надо не забыть снять, прокладки вырезаются из листа паранита 1мм. (южный порт в помощь), необходимое количество регулировочных колец вырезаются из консервной банки. Гайки валов Волговские ступичные но с их проточкой(слишком широкие) Износ шестерёнонк у меня был незначителен.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
кстати стружка какого цвета? жёлтая или блестящая металлическая? по ней и судить можно о возможных неисправностях.
kiborg
Сообщение dimanche » 15 апр 2010, 01:39
благодарю за информацию!
вообще, буду очень признателен, если вживую сможем пересечься, я бы поспрашал ещё вопросов по Роксте.
Просто у меня эта машинка совсем недавно, да и так не моя, а подруги :D :oops:
стружка всё же серебристая, то бишь не синхронизаторы скорей всего
при движении отчётливо слышен характерный звук трения вилок :( это очень напрягает, ибо понимаю, что идёт постоянное их подтачивание.
На моём ЛуАЗике в своё время такое закончилось печально....
dimanche
Год выпуска: 95
Сообщение kiborg » 15 апр 2010, 14:58
Вся жизнь - дом-пробка-работа-пробка-дом, в выходные дача, времени пересечься в живую найти крайне сложно, секретов из опыта по Роксте я не делаю, по возможности подсказываю, кстати и другим может быть польза от обсуждения проблем в форуме, если необходимо напиши в личку.
kiborg
Сообщение dimanche » 15 апр 2010, 23:03
да, про ритм жизни понимаю - жесть...
собственно, интересовало просто наличие запчастей по коробке..
dimanche
Год выпуска: 95
Сообщение kiborg » 16 апр 2010, 10:41
а я больше ничего не покупал, по поводу картеров коробки найти проблема, а всё остальное (шестерни, валы) смотришь в "базе знаний" каталожный номер и пробуешь купить в любом магазине запчастей по заказу, например exist.ru
kiborg
Сообщение dimanche » 16 апр 2010, 14:23
kiborg писал(а):смотришь в "базе знаний" каталожный номер и пробуешь купить
вот слово "пробуешь" настораживает :D
ладно, будем кроить.... Пасиб!
dimanche
Год выпуска: 95
Сообщение Lambert » 22 июл 2010, 13:17
переодически заклинивало передачи в коробке но манипуляции с раздаткой и выключением двигателя помогали решить проблему но вот зажало окончательно первую и ни туда и ни сюда что делать то в первую очередь
2.2. дизель МКП 5ст
Lambert
Стаж: 17 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: Rocsta, Elan
Сообщение kiborg » 23 июл 2010, 12:01
причин застревания передачи(не возможность её выключить) может быть несколько, износ и задевание зубьев синхронизатора, износ вилки и муфты, а так же фиксаторов в районе кулисы, износ подшипников и продольное перемещение вала. Без переборки вряд-ли обойдётся.
kiborg
Сообщение Мистер Фикс » 23 июл 2010, 21:55
А у меня было наоборот - отказывалась включаться 4-я передача. Как будто её там и не было, рычаг просто упирался в стену и всё. Так было 2 раза. Потом недуг внезапно исчез как и появился...
Мистер Фикс - Rocstaман
Мистер Фикс
Стаж: 18 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Киа Рокста
Год выпуска: 1990
Сообщение sanchous » 10 дек 2012, 10:47
получилось отремонтировать?
sanchous
Стаж: 13 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Сообщение Мистер Фикс » 10 дек 2012, 18:26
Нет. Точнее после этого у меня вторичные вал разлетелся и я коробку поменял…
Мистер Фикс
Год выпуска: 1990
Сообщение sanchous » 10 дек 2012, 21:13
да уж..затратное занятие….
sanchous
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Сообщение Vintt » 11 дек 2012, 09:26
Не подскажите,где взяли кпп
Vintt
Стаж: 13 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Asia Rocsta 1
Год выпуска: 1991
Сообщение Мистер Фикс » 13 дек 2012, 18:20
Тут у себя в Калининграде нашел… Бывший зампотех гаража МВД оттащил некоторые запчасти со списанных ППСных Рокст к себе в гараж. Случайно на него вышел. Но коробок больше нет у него…
Мистер Фикс
Год выпуска: 1990
Вернуться в Rocsta
