Текущее время: 14 дек 2025, 20:15
Владельцы KIA Rocsta
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Re: Владельцы KIA Rocsta
Сообщение Militar » 16 сен 2008, 17:21
gaba писал(а):заменой штатных корданных валов на валы со ШРУСами?
Это что-то новое! :udiv:
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение blac_dog » 17 сен 2008, 01:00
Добрый день всем
ВАСЯ
Насколько я помню мы долго бились с вопросом про блокировки, в наших мостах небыло родных блокировок, если ты хочешь убедиться в наличии или отсутствиии её в мосту то самое простое этооткрыть крышку на мосту и увидеь, что там просто ДИФ и нет на нём блокировок, а если не хочешь разбирать, тогда подними перед, и крути одно колесо, если второе крутиться в противоположную сторону, тогда нет блокировки, если в туже- значит ПОВЕЗЛО, и лезь снимай крышку.
Про шрусы, их ставят намосты где должны быть большие углы работы,это только хорошо для тех кто решит перекинуть мост под рессоры,у нас на многих машинах которые участвуют в трофи так делют, но они быстро изнашиваються так как большая нагрузка. А почему появилось желание поставить ШРУС?
blac_dog
Стаж: 19 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: ASIA ROCSTA
Сообщение gaba » 17 сен 2008, 12:35
blac_dog писал(а):А почему появилось желание поставить ШРУС?
Вопрос о шрусах встал потому, что крестовины на карданах уже мертвые, + один кардан не родной, посадочные места пересверлены, насколько хорошо там сделана центровка я понятия не имею, но вибрация есть и довольно сильная. поэтому вопрос с карданами надо решать серьезно :think: . возникла мысль о шрусах. есть на нивы-шевроле такие карданы. http://avto-site.ru/product/?id=7241. по отзывам хвалят :roul: . но как они себя ведут при больших нагрузках - представления не имел. спасибо что просветил :o
gaba
Стаж: 17 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: Asia Rocsta 2.2 D
Сообщение blac_dog » 17 сен 2008, 14:53
Я когда взял машину у меня оба крадана были разбиты в шлицевом соединении и в крестовинах, я подбирал от УАЗа, задний подходит по длинне без проблем, а передний я делал из длинного, есть только проблема с фланцами, там надо растачивать посадочные отверстия, и протачивать отверстия под болты на самом кардане, у нас расстояние между болтами меньше, но это решаемо, я ездил и нет проблем. Если надо , то я могу найти записи какай кардан куда ставил.
blac_dog
Сообщение A.Skoriy » 17 сен 2008, 20:30
:cry: Кинули меня с рессорами. Сначала обещали привезти.а сегодня позвонили что заказ сняли. Жаль потеряного времени, в Питере есть конторы где делают рессоры на заказ , цена около 3500р
A.Skoriy
Стаж: 17 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Азия Рокста 1 2,0 тд УАЗ469
Год выпуска: 1995
Сообщение gaba » 18 сен 2008, 01:16
blac_dog писал(а):Если надо , то я могу найти записи какай кардан куда ставил.
Как время свободное появится - поищи. спасибо. мне еще до карданов двигатель ставить и все остальное собирать, так что не горит пока.
Шланги резиновые, которые от насоса к гидроусилителю руля идут есть в продаже? Код подскажите пожалуйста если кто знает.
gaba
Сообщение SVNick » 18 сен 2008, 12:20
gaba писал(а):Шланги резиновые, которые от насоса к гидроусилителю руля идут есть в продаже? Код подскажите пожалуйста если кто знает.
Смотри База знаний
Когда ищешь человеческую благодарность, главное сильно не нагибаться.
SVNick
Стаж: 18 лет 9 месяцев
Автомобиль: Rocsta
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За гостеприимство (1)
Сообщение ВАСЯ » 18 сен 2008, 19:10
[album]ВАСЯ
Я вот подумываю эти продать и поставить военные УАЗа под рессоры :think: У кого какие предложения :roll:
На сайте боевых самопрыгов смотрел понравилось :roul: Да и ребята подбивают на соревнаваниях поучаствовать очень уж хотят посмотреть РОКСТУ в действии :D
По рессорам надо посмотреть от чироки вранглер больно по виду похожи только ширина 65мм но чуть можно и болгаркой поработать.(рессоры видел заднии) :vip:
ВАСЯ
Стаж: 17 лет 6 месяцев 19 дней
Сообщение gaba » 19 сен 2008, 02:10
Уважаемые коллеги! вопрос по рабочему цилиндру сцепления. от предыдущего владельца мне достался переделанный узел, стоял какой-то цилиндр, который толкал самодельный шток, который уже, передавал усилие на саму лапку сцепления. как должно быть в оригинале? достаточно ли заказать 0s09341920 - рабочий цилиндр сцепления или нужен еще шток? если нужен шток - какой у него код? спасибо.
gaba
Сообщение SVNick » 19 сен 2008, 11:06
gaba писал(а): достаточно ли заказать 0s09341920 - рабочий цилиндр сцепления или нужен еще шток? если нужен шток - какой у него код? спасибо.
Все выложил в Базу знаний читаем, разбираемся.
SVNick
Автомобиль: Rocsta
Сообщение kytlysha » 19 сен 2008, 19:01
хотелось бы узнать под каким номером exist привезет робочий тормозной (задний правый) ?
Последний раз редактировалось kytlysha 24 сен 2008, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
kytlysha
Стаж: 18 лет 2 месяца 13 дней
Сообщение rus999 » 21 сен 2008, 16:31
сильно просели задние рессоры от чего поставить или как отремонтировать. помогите а то машина криво стоит и зад почти на мосту
rus999
Стаж: 17 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Rocsta
Сообщение avtoprofi168 » 21 сен 2008, 16:55
rus999 писал(а):или как отремонтировать.
узнаешь где есть стенд для прокатки рессор и вперед! Главное, чтобы технология соблюдалась, а именно рессорам после прокатки сделали температурную закалку.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение ihtiandr » 21 сен 2008, 21:52
Я ставил листы от волги, и с переди и с зади. С зади вообще только коренные остались родными. немного приходется под стремынки пазы стачивать, так как волговские немного шире. Пока ходят.
ihtiandr
Стаж: 17 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: Rocsta-2
Сообщение avtoprofi168 » 21 сен 2008, 22:20
ihtiandr писал(а):Я ставил листы от волги, и с переди и с зади.
конечно это выручает, но надо учитывать, что рессоры не просто железо, а рассчетная величина и должна рассчитываться по весу .
avtoprofi168
Сообщение ВАСЯ » 22 сен 2008, 16:27
Подходи не скупись покупай живопись :roul:
Кому мосты передний и задний от 1,8 бензин :D
Цена: 30 000 тыров :D торг уместен :think:
ВАСЯ
Сообщение mik-7171 » 23 сен 2008, 21:55
30000 тыров оба ? они подходят 2.2d?
mik-7171
Стаж: 17 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: азия рокста
Сообщение avtoprofi168 » 23 сен 2008, 22:09
mik-7171 писал(а):30000 тыров оба ? они подходят 2.2d?
не зависят друг от друга
avtoprofi168
Сообщение ВАСЯ » 24 сен 2008, 19:38
Оба :roul: Самовывоз из Питера :vip: :[|]:
Или меняю на военные редукторные от УАЗ :think:
ВАСЯ
Сообщение blac_dog » 25 сен 2008, 00:34
Я бы тоже продал свои мосты или поменялсяна военные от УАЗа
blac_dog
Вернуться в Rocsta
