Чтобы исправить проблему надо сниматьприборную панель иль нет???Текущее время: 13 янв 2026, 16:12
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Инок писал(а):У меня тоже звон на 1-2 и скрежет. Но не очень громко. Остальные говорят, что не слышат ничего особенного. По-моему это в корзине сцепления, хотя у меня всё поменяно - м крестовины кардана и корзина и диск сцепления и все подшипники.![]()
Коллеги по авто !!!!! Где на Рокста1 Калининградской сборки номер на раме 17-значный - Калининградской набивки?
Посмотри может там же
klepa писал(а):Подскажите. Появилась вибрация на 4 передаче и какой то звон внизу на 1-2.
lakki писал(а):Еще вопросик: дворники что то не работают - помоему слетела планка привода от движка к дворникам.Чтобы исправить проблему надо сниматьприборную панель иль нет???
МИша извинился - я позже пришёл, но друг есть, у которого РОКСТА была. У него, мол, спрошу.Чувство, что номера набивались, когда письменность была исключительно набивная.А может это русская традиция - трудиться без протокола
rus999 писал(а):А у меня воет на 4 и 5 передаче или раздатка или мост как разобратся?на пятой сильнее газ отпускаешь перестаёт и еще на пятой вой какой-то волнообразный
daf54 писал(а):Справа. Под подножкой. Примерно посередине двери.
Инок писал(а):А вот и не угадали - у меня под задней серьгой передней рессоры. Видимо в АВТОТОРЕ набивали там - кто куда добраться смог.
Поздравляю
У меня искали два дня всю раму отчистили
ВАСЯ писал(а):У меня искали два дня всю раму отчистили
Militar писал(а):ВАСЯ писал(а):У меня искали два дня всю раму отчистили
А покрасили?
Красить буду сам, антикором причем все и мосты и днище и раму ![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
ВАСЯ писал(а):Ржавчину сняли Красить буду сам, антикором причем все и мосты и днище и раму
klepa писал(а):Подскажите. Если сзади садится два человека машина аж просидает. Добавить еще по рессоре будет сильно жестко, может их можно выгнуть.
Militar писал(а):ВАСЯ писал(а):Ржавчину сняли Красить буду сам, антикором причем все и мосты и днище и раму
Не забудь зачистить и покрасить топливный бак!
Что то подобрать из отечественного можно или тока оригинал подойдет???
